[BRICO] Cambiar embellecedor de llave por uno cromado
Favoritos: Piro25, diego99
Seguidores: Flow-Rider, Piro25, Edu1589, cucci, jose.fernandez, msmdraven, BEDIA, VapaV, diepecu2, carlo13, danieleon
Notapor mariozgz el 29 Sep 2018, 01:59
Hola
Este es el primer brico que escribo, así que si me equivoco en algo me comentáis y edito.
Os traigo cómo mejorar la aparencia de la llave del coche. Con mi Leon SC FR con llave Kessy me vinieron dos llaves, las cuales son iguales que las de Volkswagen y, en el caso de los Golf, en lugar de venir con un embellecedor en la parte inferior de plástico (la pieza donde se agarra el llavero), vienen con una pieza igual, pero cromada. Me parecía que le daba mucha mejor apariencia a la llave, estéticamente y, además, al cogerla daba sensación de mejor construcción, al aportarle más peso a la llave y no parecer tan plastiquera.
Así que busqué en Aliexpress y encontré la pieza. Hay recambio tanto de esta pieza, como del lateral de la llave. No me terminaba de convencer la del lateral, así que compré solo la inferior. Hay muchísimas opciones para adquirirla, pero yo la compré en este enlace: https://s.click.aliexpress.com/e/b1nZuwfB. Me costó 3,66€.
Cambiarla es algo muy sencillo, basta con:
1- Abrir la llave, como si fuéramos a cambiar la pila:
2- Soltar el tornillo que se ve en la parte inferior. El original es de Torx bastante pequeño, no tenía llaves exactamente de esa medida y me costó lo mío sacarlo...
3- Una vez suelto el tornillo, la pieza que vamos a cambiar sale deslizando hacia el lateral, concretamente hacia el lado más grande (el opuesto al que queda el espadín cuando está plegado).
4- Cuando la hayamos retirado, es tan sencillo como colocar la nueva de la misma manera que estaba la original.
5- Atornillamos de nuevo y listo. En el enlace que he compartido te incluyen también un tornillo por si eres un bruto, como yo, y devoras el original de la llave.
Aquí podéis ver la diferencia entre la llave con el embellecedor cromado y sin él, para mí no tiene nada que ver:
Espero que sea de utilidad, cualquier cosa no dudéis en preguntarme, un saludo!!
mariozgz
Re: [BRICO] Cambiar embellecedor de llave por uno cromado
Notapor javi_archi el 30 Sep 2018, 10:04
Gracias por la info, llevo tiempo buscando esta pieza y no daba con ella!
javi_archi
Notapor SantiagoSanchez el 30 Sep 2018, 15:57
Sí que queda bien. Yo añadiria también el lateral metálico. Sería más elegante y más con el precio que tienen esas piezas.
Enviado desde mi Hammer Energy mediante Tapatalk
SantiagoSanchez
Agradecido: 26 veces
Notapor Andertxu7 el 02 Oct 2018, 05:20
Cómo conseguiste sacar el tornillo de la pieza que viene original? No soy capaz...
Villaza paraiso natural!
Andertxu7
Agradecido: 32 veces
Notapor Mr.Nobody el 02 Oct 2018, 11:45
¿Alguien sabe las referencias de las piezas metalicas en VW?
Como curiosidad en casa tenemos un Golf Advance y venia con las llaves sin la pieza metalica..
~ MK3 MY18 - 1.4 TSI 125CV - Xcellence Plus ~ + info
Mr.Nobody
Agradecido: 66 veces
Notapor Mr.Nobody el 15 Oct 2018, 23:09
Gracias por el brico.
Al final lo pedi a aliexpress.
Me uno al club de los que rompieron el tornillo , ahora me temo que tengo que usar la pieza metálica si o si.
Por cierto , la pieza metálica le da bastante mas peso a la llave.
Mr.Nobody
Notapor PacoZGZ el 21 Oct 2018, 18:30
Gracias por el brico, lo pedi a Aliexpress y me llegó antes que el coche, cambié las dos piezas y menos mal que venia con el tornillo porque también me cargue el original
Saludicos ImagenImagen
Enviado desde mi EML-L09 mediante Tapatalk
PacoZGZ
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor mariozgz el 27 Oct 2018, 02:04
PacoZGZ escribió:Gracias por el brico, lo pedi a Aliexpress y me llegó antes que el coche, cambié las dos piezas y menos mal que venia con el tornillo porque también me cargue el original
Saludicos [ Imagen ][ Imagen ]
Me alegro de que os haya sido útil el mini brico!
A mi personalmente no me termina cómo queda la llave con esa pieza también cambiada... no sé para gustos están los colores, pero ni siquiera el Golf GTI lo lleva así :D
Lo del tornillo es inevitable si no tenemos la punta torx que necesita, yo por intentarlo con otras muy similares lo fui haciendo redondo y al final lo conseguí sacar con un destornillador plano de móvil. Pero bueno, el que viene con la pieza vale igual y además tiene cabeza de estrella.
mariozgz
Notapor RSCupra el 04 Dic 2018, 21:58
Pues queda de puta madre!! Con la parte de abajo solo.
Gracias.
RSCupra
Agradecido: 36 veces
Notapor mgrondona el 04 Feb 2019, 07:12
Queda muy chulo compañero, acabo de pedir uno a ver cuanto tarda en llegar. Gracias por el aporte!!
mgrondona
Agradecido: 112 veces
Notapor toseor el 26 Mar 2019, 03:51
Coche entregado ayer, y una vez en casa cambiado el embellecedor(solo el de abajo) de la llave.
Eso si, roto también el tornillo original, y eso que usé la llave torx correspondiente... pero es muy malo el tornillo y se redondea la cabeza solo con mirarlo.
En la segunda llave creí hacerlo mejor... pero no, al volver a poner el tornillo se pasó la muesca de la cabeza, asi que tuve que cambiar los dos con el que viene de Aliexpress. El “problema” es sacarlo, tuve que usar alicates, y eso me hizo rayar un poco la pieza metálica nueva... pero ya pediré otra, no hay problema por que es muy barata.
Cambia totalmente la llave, tiene un aspecto mucho más premium.
Un saludooo y gracias por el mini tutorial!
toseor
Notapor avaro_st300 el 26 Mar 2019, 10:20
Buen brico, me lo tengo apuntado para cuando me llegue el mío.
Un saludo,
Álvaro.
avaro_st300
Notapor Piro25 el 26 Mar 2019, 20:42
Me lo apunto para cuando me llegue el coche.
Gracias.
Piro25
Notapor Warelio el 27 Mar 2019, 12:33
Desde luego le da otro aire a la llave del coche... ¿Qué le costaría a los de SEAT poner esa pieza cromada en las llaves? Y no la pieza de plástico que lleva... sobretodo la pieza cromada de la base. La pieza del lateral no me acaba de gustar, lo veo muy recargado.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1183 veces
Notapor JOOAAAN el 26 Sep 2019, 14:56
¿Qual habéis comprado vosotros? Estoy mirando y algunos vienen sin tornillo. Como me cargue el tornillo la hemos liao...
JOOAAAN
Agradecido: 38 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, El_Rubi, Marcos90 y 25 invitados
