Ayuda!! Cambio plafones pies y maletero halógenos a led
Seguidores: Leon pucelano, Pedrost
Notapor Leon pucelano el 05 Oct 2018, 09:48
Buenas!!
Mi coche de serie viene con las luces de los pies y el maletero halógenas y quiero ponerlos de led.
He comprado los plafones de led originales, la sorpresa es que al desmontar los de seríe el conector es distinto a los del led. Hay algún adaptador para estas conexiones? Por mas que miro en el buscador no lo encuentro y me estoy volviendo loco buscando.
Leon pucelano
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 15 veces
Re: Ayuda!! Cambio plafones pies y maletero halógenos a led
Notapor AEgeaGarcia el 05 Oct 2018, 09:58
Pero... Si para eso solo tienes que cambiar bombillas, cómo que has comprado otros plafones?
AEgeaGarcia
Notapor Leon pucelano el 05 Oct 2018, 10:04
AEgeaGarcia escribió:Pero... Si para eso solo tienes que cambiar bombillas, cómo que has comprado otros plafones?
Pues por las malas experienciax que tengo con este coche y el cambio a bombillas led.
Leon pucelano
Notapor AEgeaGarcia el 05 Oct 2018, 10:10
Hay que comprar unas bombillas buenas, mi hermano tuvo un Astra el que llevo con bombillas led unos 4 años y sin fallo. Perro bueno hay que intentar poner esos plafones, en eso no puedo ayudarte, no sé si existen adaptadores. Por Aliexpress y eBay en caso de que existan encuentras seguro. Un saludo.
AEgeaGarcia
Notapor Leon pucelano el 05 Oct 2018, 15:44
Nadie sabe nada sobre este tema?
Leon pucelano
Notapor Pedrost el 05 Oct 2018, 15:55
Leon pucelano escribió:Nadie sabe nada sobre este tema?
Lo más rápido es que compres los conectores en la seat y cortes los que trae el coche y montes los que necesita esos plafones. En caso de arrepentirte y montar luego los plafones antiguos también te valen los conectores que le vas a poner. Saludos
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat :enamorado:
Se agradece dándole al :ok:
Pedrost
Agradecido: 281 veces
Notapor lafu1988 el 06 Oct 2018, 08:12
Yo estoy buscando información para poner un segundo led en el maletero con otro plafón original en el lado izquierdo.
Te paso las referencias de conectores y todo lo que tengo por si te vale de ayuda a ti o a otro compañero
Conector plafón led - 8W0971832
(Creo que van en un pack en una bolsa y no los venden sueltos y está sobre 10-15€
Cable con conector - 000979019E/000979020E
(Estoy en la búsqueda de cual de las dos referencias es para el conector led si algún compañero puede ayudar...)(van montados en el cable de 0,5m)
Plafón led - 8J0947409B (vale unos 15€)
lafu1988
Agradecido: 217 veces
Notapor Leon pucelano el 06 Oct 2018, 15:29
Muchas gracias por la información, de seguro que me va ayudar un montón.
Leon pucelano
Notapor xabibal el 07 Oct 2018, 16:20
Buenas . Ya que estáis con el tema de las luces de los pies...
Yo quiero cambiarle las bombillas por una de led porque si dejo el coche abierto mucho tiempo , las de dentro puedo apagarlas pero las de los pies siempre quedan encendidas. Por ese motivo quiero poner led. Para ahorrar algo de consumo de batería.
Que tipo de bombillas son ?
No se si pedirlas color blanco cálido (como las amarillas de serie) o blanco moderno (blanco 100%).
xabibal
Agradecido: 39 veces
Notapor Pedrost el 07 Oct 2018, 21:00
xabibal escribió:Buenas . Ya que estáis con el tema de las luces de los pies...
Yo las tengo blanco puro porque es como me gustaban, pero para hablar de eso ya hay un hilo, busca el hilo de iluminación interior y encontrarás fotos y enlaces de varios vendedores. Saludos
Pedrost
Notapor xabibal el 08 Oct 2018, 11:10
Solo quiero saber que tipo de bombilla tengo que comprar para los pies. Mi coche es un st del 2017 versión 2018. Quizas cambie el tipo de bombillas.
El donde comprarlo ya lo tengo pensado y no es en ninguna tienda online ni chinos. Me falta saber el modelo que son nada más.
xabibal
Notapor Pedrost el 09 Oct 2018, 08:52
xabibal escribió:Solo quiero saber que tipo de bombilla tengo que comprar para los pies. Mi coche es un st del 2017 versión 2018. Quizas cambie el tipo de bombillas.
Usa el buscador y leete el hilo que te comento. Saludos
Pedrost
Notapor dmesanun el 09 Oct 2018, 12:59
Hola
Yo les puse unas buenas bombillas led y no cambie el plafón. He oído que el del maletero le ha dado problema a algunas personas, pero el de los pies no. A mí no me dio problema ninguno, las cambie y van de maravilla.
Yo use bombillas Osram que son como las que viene de fábrica, pero si las compras en Seat valen una fortuna y en tiendas menos, aunque son un poco caras.
Dan mucha luz por eso para los reposapies use Phillips que dan un pelín menos e luz, aún así las llevo al 10%.
dmesanun
Agradecido: 197 veces
Notapor xabibal el 10 Oct 2018, 16:29
dmesanun escribió:Hola
Y no te parpadean ni se quedan encendidas con poquita luz cuando cierras las puertas?
xabibal
Notapor dmesanun el 10 Oct 2018, 17:45
Van genial, sin ningún problema, ni parpadean ni se quedan encendidas, además como te digo las Osram son las que trae de fábrica. Pero son caras unos 20€ el par, aunque es Seat sin más caras aún.
dmesanun
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Victormhz00 y 16 invitados
