No cierra la puerta
No cierra la puerta
Notapor Ruben.Mk3fr el 20 Oct 2018, 14:22
Hola buenas, he ido a cambiar la batería a la Seat y cuando he intento cerrar el coche con el mando, la puerta del conductor no cierra, es la única puerta que se queda abierta cuando todas las demás se quedan cerrada.
le he metido el vagcom para borrar los fallos, los borra pero el problema aún sigue.
he mirado los fusibles, he desconectado la batería y ya no sé que más hacer.
Si cierro manualmente si cierra todas las puertas, pero con el mando me cierran todas menos las del conductor, y conduciendo tampoco me deja cerrar el coche.
Alguna sugerencia o alguien mas le paso ?
El coche tiene 2 años y 6 meses y garantia de 4 años.
Los motores tienen algo que me tranquiliza. :enamorado:
Ruben.Mk3fr
Re: No cierra la puerta
Notapor cristhian28 el 20 Oct 2018, 14:25
Ruben.Mk3fr escribió:Hola buenas, he ido a cambiar la batería a la Seat y cuando he intento cerrar el coche con el mando, la puerta del conductor no cierra, es la única puerta que se queda abierta cuando todas las demás se quedan cerrada.
pues si tiene garantia llevalo a la casa y ya te quitas de estar tocando cosas.
Mas vale pajaro en mano que sida en el ano.
cristhian28
Notapor cvillajos el 20 Oct 2018, 15:56
Ni idea. Tras varios ciclos de conducción sigue sin salir error alguno en VagCom? (Por si no fuera estático)
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor Ruben.Mk3fr el 23 Oct 2018, 15:12
cvillajos escribió:Ni idea. Tras varios ciclos de conducción sigue sin salir error alguno en VagCom? (Por si no fuera estático)
He dado vueltas pero la puerta sigue sin funcionar, por lo visto parece que es el modulo de la puerta que está averiado y esa pieza vale 180€ en la seat por lo que me comentó alguien que le paso exactamente lo mismo, la diferencia que yo tengo garantía y me lo cubre :reverencia:
Ruben.Mk3fr
Notapor Mattleon5fst el 22 Dic 2023, 09:43
Tengo el mismo problema que tú, ¿lo solucionaste?
Mattleon5fst
Notapor Carlos_FR180 el 31 Ene 2024, 19:28
A mi tras un cambio de bateria en el concesionario oficial no me cerraban las puertas ni las ventanillas.
Lo llevé de nuevo y me dijeron que estaba quemada la centralita del cierre, que costaba 2000 € substituirla.
Les dije que cuando lo llevé a cambiar la batería estaba perfectamente y los muy jetas que no que ya había llegado así.
Menos mal que todavía estaba en garantía, pero vaya susto me llevé. Nunca más he vuelto a dejar el coche en el concesionario SEAT de Vigo. :mosqueao:
Carlos_FR180
Agradecido: 63 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 19 invitados
