Problema con temperatura refrigerante
13 mensajes
Hola a todos, os comento mi pequeña odisea de hace una semana a esta parte con el coche. Empezar comentándoos que tengo un Leon tsi 1.8 180cv DSG con un año y medio y 57000 km, que afortunadamente todavía está en garantía. Resulta que el pasado viernes, como a muchos otros foreros el coche me dio un aviso por nivel de refrigerante bajo cuando sacaba el coche del garaje. Cuando abro el motor veo todo el líquido refrigerante tirado por el cubrecarter y el vaso de expansion con el nivel por debajo del minimo.A la hora el coche estaba subido en una grúa camino al taller y hoy me lo han devuelto. El caso es que en la seat cambiaron la bomba del agua y me dijeron que ya estaba solucionado pero sin embargo he observado lo siguiente: La temperatura del coche es normal, 90° pero sin embargo al apagar el coche y dejarlo una hora en la calle a unos 8°, cuando vuelvo la temperatura sigue siendo la misma exactamente, o como mucho un grado menos. Es esto normal? No debería perder temperatura en una hora? Ya no se si es psicosis mía o algo va mal realmente. A ver si alguno me puede orientar sobre este tema porque estoy bastante preocupado y me parece que voy a tener que volver al taller... Gracias
Aseopa - Nuev@ por aqui
Re: Problema con temperatura refrigerante
Aseopa escribió:Hola a todos, os comento mi pequeña odisea de hace una semana a esta parte con el coche. Empezar comentándoos que tengo un Leon tsi 1.8 180cv DSG con un año y medio y 57000 km, que afortunadamente todavía está en garantía. Resulta que el pasado viernes, como a muchos otros foreros el coche me dio un aviso por nivel de refrigerante bajo cuando sacaba el coche del garaje. Cuando abro el motor veo todo el líquido refrigerante tirado por el cubrecarter y el vaso de expansion con el nivel por debajo del minimo.A la hora el coche estaba subido en una grúa camino al taller y hoy me lo han devuelto. El caso es que en la seat cambiaron la bomba del agua y me dijeron que ya estaba solucionado pero sin embargo he observado lo siguiente: La temperatura del coche es normal, 90° pero sin embargo al apagar el coche y dejarlo una hora en la calle a unos 8°, cuando vuelvo la temperatura sigue siendo la misma exactamente, o como mucho un grado menos. Es esto normal? No debería perder temperatura en una hora? Ya no se si es psicosis mía o algo va mal realmente. A ver si alguno me puede orientar sobre este tema porque estoy bastante preocupado y me parece que voy a tener que volver al taller... Gracias
La temperatura en vag no es real, a partir de x grados (bastantes menos de 90) ya marcan 90º y de ahí no se mueven pero si salta el electroventilador, es que pasa de 100º seguro y sigue marcando 90....
Enchufa un odb2 con el Torque y así podrás ver la temperatura real.
Mr.Chuflas - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 257 veces
Hola prueba a cambiar el sensor de temperatura del refrigerante el que va en la culata, hay otro a la salida del radiador..a mi me hacia algo parecido y tambien me afectaba a la temperatura del aceite muy alta circulando normal...de ese sensor dependen muchas funciones del motor.
mikel bcn - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Mr.Chuflas escribió:Aseopa escribió:Hola a todos, os comento mi pequeña odisea de hace una semana a esta parte con el coche. Empezar comentándoos que tengo un Leon tsi 1.8 180cv DSG con un año y medio y 57000 km, que afortunadamente todavía está en garantía. Resulta que el pasado viernes, como a muchos otros foreros el coche me dio un aviso por nivel de refrigerante bajo cuando sacaba el coche del garaje. Cuando abro el motor veo todo el líquido refrigerante tirado por el cubrecarter y el vaso de expansion con el nivel por debajo del minimo.A la hora el coche estaba subido en una grúa camino al taller y hoy me lo han devuelto. El caso es que en la seat cambiaron la bomba del agua y me dijeron que ya estaba solucionado pero sin embargo he observado lo siguiente: La temperatura del coche es normal, 90° pero sin embargo al apagar el coche y dejarlo una hora en la calle a unos 8°, cuando vuelvo la temperatura sigue siendo la misma exactamente, o como mucho un grado menos. Es esto normal? No debería perder temperatura en una hora? Ya no se si es psicosis mía o algo va mal realmente. A ver si alguno me puede orientar sobre este tema porque estoy bastante preocupado y me parece que voy a tener que volver al taller... Gracias
De siempre se ha sabido que la temperatura del marcador no es real.
xabibal - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 39 veces
@mikel bcn que temperatura de aceite es normal en el 1.8tsi?mikel bcn escribió:Hola prueba a cambiar el sensor de temperatura del refrigerante el que va en la culata, hay otro a la salida del radiador..a mi me hacia algo parecido y tambien me afectaba a la temperatura del aceite muy alta circulando normal...de ese sensor dependen muchas funciones del motor.
yak54 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 116 veces
yak54 escribió:@mikel bcn que temperatura de aceite es normal en el 1.8tsi?mikel bcn escribió:Hola prueba a cambiar el sensor de temperatura del refrigerante el que va en la culata, hay otro a la salida del radiador..a mi me hacia algo parecido y tambien me afectaba a la temperatura del aceite muy alta circulando normal...de ese sensor dependen muchas funciones del motor.
Depende de lo que le pises @yak54, pero en condiciones normales de autovía, a ritmo legales, anda entre los 100 y 105 grados centígrados.
- Agradecido: 2046 veces
jasoriab escribió:yak54 escribió:@mikel bcn que temperatura de aceite es normal en el 1.8tsi?mikel bcn escribió:Hola prueba a cambiar el sensor de temperatura del refrigerante el que va en la culata, hay otro a la salida del radiador..a mi me hacia algo parecido y tambien me afectaba a la temperatura del aceite muy alta circulando normal...de ese sensor dependen muchas funciones del motor.
Gracias @jasoriab el mio sin pisarle nada está entre 104 y 107º habitualmente, y nunca por encima de 112º por mucho calor que haga o vaya "fuerte".
PD llevo Motul Specific 504/507
yak54 escribió:jasoriab escribió:yak54 escribió:@mikel bcn que temperatura de aceite es normal en el 1.8tsi?mikel bcn escribió:Hola prueba a cambiar el sensor de temperatura del refrigerante el que va en la culata, hay otro a la salida del radiador..a mi me hacia algo parecido y tambien me afectaba a la temperatura del aceite muy alta circulando normal...de ese sensor dependen muchas funciones del motor.
Mi coche el Castrol de serie, al menos hasta que cumpla los 4 años de mantenimiento, luego quiero ponerle ese Motul que llevas
Lo normal es que esté en 105, en ciudad puede que un poco más. Subiendo algún puerto apretándole si he visto alcanzar los 115 (juraría que casi 120, pero no lo recuerdo exactamente)
Por autovía, si hace fresco fuera, baja de los 105 algún gradillo...
Eso sí, y retomando la temática original del hilo, nunca pasa de los 90º del agua (aunque ya sé que esa temperatura no es real, y oculta las oscilaciones que puedan producirse, tanto por arriba como por abajo de esos 90º)
Hola como dicen por ahi arriba la temperatura del aceite entre 100º y 105 º aprox en condiciones normales.
a mi con el sensor del refrigerante medio estropeado circulando despacio me llegaba a mas de 120º el aceite...y con el motul especific recien cambiado. con el sensor nuevo volvio todo a la normalidad no perdia refrigerante por el deposito expansor y temp de aceite como siempre.Ese sensor entre otras cosas controla el distribuidor electronico de refrigerante que llevan estos coches que va junto a la bomba de agua, imagino que no dejaba circular correctamente el refrigerante por el radiador de aceite.
Hola, gracias a todos por las respuestas, he comprado el OBD2 y esperando a que me llegue, mi preocupación no es tanto lo que marca si no lo que tarda en enfriar... No se si será normal que en una hora apagado no baje (segun el marcador) ni un grado la temperatura
Hombre es para preocuparse . Si el motor está apagado, el refrigerante se enfría si o si. Así que si te sigue marcando 90° al cabo de una hora va a ser el sensor, como te han dicho más arriba. Si solo te han cambiado la bomba igual no se soluciona el problemaAseopa escribió:Hola, gracias a todos por las respuestas, he comprado el OBD2 y esperando a que me llegue, mi preocupación no es tanto lo que marca si no lo que tarda en enfriar... No se si será normal que en una hora apagado no baje (segun el marcador) ni un grado la temperatura
Ya se explicó varias veces que la temperatura del refrigerante del motor que viene indicada en el cuadro, ya sea en la escala digital o en el display son falsas. Ojo! Solo son falsas si todo va ok, si hay una avería en el sistema por programación pasa a indicar la temperatura real.
Por que son falsas?
Simplemente por un tema psicológico, ya que la temperatura real de trabajo a motor caliente del 1.8TSI y 2.0 TSI oscila entre los 85ºC y 107ºC.
Que pasa si la mayoría de los mortales ven que su "agua" está por encima de 100ºC?
Pues grúa y para el taller... cuando el coche está perfectamente ya que está diseñado y pensado para trabajar a esa temperatura. Por ese motivo no pasa de 90ºC, que es lo que los mortales entendemos por todo ok.
Como ajusta la temperatura estos motores?
Estos motores no tienen un termostato como venía siendo tradicional en un motor, si no que en su lugar hay una válvula rotativa que es la que se encarga de derivar más o menos flujo de agua a los distintos circuitos.
El termostato que llevan es solo para emergencias y está instalado a modo de by-pass de la válvula rotativa y salta si la temperatura de refrigerante es superior a 113ºC.
En que condiciones está el motor más o menos caliente?
A regímenes y cargas de baja intensidad se regula el refrigerante a 107ºC para minimizar las fricciones del motor, y a medida que aumenta la carga y el régimen se reduce la temperatura del líquido refrigerante hasta los 85ºC. En resumen, conducción eco, normal, tranquila el refrigerante estará lo más alto de temperatura posible y en conducción deportiva, alto de vueltas y dando caña lo más bajo de temperatura posible. Siempre moviéndose entre los 85 y 107ºC.
Que pasa cuando apagamos el motor?
"Pues que hay vida detrás de la muerte". Tras apagar el motor a temperatura de servicio se activa una bomba de postcirculación que es la encargada de evitar la ebullición del líquido refrigerante en la culata y en el
turbocompresor después de la parada del motor. Esta bomba está encendida varios minutos (en mi caso lo tengo cronometrado en 4 min) hasta un máximo de 15. Con lo cual a motor apagado el refrigerante sigue enfriando el motor y este sigue cogiendo temperatura.
El único termómetro fiable que tenemos en el coche es el del aceite, el del agua salvo en avería no es más que un adorno.
Y hasta aquí mi pequeño aporte sobre este tema.
Por que son falsas?
Clyde Shelton - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
- Agradecido: 75 veces
mikel bcn escribió:Hola como dicen por ahi arriba la temperatura del aceite entre 100º y 105 º aprox en condiciones normales.
Hola Mikel, puedes dar algo más de info de esto? Yo tengo los mismos síntomas. El coche se calienta mucho de aceite, y sobre todo, no enfría rápido. Es decir, si le aprieto un poco sube la temperatura a 120 aprox, y ya no consigo que baje de 100 ni siquiera esperando 20 minutos. Circulando normal va sobre los 110 grados... gracias
booyaka46 - Aun con la L
- Agradecido: 9 veces
13 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 206 |
Nuevo con leon FR e hybrid 204 CV XL Foro: Presentaciones Autor: Superleon Respuestas: 2 |
