Brico: Iluminar manillas o tiradores puertas
Buenas compañeros pues hoy os traigo un nuevo brico, es una pijotada pero conduciendo de noche queda bastante bien.
He iluminado los tiradores de las puertas con un led de 3mm, he usado este tamaño porque para mi gusto es de 5 mm iluminaba mucho.
El brico es relativamente sensillo por lo que espero no enrollarme demasiado, si quedan dudas luego las aclararo. Pues al lío.
Materiales y herramientas
Led de 3mm de cristal color rojo
Resistencia de medio watio de 510 ohmios
Pegamento de dos componentes
Cable de 2 colores de 0,20 mm
Cinta de tela
Cinta aislante
Dremel con alargadera
Soldador y estaño
Destornilladores y desmontadores de plastico
Comienzo como es lógico desmontando todas las cartoneras (no voy a explicar como hacerlo ya que ahí varios hilos dónde se explica como desmontarlas) y llevandomelas a un sitio donde pueda trabajar con ella.
A continuación quito los 3 tornillos de la maneta y saco la maneta de la cartonera haciendo algo de Palancia.
Lo siguiente es fácil aunque es lo más delicado, hay que taladrar con el Dremel usando su alargadera y una broca de menos de 3mm desde el interior del tirador hacia fuera, para ello hay que sujetar el tirador abriendolo y pasar la broca por dentro del tirador, y taladrar próximo al tope de goma, tiene que ser próximo a ese tope porque sino el led sería tapado o por el propio tirador cuando este esté cerrado o por el embellecedor que oculta el tornillo torx que une la cartonera a la puerta.
Una vez hecho este taladro, este se usaria de guía y se haría un taladro con una broca de 3mm dándole la orientación deseada desde fuera hacia dentro e igualmente con el tirador abierto.
delanteror
trasero
Yo para que la luz del led fuese difusa y para que también quedase enrazado con el tirador, limé un poco la punta del led, dándole un poco de inclinación para que cuadre con la forma del tirador.
A continuación sueldo la resistencia al ánodo, los cables rojo y negro, aíslo todo con cinta aislante, trenzo el cable y recubro todo con cinta de tela.
Con esto ya lo que queda es porner el led en su sitio y pegarlo con pegamento de dos componentes.
Con el pegamento seco monto el tirador teniendo cuidado con el cable y el led, a continuación uno el cableado del led al de la cartonera y lo llevo hasta la zona donde están la botonera del elevalunas. Deslio la cinta de tela del cableado del coche lo suficiente como para manipular y poder soldar los nuevos cables a los cables que van a la botonera.
Con los cables descubierto pelo un poco el aislante y hago las siguientes soldaduras:
En las puertas delanteras hay que soldar el positivo al cable morado y el negativo al marrón.
En las puertas traseras el positivo al morado y el negativo al amarillo/negro.
De esta manera cuando se ilumine la botonera también se iluminará el hueco del tirador.
Para rematar se aísla la soldadura con cinta aislante y cinta de tela, y posteriormente se vuelve a liar toda la cinta de tela que anteriormente se deslío del cableado del coche y le damos una vuelta de con nuestra cinta de tela para evitar que más adelante se pueda desliar la cinta que traía el coche.
Una vez listo ya lo que queda es montar cartoneras y disfrutar del brico.
Un pequeño detalle, para que no se vea la luz por dónde sale cuando la maneta está cerrada y que se vea sólo el reflejo o que no se veas el led iluminado directamente cuando tiras de la maneta, para evitarlo hay que poner una pequeña tira de fieltro negro adhesivo junto al led haciendo un poco la curva superior del tirador. Y con esto ya si que si todo listo.
Espero que os guste y que alguno más se anime y lo haga
Sugerencia
Os recomiendo que si hacéis este brico aprovecheis y también hagáis el brico de aislar las puertas y las cartoneras, porque el sonido de los altavoces cambia por completo y eso que yo lo hice con lo primero que pille, que fue manta de caucho de la que se usa para impermeabilizar los tejados y tela adhesiva para enmoquetar, y aún así, hay un antes y un después en el sonido del coche
Ya no doy más la brasa
Cinta de tela
Cinta aislante
Soldador y estaño
delanteror
trasero
Sugerencia
