SOS. Limpiaparabrisas locos y despues KO
Notapor suanz el 03 Dic 2018, 22:12
Pues eso, que el otro día circulando con lluvia los limpias de volvieron locos, empezaron a ir a maxima velocidad y no respondían ni al mando ni al cambio de la velocidad (tiene sensor de lluvia).
Lo mejor de todo fue al quitar el contacto, bajarme y cerrar el coche y ver como los limpias delanteros seguian en marcha a su libre arbedrío (la velocidad ahora algo menor).
Como no podía dejarlo asi en marcha, pues decidí quitar una borna de la batería. Volví a conectar la batería y desde entonces no han vuelto a funcionar.
Los lavas delanteros funcionan y el limpia trasero tambien. He revisado todos los fusibles y reles y nada de nada. He metido el VAGCOM y dar error 00153. Motor limpia lado conductor (v216). He revisado el cableado y sustiuido el motor por otro y nada...no se mueve ninguno de los dos.
-¿que demonios creeis que puede haber sido?
-¿Centralita de confort?
-¿Mando del volante?
-¿motor?
-¿Cuando se cambia un motor de un limpia hay que emparejarlo con la centralita usando el VAGCOM?
-¿Lo llevarias a la SEAT o a un electricista?
Estoy hecho un mar de dudas y se que el palo en la SEAT va a ser cojonudo y me van a querer cambiar hasta los conectores.
Un saludo y gracias de antemano.
suanz
Re: SOS. Limpiaparabrisas locos y despues KO
Notapor arlot el 04 Dic 2018, 10:21
Si está en garantia, pues al concesionario
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor kase04 el 04 Dic 2018, 12:42
¿Has probado a borrar el fallo?
Igual solo es eso.... Suerte!
kase04
Agradecido: 198 veces
Notapor suanz el 06 Dic 2018, 23:12
arlot escribió:Si está en garantia, pues al concesionario
Uy garantia...ojala...es del 2010...aunque solo tiene 48.000kms!...venga a ver si alguien aporta algo mas.
suanz
Notapor suanz el 16 Dic 2018, 21:13
kase04 escribió:¿Has probado a borrar el fallo?
Si he probado y da fallo al instante....¿llevarlo al electricista o a la SEAT?
suanz
Notapor cvillajos el 17 Dic 2018, 00:12
Una cosa @suanz , si es de 2010 es un MK2. No es por nada, pero quizá en el subforo de "Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica" tengas más audiencia o alguien con un problema similar (este es el del MK3).
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 4 invitados
