Buenas, he mirado por el foro y le he dado alguna vuelta al buscador pero no me queda claro. Creo que no es posible anular la EGR? Es asi? Por cierto es para un león st del 2016 1600cc, 110cv
¿Es posible anular EGR?
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Flyred - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Re: ¿Es posible anular EGR?
Yo tengo un leon mk1 y si que la tengo anulada supongo que en el tuyo también se podra
aleejandroogm - Leoner@ habitual
- Agradecido: 17 veces
aleejandroogm escribió:Yo tengo un leon mk1 y si que la tengo anulada supongo que en el tuyo también se podra
Es que en el mk1 se tardaba 30 segundos a anularla, pero en el mk3....
xantia333 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 74 veces
yaya pero la pregunta no es el tiempo que se tarda el conque es anularla jajajaxantia333 escribió:aleejandroogm escribió:Yo tengo un leon mk1 y si que la tengo anulada supongo que en el tuyo también se podra
Si que se puede.
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Correo: info@grpelectronic.com
Instagram: grpelectronic
BWF - Aun con la L
- Agradecido: 28 veces
Es Euro 5 o 6 ?
Por curiosidad, por que quieres anularla?
Si es euro 5, no se por que razón la quieres anular por que el aire sale limpio ya del filtro de partículas.
Si es euro 6 tienes 2 egr´s e imagino que querrás anular la de altas "que es la que se ensucia". O las 2?
xabibal - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 39 veces
Me uno al tema.
PD: En mi corsa C 1.4 90cv, descanse en paz, se me embozo por ir siempre a pocas revs y el coche tironeaba. La anule quitandole el cable de corriente que le llegaba y el coche tenia mas bajos. No quiero que me pase con este
garruz666 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 38 veces
En los coches actuales eso da igual. Se van a ensuciar igualmente porque siempre están actuando una u otra egr.
Se puede anular mediante repro. Ya no se puede como antes.
Si que se puede anular egr de cualquier coche.
santi_03 - Nuev@ por aqui
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 11 veces
Se gana algo de potencia como me paso en el Corsa? Se jode algo del motor? Se detecta en la itv?
garruz666 escribió:Se gana algo de potencia como me paso en el Corsa? Se jode algo del motor? Se detecta en la itv?
Anular una egr nunca da potencia, ya que la EGR solo actúa a medio régimen y carga media. Al ralentí no actúa y con gas a fondo ídem.
Ojo con anularlas, que ahora la ITV verifica por odb2 EGR, airbag, FAP y todas esas cosas.....
Mr.Chuflas - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 257 veces
Es cierto que ya le pinchan al coche para ver si esta reprogramado y todo eso?
garruz666 escribió:Es cierto que ya le pinchan al coche para ver si esta reprogramado y todo eso?
Ya los pinchan, pero no ven si está reprogramado, ningún fabricante les daría sus mapas de motor de todos sus modelos y motores, pero si comprueban los fallos que da la centralita y se ocultan por programación. Ya que los errores son estándar.
Mr.Chuflas escribió:garruz666 escribió:Se gana algo de potencia como me paso en el Corsa? Se jode algo del motor? Se detecta en la itv?
Te confundes.
Si da potencia. poca pero si la da, ya que entra mas oxigeno al motor y las expansiones son de mejor calidad.
Ademas si tiene 2 egr´s como mi coche, (euro 6) tengo egr de baja y egr de alta. Por lo tanto en ratenti estara activada la de baja y cuando acelere y empiece a actuar el turbo, entonces entrara la de alta. Por lo tanto , siemrpe estan funcionando. Con el gas a fondo, solo a fondo es cuando no actua pero ahun asi hay algunos que dicen que tambien actua.
En itv les aparece una ruleta en la pantalla donde ven el grado de apertura de la egr. Si ellos saben que tu modelo tiene que estar por ejemplo a 300 y ven que entra 130 pues ya saben que la tienes semi anulada o algo pasa ahí, ademas de ver si tiene fallos y codigos de error
Hola efectivamente no ganas potencia, pero el coche tiene más bajos, si o si y como inconveniente (al menos en un mk1 tdi 110) el coche tarda más en calentarse.
18 mensajes
Testigo EGR después de cambiarla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JoseLuisLeon Respuestas: 5 |
Limpieza EGR Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: solfinker Respuestas: 0 |
Agua en la egr seat leon fr 1.9tdi 150cv Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: manuelramirezsierra2 Respuestas: 10 |
que aceite es mejor FR 1.5eTSI 150 CV FR DSG7. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pakitolm Respuestas: 1 |
BRICO: Posible solución averia recirculación gases EGR Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cneira22 Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 4 invitados
