Le he puesto a mi León un cargador inlamabrico que compré en aliexpress, en concreto este:
Para ponerlo en el porta objetos, debajo del clima:
La historia es que quería que se quedase lo más integrado posible y que si el movil bailaba con el movimiento del coche, siguiese cargando, por eso lo pillé triple bobina.
Lo primero que hice fue sacar el cajón portaobjetos, como sabréis, el cajón tiene unos agujeros hechos que he aprovechado para pasar por ahí los cables que conectan las bobina con la placa quitando los puntos de soldaduras y volviendo a soldar, así que he dejado la bobina debajo de la goma que hay dentro del portaobjetos y la placa controladora, fuera del cajón, así este abultaria menos.
Conecto un cable USB suficienmente largo por dentro y lo hago llegar hasta la toma del enchufe que hay debajo del reposabrazos por un lateral de la columna central.
Perdón por no poner más fotos.
https://es.aliexpress.com/item/Alta-calidad-DIY-3-bobinas-Qi-cargador-inal-mbrico-PCBA-placa-de-circuito-5-V-2A/32857454848.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.384263c0HeTbsn
