Problema con el cambio de marchas
Favoritos: leon150act
Seguidores: leon150act, consopitiweedmas
Notapor davidvng90 el 12 Ene 2019, 10:13
Buenas, últimamente he notado como al cambiar de 1era a 2a el cambio me rasca un poco y hace un ruido similar a un "CLONG", me preocupa bastante porque el coche tiene 44.000km, sobretodo lo hace con el coche frío, en caliente no tanto.
El ruido no lo hace si cambio MUY lento.
Al estar parado y poner segunda no lo hace, ni tampoco lo hace al reducir de 3era.
De 2a a 3a también me lo hace si cambio rápido.
Añado además que tengo una conducción nada agresiva y soy muy fino con el cambio.
A alguien más os pasa esto? Alguien que entienda del tema?
Ya tengo hora en el taller, lo malo que la garantía me caduco un año atrás y a ver que me dicen...
GRACIAS.
davidvng90
Re: Problema con el cambio de marchas
Notapor Warrio_10 el 12 Ene 2019, 18:11
A mí me pasa algo parecido, la segunda me rasca bastante al entrar. Tengo 27mil kilómetros... La verdad que no sé que puede ser, ya contarás qué te dicen en el taller porfavor.
Warrio_10
Notapor Clyde Shelton el 13 Ene 2019, 20:44
Yo probaría lo más rápido y barato. Llevarlo al taller para que ajusten el varillaje del cambio, limpien el selector del cambio y le pongan grasa nueva (son patines que están engrasados y al aire, se les pega mierda) y por ultimo cambio de valvulina. Si con eso no se soluciona el problema probablemente viene de dentro.
Clyde Shelton
Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
Agradecido: 75 veces
Notapor rfaus el 15 Ene 2019, 19:22
No específicas ni motor ni nada...pero yo con un 2.0 TDI 150 restyling me pasa... Ahora mismo 40mil km , desde casi el principio me pasa, ajustaron varillaje, cambiaron secuenciadores de la caja , cambiaron kit entero de embrague y ahí sigo con nueva cita para ver qué sorpresa me espera
Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
rfaus
Agradecido: 125 veces
Notapor davidvng90 el 16 Ene 2019, 20:36
Estube de visita en el taller de confianza (taller del padre de un amigo) despues de que el probara el coche me dice que es totalmente normal lo que pasa ya que es un cambio brusco (el tiene un golf 6 i tambien le pasa) me comenta que se trata del aceite del cambio (no soy mecanico, nose de que aceite se trata) que al estar a baja temperatura está mas denso de lo normal y hasta que no coje temperatura no está en su función optima, pues de ahí viene que empeze a notar el "raro" funcionamiento del cambio con la llegada del frio y al calentarse el coche con el paso de los km ya funcionaba bastante mejor.
Posible solución que me comento: añadir un aceite de la marca metalube que contiene teflon, entonces notaria muchisima mas suavidad en el cambio. Lo malo que es un producto caro porque viene de la competición. 40-50€ lo bueno es que son 30 mins de mano de obra.
A final de mes me acercare a que me eche de ese aceite, ya os comentare sensaciones.
davidvng90
Notapor davidvng90 el 16 Ene 2019, 20:38
rfaus escribió:No específicas ni motor ni nada...pero yo con un 2.0 TDI 150 restyling me pasa... Ahora mismo 40mil km , desde casi el principio me pasa, ajustaron varillaje, cambiaron secuenciadores de la caja , cambiaron kit entero de embrague y ahí sigo con nueva cita para ver qué sorpresa me espera
Yo también 2.0 tdi 150, casualmente tambien con 44.000km
davidvng90
Notapor leon150act el 09 Ago 2020, 19:38
davidvng90 escribió:Posible solución que me comento: añadir un aceite de la marca metalube que contiene teflon, entonces notaria muchisima mas suavidad en el cambio. Lo malo que es un producto caro porque viene de la competición. 40-50€ lo bueno es que son 30 mins de mano de obra.
¿Probaste al final lo de metalube? Si es así, ¿qué tal te fue?. Si puedes comentarnos un poco tus sensaciones, y explicarnos a los que no tenemos ni idea de si se trata de un aceite como tal o de un aditivo a añadir.
leon150act
Notapor davidvng90 el 10 Ago 2020, 16:33
No lo recomiendo.
Aqui explico mas detalladamente la respuesta:
viewtopic.php?f=40&t=112985
A ver si entre todos encontramos una solucion, saludos.
davidvng90
Notapor leon150act el 13 Ago 2020, 14:55
Clyde Shelton escribió:Yo probaría lo más rápido y barato. Llevarlo al taller para que ajusten el varillaje del cambio, limpien el selector del cambio y le pongan grasa nueva (son patines que están engrasados y al aire, se les pega mierda) y por ultimo cambio de valvulina. Si con eso no se soluciona el problema probablemente viene de dentro.
Muchas gracias. Creo que voy a llevarlo y que me hagan lo que comentas. Si no se arregla pues intentaré vivir con ello. Ya no sé si es cosa mía o que el coche ha ido a peor, porque antes no notaba nada. Pero lo llevé a principios de año a la revisión de los 4 años (adios garantía!), y tras recuperarlo empecé a notarlo cada vez más.
A veces pienso en alquilarme un León y pegarme un día entero probando a ver si es que me ha tocado la china o si es un cambio que es más duro de lo que estoy acostumbrado con mi viejo Peugeot 206 que entra solo.
Última edición por leon150act el 16 Ago 2020, 20:04, editado 1 vez en total
leon150act
Notapor consopitiweedmas el 13 Ago 2020, 15:38
Buenas
El mío que es 1.5 tsi con 19.000 km he notado que estando en frío cuando doy marcha atrás rasca la marcha no sé si es normal
Enviado desde mi GM1913 mediante Tapatalk
consopitiweedmas
Notapor leon150act el 16 Ago 2020, 21:41
consopitiweedmas escribió:El mío que es 1.5 tsi con 19.000 km he notado que estando en frío cuando doy marcha atrás rasca la marcha no sé si es normal
Yo también tuve, al principio, problemas con la marcha atrás. Una de cada dos veces no me entraba, y con la primera por el estilo.
Llevé al coche al taller y se lo comenté. Me dijeron lo típico de que la marcha atrás no está sincronizada y bla bla bla. Tras mirarlo me dijeron que sí, que había algo ligeramente desviado y que lo habían apañado, y desde entonces me entra muy bien. Haz que te lo miren.
leon150act
Notapor alien_DSk el 17 Ago 2020, 22:50
Por ese mismo problema, dejé el coche yo, el Jueves pasado, en garantía. Lo hacía desde el km 1, ahora tiene 8000km.
Dijeron que tenían un util para ajustar el varillaje.
Ya la comentaré el resultado.
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
alien_DSk
Notapor Huguito18 el 05 Oct 2020, 19:37
Hola buenas, he notado en Seat León mk3 1.5 tsi Que a veces cuando meto marcha atrás no me entra la primera tengo que poner punto muerto soltar embrague volver a pisar y entonces a veces entra y si no desde parado meter primera velocidad y a continuación marcha atrás y entonces también, Y otras veces cuando salgo de casa la primera tampoco tengo que volver a soltar embrague y volver a meterla, pero me pasa poco la verdad es normal el coche tiene un año y 14.000 km. Gracias un saludo
Huguito18
Notapor Warelio el 06 Oct 2020, 12:05
Aprovechad y tirad de garantía a la mínima que notéis un mal funcionamiento para que revisen cualquier fallo ajeno a vosotros porque una vez acabe el periodo de garantía será más problemático.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor Alcoiz el 20 May 2024, 20:42
Hola buenas,
Buscando por google este problema al meter las marchas me he encontrado con este hilo, ¿solucionasteis el problema?. Hace un año aproximadamente compré un seat león mk3 y le sucede esto mismo que comentáis. Lo lleve a garantía y después de un mes esperando que revisaran esto, fui a recogerlo porque lo necesitaba. Supuestamente lo han revisado, pero ni de coña.
Gracias de antemano.
Alcoiz
