Iluminación guantera puertas
Sigo con la iluminación interior, en este caso he querido hacerlo con las guanteras de las puertas delanteras.
Es una variante del brico de @Pedrost de los neones en las puertas, pues gracias a él he sabido de donde coger luz para los led.
En mi caso he usado tiras de 3 led rojos como los usados para la iluminación del cajón portaobjetos, cinta aislante, cinta de tela, un estañador y tener a mano grapas (yo sólo rompí una).
Lo primero es desmontar las cartoneras, no lo pongo aquí pues ya hay hilos en los que se habla de ello.
Dado el lugar donde quería ubicar los led, yo solté los tornillos de torx que unen el asidero a la cartonera para poder pasar el cable desde la guantera al lado interior del panel.
Nos vamos al conector de los elevalunas. Los cables que nos interesan son el gris para positivo y marrón para negativo.
Sacamos corriente de ellos, bien con vampiros o como hice yo pelando y soldando.
Encintamos con cinta aislante o termoretráctil, y terminamos envolviendo con cinta de tela para dejarlo un poco más fino y evitar futuros ruiditos de los cables contra los plásticos. Yo he encintado juntos los de los leds con los de la instalación para dejarlo más integrado.
Montar la cartonera, encender la luz y a funcionar!!
