Turbo tdi 184 en 150
Favoritos: ositoerik
Seguidores: yo_javi89, fran6120, yoflipo, SantiagoSanchez
Notapor yo_javi89 el 29 Abr 2019, 14:07
Alguno que lo tenga montado, puede resolverme unas dudas? Imagen
Enviado desde mi ANE-LX1 mediante Tapatalk
yo_javi89
Re: Turbo tdi 184 en 150
Notapor Warelio el 29 Abr 2019, 18:24
No estoy seguro pero creo que aparte de que el turbo es distinto en la versión de 184 CV con respecto a la versión de 150 CV también la admisión y varias cosas más son diferentes. No creo que sea solamente poner turbo y listo.
Un saludo,
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1183 veces
Notapor fran6120 el 30 Abr 2019, 11:54
Warelio escribió:No estoy seguro pero creo que aparte de que el turbo es distinto en la versión de 184 CV con respecto a la versión de 150 CV también la admisión y varias cosas más son diferentes. No creo que sea solamente poner turbo y listo.
Un saludo,
Desde la barra del bar... E incluso diría que inyectores y la gestión electrónica también cambia.
Enviado desde mi ONEPLUS A5000 mediante Tapatalk
La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón :yea:
fran6120
Notapor dangerzone el 01 May 2019, 09:21
yo_javi89 escribió:Alguno que lo tenga montado, puede resolverme unas dudas? [ Imagen ]
Yo también ando mirando el cambio, haber si alguien que sepa puede dar luz al asunto.
dangerzone
Agradecido: 198 veces
Notapor Warelio el 02 May 2019, 11:29
Independientemente de que técnicamente sea posible ó no económicamente debe de ser costoso si hay que cambiar tantas piezas y adaptar otras, ¿ya te compensa la inversión?
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Dav2k6 el 03 May 2019, 11:41
Como mucho tendras que adaptar el tubo de admision y hasta quiza las lineas de engrase....
Lo malo de esto que hasta que no te metes no sabes lo que se necesita hacer
Seat leon ST FR 150cv
Dav2k6
Notapor yo_javi89 el 06 May 2019, 21:43
Dav2k6 escribió:Como mucho tendras que adaptar el tubo de admision y hasta quiza las lineas de engrase....
Pues ya está, es sacar uno y meter otro, no cambia nada de nada, y costoso para los de barra de bar, a esos si les sale costoso, preguntaba por si alguen lo había hecho y me pudieta adelantar algo, no para que se hable por hablar de si son diferentes, que esto y aquello, ala, ahora podéis acabar esa cerveza
yo_javi89
Notapor yo_javi89 el 06 May 2019, 21:44
Warelio escribió:Independientemente de que técnicamente sea posible ó no económicamente debe de ser costoso si hay que cambiar tantas piezas y adaptar otras, ¿ya te compensa la inversión?
Cambiat que piezas? Aplica lo anterior dicho
yo_javi89
Notapor yo_javi89 el 06 May 2019, 21:46
Un saludo,
Si puedes describeme las diferencias mecanicas aparte de turbo, detalladas, con referencias y todo, hasta el momento no encontré diferencia entre CRLB y CUNA
yo_javi89
Notapor Dav2k6 el 08 May 2019, 22:38
Pues de puta madre, en su dia cambie un turbo a un 143cv de los antiguos y cambiava el colector... en estos no sabia a ciencia cierto si el colector era el mismo... parece que si... y encima todo igual...
Si reprogramas que tendras que hacerlo, ya diras en cuanto se queda.
Dav2k6
Notapor yo_javi89 el 07 Ago 2019, 01:43
Al final se me fue la olla, 224.8 cv , llevo el dpf on, si lo anulo llegaría a los 230, llevo ya con este turbo y repro unos 5 mil km, anda dpm, de. Momento todo ok
yo_javi89
Notapor Warelio el 07 Ago 2019, 08:29
Bien, suerte con tu nueva modificación y a disfrutarlo
Un saludo,
Warelio
Moderador de Racing
Notapor OSCAR77 el 07 Ago 2019, 15:47
Esto supongo que demasiada casualidad el turbo del 1.8 antiguo seria quitar y poner como lo has echo tu.
Una upgrade interesante no?
Oscar
OSCAR77
Agradecido: 15 veces
Notapor juanba el 08 Ago 2019, 00:40
Un saludo,
echale un vistazo al etka que igual flipas con las diferencias internas del bloque-culata.de mano ya el embrague que lleva el 150 es mas chiquitin.a la larga lo vas a trincar.y cuando mires el etka te daras cuenta de mas diferencias internas aunque sea llegar y montar turbo.caudal de la bomba de aceite,cigueñal...vamos que se te va a poner el bloque como un microondas como le des cera con la potencia que llevas.
y a parte..cuanto sale en dinero hacer una modificacion asi?o pones turbo de desguace?reconstruido?electronica para el nuevo turbo?porque por ese dinero que vas a poner ahora sera mas o menos la diferencia entre un 150 y un 184 de verdad ,sino es mas claro.con su suspension independiente trasera,frenos mayores etc..
juanba
Agradecido: 54 veces
Notapor Dav2k6 el 12 Ago 2019, 09:27
juanba escribió:
Un saludo,
Si existen tantas diferencias verdaderamente a saber cuanto comprometes la fiabilidad del 150 cambiando el turbo por el del 184...
Yo en su dia lo pense... pero ahora ni lo pienso ni nada... suficiente tengo con 150 para viajar.... si quiero mas.. lo vendo y me compro otro o cambio el motor directamente que poca cosa....
Dav2k6
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 53 invitados
