Página 1 de 15
Que Aceite 1.5 TSI 150???
26 May 2019, 16:16
por Alpastu
La cosa es que hice al coche 7000 km y quiero cambiarle el aceite y filtro pues me parece que para rodaje está bien ya.
La cosa es si alguien sabe que aceite usa este coche y cual le hechan en el concesionario,en algun sitio habia leido que 0-20,sin embargo los amigos del foro skoda unos hablan de 5-30 y otros de 0-20 y por más que miro no hay nada en claro.
En el manual solo mencionan de normativas 504.00 y 508.00 al igual que recomiendan Castrol edge profesional,pero no mencionan viscosidades.
A ver si alguien puede ayudarme.
Re: Que Aceite 1.5 TSI 150???
26 May 2019, 16:22
por RobleFR
En teoría es el Castrol Edge 5w30
Enviado desde mi LG-M700 mediante Tapatalk
26 May 2019, 19:05
por Camaxo7
En el 1.4 TSI pone lo mismo en el manual normativa 504.00 y 508.00
Y se le echa el Castrol Edge 5w30 Long Life normativa 504.00 507.00
Así que según el manual es el mismo en 1.4 y 1.5 TSI.
26 May 2019, 21:06
por Alpastu
Si,pero y de fábrica que trae????
Xq si yo le meto 0-20 y en las revisiones ponen 5-30 se abren tolerancias...
Como apunte en el manual pone esto.
27 May 2019, 00:26
por Camaxo7
Yo por lo que tengo entendido echan el 5w30 504.00 507.00, aunque en el 1.5 no estoy seguro. En el 1.4 sí es ese.
Si quieres asegurarte acércate al servicio oficial y preguntalo a ver cual se le echa a ese motor y te aseguras.
27 May 2019, 09:52
por Alpastu
Me autorespondo y espero que sirva de ayuda para el resto de usuarios con la misma duda...no hay nada como tirar de amigos .
Me acaban de confirmar que el aceite que montan de fabrica los 1.5 tsi y con el que se hace el cambio en los servicios oficiales es exactamente este,norma 508.00.
Fabricante Castrol.
27 May 2019, 16:24
por Euskat
Efectivamente. Estuve el otro día en el taller para el cambio de aceite, y me dijeron que el 0W20 es el mejor y el que recomiendan. No obstante, en caso de emergencia o cambio no completo del aceite, un 5W30 es válido también como 'apaño'.
03 Jun 2019, 16:26
por jsa
Escribo en este hilo, porque creo que me pueden ayudar.
Tengo un Leon ST Gasolina 150cv , el coche tiene 16 meses y casi 10.000km , me ha saltado el aviso de revisar el aceite.
¿Es normal?
¿Es necesario cambiarlo?
¿No son pocos km?
Gracias de antemano
Un saludo,
03 Jun 2019, 18:15
por cvillajos
jsa escribió:Hola,
¿Es normal?
¿No son pocos km?
Gracias de antemano
Un saludo,
Pero revisar el nivel? O el servicio de cambio de aceite?
Si es lo primero, pues es por bajo nivel y habrá que rellenar (hay hilos de consumo de aceite abiertos en el foro)
Si es lo segundo, pues es raro que te baje 20.000km, pero el servicio de cambio de aceite es
variable con un máximo de 30.000km o 2 años (también hay hilos del servicio de inspección "variable" abiertos en el foro).
03 Jun 2019, 18:32
por IsmaESP
Te lo recomiendo.
04 Jun 2019, 13:47
por Alpastu
El aceite que lleva el 1.5 tsi tanto 130 como 150 es el 0-20w,a ver si dejais de inventar.
04 Jun 2019, 14:13
por IsmaESP
Alpastu escribió:El aceite que lleva el 1.5 tsi tanto 130 como 150 es el 0-20w,a ver si dejais de inventar.
Pues hablando con un mecánico hoy de la Seat indalomotor en almeria muy amigo mío me ha dicho que le echan castrol 5w30 edge long life... de ahi los cambios primeros de 30k km
04 Jun 2019, 15:51
por Camaxo7
IsmaESP escribió:motul-8100-5w30-x-clean-fe-c3-5l.jpg
Te lo recomiendo.
Ese aceite no cumple con la norma de larga duración (Long Life) del grupo VW. Tendría que ser el 8100 Xclean (sin las siglas EFE) o el Motul Specific que cumplen las normas 504.00 y 507.00 en 5w30.
06 Jun 2019, 17:36
por Alpastu
IsmaESP escribió:Alpastu escribió:El aceite que lleva el 1.5 tsi tanto 130 como 150 es el 0-20w,a ver si dejais de inventar.
El aceite tiene que cumplir la norma indispensablemente 504 o 507,pero es mejor para las mecanicas 1.5 el 0-20 que el 5-30 porque estos motores trabajan muy comprimidos y necesitan aceite con muy poca ceniza porque no es el primero por culpa de la carbonilla que acumula en la cabeza de los pistones y agujerean los pistones y ya pasó.
Se puede usar el 5-30 pero el aceite desarrollado para los dada y daca es el 0-20 por el problema mencionado y evitar problemas que dieron algunos 1.4.
08 Jun 2019, 14:43
por IsmaESP
Buah pues gracias por la info que tiene ya 14k km y lo cambio en 10 días.
