Desmontaje asiento delanteros Leon mk3
Seguidores: Myvodoo
Notapor mvp el 11 Jun 2019, 11:23
Buenas
Quería saber si alguno habéis quitado los asientos delanteros, con las guías y todo, si tuvierais los pasos, os lo agradecería.
Muchas gracias.
mvp
Re: Desmontaje asiento delanteros Leon mk3
Notapor Myvodoo el 11 Jun 2019, 23:21
Hola! Es muy facil...tan solo lleva 4 tornillos
Pones el asiento alante (o atras) del todo y quitas 2, luego desplazas el asiento al contrario y quitas los otros 2.
Quitas el conector del airbag y ya esta.
Saludos!!!
Myvodoo
Notapor rikolg el 13 Jun 2019, 11:43
como te dice el compañero son 4 tornillos, si mal no recuerdo es una punta de 12 caras en medida 6 u o 8, te confirmo si quieres al llegar a casa. Ese dado no suelen tenerlo los maletines normales, así que supongo que tendras que comprarlo aparte. Como dice el compañero asiento atras de todo y quitas los de delante, y paso contrario para los de atrás. Despues te recomiento que envuelvas las puntas de la base con cinta o algo alcolchado, ya que es bastante fácil que al sacarlos rayes los pláscticos. Para sacarlos pues ya vas viendo la forma, yo siempre quite por la parte de la base primero, porque el resto es alcolchado y si lo tienes que mover por el coche no tiene tanto peligro.
rikolg
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 14 invitados
