He estado buscando por el foro pero no encuentro respuestas concretas, el tema es que desde hace un tiempo en mi coche, leon ST 1.8 180cv de agosto de 2018 noto que al estar el motor a ralenti suena un ruido, como un cla, cla, cla, cla continuo que desaparece al pisar el embrague, el coche esta en garantia y funviona perfectamente asi que no me preocupa en exceso, tengo cita el dia 26 para que lo revisen.
¿Algun caso igual que el mio? ¿Que solucion os dieron?
Ruido que desaparece al pisar embrague 1.8, 180cv
14 mensajes
- Seguidores: 4
- Favoritos: 1
- Vistas: 10.848
Favoritos: dani90
Seguidores: dj_ferrix, vdupv2, garruz666, dani90
jaguron - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
Re: Ruido que desaparece al pisar embrague 1.8, 180cv
Buenas, en algunos hilos comentaban algo de la bomba de alta presión pero en los motores TSI de menor cilindrada. Usa el buscador a ver si podría tener relación con lo que te ocurre a tí. Si dices que el coche funciona bien quizás no sea nada preocupante y hasta pueda ser normal el ruido al ralentí.
Un saludo,
Un saludo,
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1182 veces
jaguron escribió:He estado buscando por el foro pero no encuentro respuestas concretas, el tema es que desde hace un tiempo en mi coche, leon ST 1.8 180cv de agosto de 2018 noto que al estar el motor a ralenti suena un ruido, como un cla, cla, cla, cla continuo que desaparece al pisar el embrague, el coche esta en garantia y funviona perfectamente asi que no me preocupa en exceso, tengo cita el dia 26 para que lo revisen.
Creo q se a lo q te refieres, y creo q a mi me pasa lo mismo. El ruido q tu dices no es el de la bomba de alta presion. Es otro ruido. Pisas el embrague y desaparece, sueltas el embrague y vuelve a sonar. Si es a esto a lo q te refieres el mio lo hace desde hace poco, unos 500km y tienes solo 8.500km!!
No se a q se debe, y el coche va bien (de momento). Tengo una lista con cosas pendientes para la revision de los 2 años. Esa es una de ellas.
garruz666 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 38 veces
Ese ruidito lo he oido en varios de los coches que he tenido. Creo que la explicación está en el acoplamiento del embrague o los mecanismos de la caja de cambios.
Me explico, con el coche parado a ralentí, igual oyen ese clac clac, pisas el embrague y lo sueltas y desaparece, y a veces incluso si vuelves a pisar y soltar el embrague, vuelve a aparecer.
Mi león tiene 40.000 km y sin problemas relacionados con ese ruido, y otros coches a los que he llegado a hacerles 300.000km sin cambiar el embrague, también tenian ese ruidito a veces.
Creo que no se trata de ningún problema, sino de algún tipo de vibración puntual en función de como acople el embrague.
Es una teoría.
Es una teoría.
Carlos_FR180 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 63 veces
Si es cuando estas en punto muerto, fijate metiendo poco a poco si el embrague retiembla en algun momento y si le mantienes en esa posición se nota mucho, entonces puede ser el rodamiento. Con lo cual a desmontar el embrague y cambio de disco y lo que aparezca tocado.
El mio suena un track track con si fuese a romper algo, es un coche con 320.000 kms y un ford, y es el embrague, ya el pedal se queda abajo y a veces ni sube. Si metes marcha y mantienes el pedal del embrague no suena, pero en punto muerto es horroroso.
manuel.ps - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
manuel.ps escribió:Si es cuando estas en punto muerto, fijate metiendo poco a poco si el embrague retiembla en algun momento y si le mantienes en esa posición se nota mucho, entonces puede ser el rodamiento. Con lo cual a desmontar el embrague y cambio de disco y lo que aparezca tocado.
Hola. Ayer probe a pisar el embrague lentamente y en todo momento note la misma "textura" y la misma sensacion. No note nada raro, todo "suavesito mi amol". Tambien es cierto q no note el ruido q noto a veces. Probare a repetirlo cuando note el ruidito.
Gracias por la info compañero.
Ese ruido me lo empezó hacer a mi y lo llevé.... Cambio de embrague en garantía... Pusieron me dijo el jefe de taller el mismo pero de otra marca. El mio es un 1.6tdi 110cv
juanzgz - Nuev@ por aqui
Pues ya lo he llevado esta mañana, lo ha escuchado y me ha dicho que nada, que de momento hay que darle tiempo, no me he ido para nada satisfecho porque no me ha dado ninguna respuesta satisfactoria, de momento estoy tranquilo por el tema de la garantia, en un tiempo si va a mas o con mayor frecuencia regresare.
juanzgz escribió:Ese ruido me lo empezó hacer a mi y lo llevé.... Cambio de embrague en garantía... Pusieron me dijo el jefe de taller el mismo pero de otra marca. El mio es un 1.6tdi 110cv
Y con eso se soluciono? Es que yo tengo un 1.6 TDI nuevo con 3000 kms y hace un ruido de embrague o caja cambios. Al pisar embrague desaparece el ruido
Alberttt97mk3 - Nuev@ por aqui
Ese ruido es el collarín de embrague, básicamente es un rodamiento que empuja las palas del embrague para desacoplar
vdupv2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 31 veces
vdupv2 escribió:Ese ruido es el collarín de embrague, básicamente es un rodamiento que empuja las palas del embrague para desacoplar
Pero es algo normal? Va a mas con el tiempo? Daña algo?
No hay una respuesta correcta a eso, normalmente es un ruido inapreciable tapado x el ruido del.motor, pero no deja de ser un rodamiento sobre un eje, q con el embrague en reposo, está suelto sin apollarse en nada, x lo tanto vibra.
Si no va a más no es preocupante, si va a más, cuando esté deteriorado se notará q empieza a cambiar raro, marchas duras, vamos q canta q esta mecánicamente mal.
Pero no es una cosa q se parta de un día para otro, se deteriora x desgaste.
X lo tanto sí no es muy cantoso el ruido podéis andar tranquilos.
En la primera foto es de los q llevan la bomba de embrague fuera de la caja.
Y la segunda foto, el mismo collarín es la bomba.
El rodamiento q suena es la pieza redonda del medio.
Y cuando se pisa el embrague, este rodamiento se aprieta sobre las palas y deja de vibrar y x lo tanto de hacer ruido.
Creo q ambas fotos son de león.
https://youtu.be/-XtCdrIswp8
En el minuto 2.26 podéis ver cómo funciona el collarín
Amplio info por si os interesa y dejo video:
https://youtu.be/RSwztaut-bw
El mio no es ruido a muelle. Si te fijas en el ruido de mi motor se escucha el sonido normal del propio motor y ademas, cuando suelto el embrague, un tintineo metalico, que desaparece cuando piso el embrague. Fijate y veras.
En la revision de los 2 años han visto el video y dicen que es el ruido de los cojinetes, q no me preocupe y que es normal. Que los videos que les lleve se los quedan en su sistema y asi podre demostrar, llegado el dia, que el ruido a ido a mas o que suena peor. Llegado ese dia que no me preocupe, que cambiarian embrague o lo que haga falta, pero que todo esta normal.
14 mensajes
Ruido a roce en ralentí Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gabrii01 Respuestas: 0 |
Ruido amortiguadores Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: R4kSo Respuestas: 3 |
Ruido de suspensión. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Blackdog Respuestas: 358 |
Ruido en suspension Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Terribleño Respuestas: 31 |
