Elevalunas conductor
Seguidores: cucci
Notapor barris31 el 31 Jul 2019, 19:13
Buenas tardes,tengo un seat león 1.6 105 del 2013 y no sé que le pasa a la ventanilla del conductor que sube a un toque pero no baja a un toque y las otras 3 si bajan a un toque...puede ser el botón? Si me pudierais ayudar...soy nuevo por aquí y me compre el coche hace poco,gracias.
barris31
Re: Elevalunas conductor
Notapor cucci el 01 Ago 2019, 07:23
barris31 escribió:Buenas tardes,tengo un seat león 1.6 105 del 2013 y no sé que le pasa a la ventanilla del conductor que sube a un toque pero no baja a un toque y las otras 3 si bajan a un toque...puede ser el botón? Si me pudierais ayudar...soy nuevo por aquí y me compre el coche hace poco,gracias.
Prueba a bajar el cristal pulsando el botón (sin soltar) hasta que llegue abajo y cuando llegue le das una pulsación para abajo y lo mismo para arriba ( subir sin soltar y cuando llegue le das una pulsación para arriba )
cucci
Agradecido: 26 veces
Notapor tonigut el 21 Ene 2020, 18:51
A mi me pasa lo mismo. He intentado hacer lo de mantener hasta que baje del todo + toque y mantener hasta que suba del todo + toque pero sigue igual.
tonigut
Notapor shaume el 21 Ene 2020, 22:03
A mi tambien me pasa, probé ese truco hace un tiempo pero no funcionó, será cosa del boton.
shaume
Agradecido: 18 veces
Notapor luisporcel el 21 Ene 2020, 22:12
Si queréis que baje o suba del todo con un sólo toque, hay que presionar o tirar con mayor fuerza hasta sentir una pequeña resistencia. (No os preocupéis, que no se rompe el pulsador)
luisporcel
Agradecido: 103 veces
Notapor shaume el 22 Ene 2020, 12:26
luisporcel escribió:Si queréis que baje o suba del todo con un sólo toque, hay que presionar o tirar con mayor fuerza hasta sentir una pequeña resistencia. (No os preocupéis, que no se rompe el pulsador)
Jod** y yo que le daba flojo por si se rompía!...
Imagino que los compis ya saben como funciona el botón.
A veces falla, tiene pinta a problema del interruptor. No sería el primero que cambio en grupo vag.
shaume
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 7 invitados
