Elevalunas conductor
NotaPublicado: 31 Jul 2019, 19:13
por barris31
Buenas tardes,tengo un seat león 1.6 105 del 2013 y no sé que le pasa a la ventanilla del conductor que sube a un toque pero no baja a un toque y las otras 3 si bajan a un toque...puede ser el botón? Si me pudierais ayudar...soy nuevo por aquí y me compre el coche hace poco,gracias.
Re: Elevalunas conductor
NotaPublicado: 01 Ago 2019, 07:23
por cucci
barris31 escribió:Buenas tardes,tengo un seat león 1.6 105 del 2013 y no sé que le pasa a la ventanilla del conductor que sube a un toque pero no baja a un toque y las otras 3 si bajan a un toque...puede ser el botón? Si me pudierais ayudar...soy nuevo por aquí y me compre el coche hace poco,gracias.
Prueba a bajar el cristal pulsando el botón (sin soltar) hasta que llegue abajo y cuando llegue le das una pulsación para abajo y lo mismo para arriba ( subir sin soltar y cuando llegue le das una pulsación para arriba )
NotaPublicado: 21 Ene 2020, 18:51
por tonigut
A mi me pasa lo mismo. He intentado hacer lo de mantener hasta que baje del todo + toque y mantener hasta que suba del todo + toque pero sigue igual.
NotaPublicado: 21 Ene 2020, 22:03
por shaume
A mi tambien me pasa, probé ese truco hace un tiempo pero no funcionó, será cosa del boton.
NotaPublicado: 21 Ene 2020, 22:12
por luisporcel
Si queréis que baje o suba del todo con un sólo toque, hay que presionar o tirar con mayor fuerza hasta sentir una pequeña resistencia. (No os preocupéis, que no se rompe el pulsador)
NotaPublicado: 22 Ene 2020, 12:26
por shaume
luisporcel escribió:Si queréis que baje o suba del todo con un sólo toque, hay que presionar o tirar con mayor fuerza hasta sentir una pequeña resistencia. (No os preocupéis, que no se rompe el pulsador)
Jod** y yo que le daba flojo por si se rompía!...
Imagino que los compis ya saben como funciona el botón.
A veces falla, tiene pinta a problema del interruptor. No sería el primero que cambio en grupo vag.
