Hola chicos. Alguien puede probar una cosa: desconectar MAP-sensor y probar si hay tirones?
(único que saltra un chivato en segundo arranque y se guardará la avería en memoria)
Tirones en motor 1.5 TSI Evo 150 CV. Reconocido por VAG
Re: Tirones en motor 1.5 TSI Evo 150 CV. Reconocido por VAG
Chester69 escribió:Hola chicos. Alguien puede probar una cosa: desconectar MAP-sensor y probar si hay tirones?
Desconectando lo que creo que es una de las sondas lambda (va detrás del motor, se ve a simple vista enroscada en el catalizador, parece una bujía), el motor no saca ningún aviso en el cuadro pero sí que deja de entrar en modo 2 cilindros, siempre funciona a 4.
Si se leen errores con obdeleven, entonces sí que se ve la avería. No he tenido oportunidad de probar si el coche va mejor o peor, porque tampoco quiero circular con eso desconectado, pero te diría que sí que va mejor, no va todo el rato como queriendo ir embalado.
Rodknock - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Pikot escribió:Buenas,
Soy propietario de un Seat Leon Fr 1.5 Tsi de 150 cv, el coche lo compre en febrero de 2019 y desde el primer día noté los tirones en primera, he intentado siempre reducirlos acelerando suavemente pero estaban ahí.
Ahora al cumplir los 2 años he llevado el coche a revisión y le comenté en el concesionario (talleres Rubens en Albacete) el tema de los tirones. Me han reprogramado la centralita con un nuevo software (no sé si estará bien dicho) y los tirones han desaparecido.
He leído muchos comentarios del foro y quería compartir mi experiencia.
Es un descanso porque aunque ya estaba acostumbrado, ahora el coche sale en primera y en frío perfecto.
Espero haberos ayudado, un saludo a todos!
Buenas Pikot, yo con un león 1.5 TSI 130cv final de (2018), lo llevé ya hace unos meses Octubre Noviembre a taller, después de haber ido ya como 2-3 veces antes, supuestamente instalaron actualización pero lo mismo.
No se solucionó nada. Me extraña que justo ahora en Enero ya esté completamente solucionado.
Confírmame de nuevo pero no me lo creería jaja
jasus77 - Nuev@ por aqui
Yo tengo cita ahora a las 3 para que le echen un vistazo y se supone que me lo van a actualizar, así me lo aseguró un compañero.
Cuando me lo devuelvan os contaré qué tal. Tengo la versión 6323 y se supone que me van a poner la 9602.
1.5 tsi 130cv.
Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
1.5 tsi 130cv.
mgrondona - Leoner@ habitual
- Agradecido: 110 veces
Rodknock escribió:Chester69 escribió:Hola chicos. Alguien puede probar una cosa: desconectar MAP-sensor y probar si hay tirones?
Rodnock , que tal? Podrías poner foto de la sonda ...preguntarte si has podido probar algo más el coche.. Me gustaría probarlo a mi también y ver ,.. pero no sé qué sonda es... un saludo.
SURIKEN - Nuev@ por aqui
Mañana pongo foto y me decís que notais vosotros
Por odb11/vcds veo que en 1.4 tsi la bomba de combustible da más presión que mi 1.5 tsi. (causa de tirones? )
Mirad porfa con odb11/vcds sus parámetros de "fuel pressure" (sin y con acelerando) en módulo "engie". Si necesita puedo explicar con más detalles, paso a paso. Gracias
Chester69 - Nuev@ por aqui
Chester69 escribió:Por odb11/vcds veo que en 1.4 tsi la bomba de combustible da más presión que mi 1.5 tsi. (causa de tirones? )
Buenas, a ralentí:
Bomba de combustible, valor nominal: 39,246%
Presión alta del combustible, valor efectivo: 16,970 MPa
y los valores cuando aceleras instantáneamente?Rodknock escribió:Chester69 escribió:Por odb11/vcds veo que en 1.4 tsi la bomba de combustible da más presión que mi 1.5 tsi. (causa de tirones? )
Buenas, a ralentí:
Re: Tirones en motor 1.5 TSI Evo 150 CV. Reconocido por Grup
cp_jj escribió:Bueno,
Pues acabo de coger el coche para ir al curro, y he grabado un arranque en el que creo que se puede apreciar el ruido, amen de la inestabilidad.
No se porque pero justo los primeros segundos en los que pulso el botón de arranque no los ha grabado, habrá sido con las prisas....
Esto no es normal y empiezo a estar cansado, dos años asi casi....volveré a llevarlo a taller y que se lo miren, tiene que haber algo mas que software ahí...
PD: Lo se, tengo que poner gasolina y revisar un neumatico
Buenos días, como te va el coche con el motor nuevo? Me acabo de registraren el foro porque me tiene desesperado el ruido que me hace al arrancar y en el taller no dan con el, y creo que puedo tener el mismo ruido que tenías en tu coche... El mío es un a3 pero comparten el mismo motor.
He subido el vídeo del arranque a YouTube, es el mismo ruido?
https://youtu.be/v5-L_wsAB58
Muchas gracias de antemano, saludos!
Surfer91 - Nuev@ por aqui
- Coche: Otro modelo no SEAT
Surfer91 escribió:cp_jj escribió:Bueno,
Suena a que está 'cojo' de algún cilindro, algún missfire.
El mío suena igual desde nuevo.
Tienes algún otro síntoma?
Rodknock escribió:Surfer91 escribió:cp_jj escribió:Bueno,
Buenas!
Pues solo eso, al arrancar y luego ya va de maravilla, en tu caso tienes más sintonmas?
Hola. Revisa el estado de palanca de tu turbo que con vibraciones da ruido
https://youtu.be/0UivUd0fMkI
Chester69 escribió:Surfer91 escribió:cp_jj escribió:Bueno,
Hostia... pues eso me pasaba, me cambiaron el turbo por esa pieza y he visto que sigue teniendo esa holgura...
viendo lo visto al funcionamiento y fiabilidad parece que no afectaría no?
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 769 |
Problema radio original , leon 2, tsi 160cv 2010 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Ravalero Respuestas: 1 |
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 19 |
Quitar fallo luz fundida en cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guillegaga11 Respuestas: 40 |
Ayuda indecisión antes del lunes por favor !!! Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kinipc Respuestas: 34 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 39 invitados
