Duda, 3 fallos esporadicos
Notapor albert_90 el 05 Ago 2019, 20:48
Hola
Os cuento,el sábado por la noche fui ha coger el coche, presione el botón para que hiciera el chequeo, y al presionar escuche el ruido del seguro de las puertas ( nuca me lo hace) y acto seguido en el FIS me aparecen 3 fallos; fallo del botón autohold y dos mas que no me quede, presione otra vez al botón para sacar contacto, lo presione de nuevo y como sino hubiera pasado nada :shock: . Entiendo que si el starstop me funciona la batería esta bien no? por el tema de estar flojo de batería, el coche tiene 2 años y 2 meses.
Le pase el vagcom y me apareció esto, ( el segundo fallo no se porque no lo reconoce y no encuentro que es)
Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: EST\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Nº de Parte de la Unidad de Control: 5Q0 614 517 CG HW: 5Q0 614 517 AG
Componente y/o Versión: ESC H62 0643
Codificación: 20EE62923420096E077D060340CB2804462C90E06002147520605078C003430000000012121212B835351919323200
Nº de Taller: WSC 00049 770 00101
Datos de ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010 (SE37)
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_SK37.rod
VCID: 78FED07CC3D34A86A9-802C
3 Averías detectadas:
4410 - Testigo del botón de AUTO HOLD
C1156 14 [008] - Interrupción/cortocircuito a masa
Intermitente - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 00000001
Prioridad de Avería: 3
Frecuencia de Avería: 1
Reseteos del Contador: 15
Kilometraje: 26500 km
Fecha: 2019.08.04
Tiempo: 01:50:43
Extended Freeze Frames:
32996 - ROD - Código de Avería desconocido
- 00 [008]
Cuadro Congelado:
Prioridad de Avería: 2
Fecha: 2019.08.04
Tiempo: 01:50:43
32999 - Sensor de posición del embrague
C10BF 29 [008] - Señal inválida
Cuadro Congelado:
Fecha: 2019.08.04
Tiempo: 01:50:43
albert_90
Re: Duda, 3 fallos esporadicos
Notapor tevaadarelsol el 05 Ago 2019, 22:18
Buenas compañero,
¿Cuál es ese botón de chequeo?
Gracias!
Enviado desde mi ONEPLUS A6003 mediante Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor cvillajos el 06 Ago 2019, 04:26
Son tres fallos esporádicos y con una sola ocurrencia, yo los borraría y estaría atento por si se reproducen en el futuro, pero no les daría mucha más importancia si no se repiten frecuentemente. Hay miles de factores o bugs en los firmwares de las centralitas que pueden arrojar errores puntuales en situaciones o estados concretos o no controlados.
No creo que fuese tema de batería, más bien de un estado del sensor del embrague no controlado a la hora de pulsar el botón de arranque. Y sobre el 2º error, pues lo que pasa es que el fichero .ROD de la versión VCDS que tienes para esa centralita pues no es capaz de interpretarlo (es probable que sea porque la versión de VagCom que usas no lo tenga codificado/identificado).
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor albert_90 el 06 Ago 2019, 07:41
tevaadarelsol escribió:Buenas compañero,
Gracias!
Llevo arranque por boton, siempre le doy al botón sin pisar embrague para que haga el chequeo y luego ya arranco
albert_90
Notapor albert_90 el 06 Ago 2019, 07:46
cvillajos escribió:Son tres fallos esporádicos y con una sola ocurrencia, yo los borraría y estaría atento por si se reproducen en el futuro, pero no les daría mucha más importancia si no se repiten frecuentemente. Hay miles de factores o bugs en los firmwares de las centralitas que pueden arrojar errores puntuales en situaciones o estados concretos o no controlados.
Gracias compañero, me temia eso, de hecho hace tiempo, me llego a salir fallo de airbag en el fis, pero nada ni 1segundo, que lo vi de casualidad, sería lo mismo. Espero que no me deje tirado un dia de éstos :(
albert_90
Notapor Clyde Shelton el 11 Ago 2019, 12:48
Yo no tengo arranque por botón y al poner el contacto normal algunas veces (2 o 3 al mes) justo al poner el contacto da señal de abrir a las cerraduras. Esta claro que muy normal no es...
También me pasa pero esto cada muchisimo tiempo que al poner el contacto salta una alarma dentro del coche, alarma con tono agudo y molesto (nada que ver con la chicharra de reserva o de aviso de hielo) y no se apaga hasta que enciendo el coche.
Clyde Shelton
Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
Agradecido: 75 veces
Notapor albert_90 el 13 Ago 2019, 23:33
Clyde Shelton escribió:Yo no tengo arranque por botón y al poner el contacto normal algunas veces (2 o 3 al mes) justo al poner el contacto da señal de abrir a las cerraduras. Esta claro que muy normal no es...
Lo del seguro, es la primera vez que me pasa, yo para los ruiditos... madre mía, los tengo todos fichados. De momento solo esto, le has pasado el vagcom ha ver si sale algo?
albert_90
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 11 invitados
