Buenas chicos,
Pues ahí viene mi duda. Revisando los neumáticos, que lo hago de vez en cuando para ver cuanta vida les quedan y en que estado están, me he fijado que el neumático izquierdo delantero me desgasta la rueda por dentro.
No se si es un desgaste muy anormal, pero si mido con el medidor en las hendiduras, he podido comprobar que la zona interior tiene unos 4 mm de profundidad, y en el medio y exterior tiene 5,5 mm, no se si esto se puede considerar "normal" o podría empezar a preocuparme.
Cierto es que a la vista si se nota el desgaste, no solo es midiéndolo. También cabe decir que mi preocupación viene a que esto solo me ocurre con la rueda delantera izquierda en cambio la rueda delantera derecha el desgaste es uniforme.
¿Se os ocurre que puede ser que solo sea una rueda?
Entendería que si fueran las 2 podría ser por falta de un alineado de la dirección....
Edito: mas info, el coche actualmente tiene 122.000km.
Gracias!!
Desgaste Rueda Delantera Izquierda
10 mensajes
solnauj - Primeros Pasos
- Agradecido: 5 veces
Re: Desgaste Rueda Delantera Izquierda
¿Has mirado la presión? Podría ser que esa rueda la tengas con más presión de lo normal y por ello te desgaste del centro. Los km del coche no son tan relevantes creo yo, sino los que tienen los neumáticos. De todas formas, me decanto por lo que te comento de la presión.
Yanko - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
Yanko escribió:Buenas,
Suelo por costumbre revisar siempre la presión de las ruedas 1 vez al mes. Ese no sería el problema
El problema es que la gasta por el lado interior.x no por el medio, en cambio la rueda derecha el desgaste es uniforme.
Gracias,
No sé a que pueda deberse esa diferencia entre un lado y el otro (llantazo, aceras, etc), pero es evidente que el lado izquierdo tiene un problema de excesiva caída negativa, que podría corregirse con un alineado.
Con la presión del neumático no tiene que ver.
- falta de presión: desgaste por ambos lados del neumático.
- excesiva presión: desgaste por el centro.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
marlop escribió:No sé a que pueda deberse esa diferencia entre un lado y el otro (llantazo, aceras, etc), pero es evidente que el lado izquierdo tiene un problema de excesiva caída negativa, que podría corregirse con un alineado.
Si con un alineado pueda solucionar ese problema, me quedaría más tranquilo.., ya que el miedo que me da es que tenga algún problema más complicado/caro que solucionar.
Hablando de desgaste irregular, un compañero y yo tenemos 2 leones Fr un 1.4 150Cv y un 1.8 180Cv, y los dos con unos 15000Km presentan desgaste irregular en ambas ruedas delanteras, mas por el exterior que por el interior, en la seat me a contado como simpre una de indios y que es normal.
Como os desgastan las ruedas delanteras a vosotros.
Gupy - Primeros Pasos
- Agradecido: 23 veces
Supongo que en tu caso seguramente se tenga que alinear la dirección si el desgaste es ambas ruedas.
Ami lo que me tiene mosqueado en mi caso es que solo me ocurre en una rueda...., Cuando lleve el coche a revisar ya os diré que me comentan.
Puede que la caída o la convergencia de esa rueda no sea correcta y por eso se está desgastando de modo irregular, aunque es cierto que de ser así, supongo que deberías notar que la dirección no es lo precisa que tendría que ser.
Piloto frustrado, ingeniero de pacotilla.
levorg - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 206 veces
buenas compañeros.. por lo que poco que leí, en mi opinión me podría decantar por el mismo problema que tengo yo.. que viene derivado de los tacos de las plaquetas tanto izquierda como derecha.. en mi caso la izquierda.. si os fijais bien vereis que están en su sitio y por tanto el angulo de trabajo de la rueda es muy superior al que debe de ser y con ello el desgaste más por la parte interior.
el desgaste en mi caso es bastante grande .. os adjunto una foto de cuando lo lleve a alinear la dirección
una de las soluciones es cambiar la plaqueta o brazo de torsión... otra es colocar en su sitio de nuevo el silembloc
o poner uno de este estilo
POWERFLEX POST. BRAZO DEL., REGULABLE Nº2 PARA VAG
carragcessil_1979 - Nuev@ por aqui
el mio hace lo mismo y llevo ya 3 alienados, 1 en banco laser y lo sigue haciendo
jcs23 - Nuev@ por aqui
10 mensajes
Desgaste taqués y casquillos en 500km Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: evo1303 Respuestas: 15 |
Rueda de repuesto o galleta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nintend2000 Respuestas: 8 |
Ruido de silbar en una sola rueda (VIDEO) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Rickymax Respuestas: 11 |
Aviso Luz cruce Izquierda fundida sin estar fundida Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luigi323 Respuestas: 6 |
rejilla delantera Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: borlaitor Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 15 invitados
