Mala suerte con piloto trasero.
Notapor miceor el 10 Sep 2019, 18:12
Pues eso, que mala suerte he tenido.
Se me ha fundido la luz del piloto trasero derecho, el que va fijado a la carroceria.
Lo desmonto para cambiar la bombilla, ha salido bien, pero al ir a montarlo, no encajaba uno de los bulones con cabeza que lleva en la parte superior.
Lo saco y resulta que se ha debido de partir, es de plastico. La bola que lleva en la punta se ha partido y no habia manera de sacarla del alojamiento.
Al final la he taladrado y he atornillado un tornillo y he conseguido sacarla.
He montado el piloto sin esa parte y se mueve que da gusto.
¿Alguno que tengais el ETKA me podeis mirar cual es la referencia?
Yo no puedo mirarlo a pesar de tener el ETKA porque lo tengo en el portatil y lo tengo a 400 Km de aqui.
Es el tornillo negro gordo con cabeza de bola que encaja en la carroceria.
Es para el modelo ST, supongo que hay diferencia entre el corto y el ST.
miceor
Agradecido: 1259 veces
Re: Mala suerte con piloto trasero.
Notapor cvillajos el 10 Sep 2019, 18:22
Puedes tirar con el ETKA on-line: https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php
No sé cual es tu MY ni recuerdo si llevas halógenas o LEDs, éste sería el despiece del mío, pero puedo mirarte si el tuyo es diferente y me detallas más:
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor miceor el 10 Sep 2019, 18:32
Gracias @cvillajos.
Mi coche es el León Connect ST 2015/16 . No lleva leds.
He estado mirando en ETKA online y no viene mi piloto, viene el del corto.
El corto lleva tres bulones, dos en el exterior y uno en el interior, el mio lleva sólo dos. Uno en el exterior apuntando para arriba y otro frontal en la parte inferior.
miceor
Notapor marlop el 10 Sep 2019, 19:04
Lleve los que lleve, parece que los bulones no vienen aparte en el despiece. Solo aparecen las boquillas en las que entran (pieza 11, con ref. 8V0805673 para MY16)
¿No hay manera de pegar esa pieza?
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor miceor el 10 Sep 2019, 20:08
Ni idea, la he destrozado sacandola del alojamiento.
Si no la encuentro, intentaré hacerla en ABS con la impresora 3D.
Era por ir a tiro hecho.
miceor
Notapor jasoriab el 10 Sep 2019, 20:44
Por lo que veo en ETKA no tiene pinta que haya despiece del piloto.
Intenta apañarlo como puedas @miceor (lo de la impresión 3D es buena idea) porque el piloto vale 114,95€, IVA incluido, aunque siempre algún descuento se puede conseguir en recambios...
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor miceor el 10 Sep 2019, 20:50
Mañana lo desmonto cuando venga del trabajo y miro a ver que se puede hacer.
Si lo veo factible, lo diseño y lo imprimo.
Es que andaba con prisa y no me he fijado bien como es concretamente todo el tornillo, pero me ha parecido ver
que era como una tuerca larga y en un extremo atornilla al piloto y el otro extremo lleva una prolongación acabada en bola. Todo de plastico negro.
Mañana confirmo y pongo fotos.
Si lo apaño, subo el archivo para que la peña se lo imprima si le hiciese falta.
miceor
Notapor miceor el 11 Sep 2019, 06:58
Las desgracias nunca vienen solas.
Hoy, seis de la mañana, arranco el coche para ir al trabajo, salgo para allí, primer cruce en el que tengo que parar, se para el coche y cartelito de bateria baja, cargue circulando.
No hace nada, de nada, lo intento y plac, plac,plac y cartelito otra vez.
Grua a la SEAT y a esperar que abran para cambiar la bateria.
Tres años y casi medio me ha durado la condenada. Es una Exide EFB.
Aprovecharé para pedir la pieza del piloto, si la encuentran en repuestos, que esa es otra aventura.
miceor
Notapor cvillajos el 11 Sep 2019, 09:28
Un PowerBank siempre viene bien para esos casos... Pero esto puede desviar mucho el hilo, mejor aquí: viewtopic.php?f=40&t=121212&p=1952788&hilit=Powerbank#p1952788
cvillajos
Notapor miceor el 11 Sep 2019, 15:01
Bueno, pues ya están solucionadas algunas cosas.
La batería cambiada, reprogamada con los nuevos datos y quitados los fallos.
Lo del piloto tiene su cosa.
El bástago roscado que lleva la pieza se ha quedado dentro del piloto y no hay manera de sacarlo y lleva una rosca rápida que no me inspira confianza.
La solución que me queda es hacer una pieza igual pero convertir la rosca en perno liso.
Taladro en el piloto el alojamiento y la pego dentro.
Supongo que no me queda otra.
Os pongo abajo la foto del piloto y la pieza sana del otro lado.
A la izquierda el tornillo roto y a la derecha el otro.
Última edición por miceor el 12 Sep 2019, 13:41, editado 2 veces en total
miceor
Notapor miceor el 11 Sep 2019, 16:20
Ya está arreglado.
Al final he hecho lo que os comentaba.
He taladrado el alojamiento con broca del 7 y he diseñado una pieza simple para sustituir la original y a la impresora 3D.
No tenia ganas de cambiar el filamento, así que la hecho en rojo.
Entra a presión , no obstante la he pegado un poco.
Montado en el coche y perfecto. Por fin.
Gracias a todos por la ayuda.
miceor
Notapor marlop el 11 Sep 2019, 23:54
La pieza 11 del ETKA no es la que se partió del faro, sino la "boquilla" que va en la carrocería (según la imagen y descripción del ETKA)
Eres un artista del 3D jajaja Ha quedado perfecto!
marlop
Notapor miceor el 12 Sep 2019, 13:25
Llevas razón @Marlop . Lo acabo de mirar en el albarán de pedido y la pieza que me han pedido es la número 10 con referencia 8E0945246A , sin embargo al poner esa referencia en el buscador sale el tornillo gordo con el que se sujeta el faro. Así que no parece que la pieza en cuestión se venda aparte. Vaya con los de SEAT. Los guardaré por si me hiciesen falta en el futuro.
miceor
