Vibración 2000 RPM
NotaPublicado: 17 Sep 2019, 22:28
por hectordrums
Hola a tod@s. Tengo un León de 2016 TDI 2.0 150 cv. Llevo unos meses observando que cuando estoy en 5ª o 6ª y le piso para una cuesta, cuando llega alrededor de 2000 rpm, vibra un poco y va desapareciendo la vibración a medida que pasa de 2300 rpm. He probado a quitar la velocidad cuando me ocurre esto y siento que desaparece la vibración. Lo he llevado al concesionario porque aún está en garantía y me dijeron que no notaban nada pero lo voy a volver a llevar y quiero pediros que si sabéis qué puede ser me orientéis para que no me lo vuelvan a dar sin arreglar porque sino voy a remover Roma con Santiago para que lo hagan. Gracias de antemano!
Re: Vibración 2000 RPM
NotaPublicado: 18 Sep 2019, 07:34
por sinparedes
Yo creo que tengo la misma y con el tiempo ha ido a mas, incluso en marchas inferiores, yo localice la vibracion en la zona de la consola central abajo,pegando al asiento, lado conductor , y si miras la foto seria en parte el roze o golpeteo entre la pieza esa de metal y la de plastico marcadas con una x en azul, yo le puse un poco de "espuma" de embalaje y reduje el ruido aunque sigue sonando algo y al final se me termino por caer y ha vuelto a subir la vibracion, la sensacion es que esa zona esta mal sujeta o aislada, o las dos cosas :maruja:
Saludos..
NotaPublicado: 18 Sep 2019, 11:07
por hectordrums
Hola. Gracias por responder. Yo siento más que es una vibración que noto en el volante, como si fuese vibración por equilibrado sin ser esa la causa puesto que sólo vibra a esas rpm y si saco la marcha se quita.
NotaPublicado: 24 Sep 2019, 15:55
por Kaisen
¿La vibracion la notas mas en un lado del volante que en el otro? Yo tengo una que me tiene loco, aunque mi coche tiene ya 122.000 km, la mia se nota mas en el lado izquierdo superior del volante, en el derecho casi ni se nota, pero en el mio es a menos revoluciones de 2000, sobre 1700 o algo menos es cuando mas se notan y pasando las 2000 rpm va desapareciendo, pero es una vibracion suave, pero muy muy molesta, y si pongo punto muerto se quita, yo no se si es de algun taco motor o de donde vendra, y algunas veces se nota mas que otras, al principo pense que era del desgaste irregular de alguna rueda, pero cambiadas las 4 y sigue igual, ademas es como que se notan todas las imperfecciones del asfalto en ese lado del volante y da la sensacion de que el coche baila o va rodando mal, si agarro el volante del lado derecho no transmite las mismas sensaciones sino que ya se nota mas normal, y si agarro el volante con las dos manos tambien deja de vibrar mas o menos.
¿Probaste en parado subiendo las revoluciones poco a poco para ver si notas la vibracion?
No se si a otros compañeros les vibra, pero en mi caso noto lo mismo haciendolo en parado y al subir las revoluciones poco a poco, quitando lo de las imperfecciones del asfalto al estar parado, claro.
