Desde que compré el coche la luz del cuadro se va apagando de vez en cuando cuando llevo las luces en auto, se encienden a los 4 o 5 segundos. Al principio pasaba poco pero a los 3 años ya pasa muy amenudo de manera que ya hace tiempo lo llevé al concesionario y tuve que grabar un vídeo para que se creyeran lo que les explicaba. Desde entonces ya me han cambiado el sensor de luces, el software y finalmente el cuadro entero, según el concesionario la Seat dice que es normal y que cierra la incidencia. ( Me han dejado colgado y con la avería ). Hay alguno de vosotros que le haya pasado algo similar ?, pongo una foto con la luz del cuadro apagada en ese momento.
Un saludo a todos
Fallo en luz de cuadro Seat León MK3 FR
41 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
toniserna - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Re: Fallo en luz de cuadro Seat León MK3 FR
Solo se ve una imagen, pero no será que baja intensidad del cuadro cuando vas por alguna zona en penumbra? Eso es una opción del coche. Si es otra cosa pon el video para verlo.toniserna escribió:Desde que compré el coche la luz del cuadro se va apagando de vez en cuando cuando llevo las luces en auto, se encienden a los 4 o 5 segundos. Al principio pasaba poco pero a los 3 años ya pasa muy amenudo de manera que ya hace tiempo lo llevé al concesionario y tuve que grabar un vídeo para que se creyeran lo que les explicaba. Desde entonces ya me han cambiado el sensor de luces, el software y finalmente el cuadro entero, según el concesionario la Seat dice que es normal y que cierra la incidencia. ( Me han dejado colgado y con la avería ). Hay alguno de vosotros que le haya pasado algo similar ?, pongo una foto con la luz del cuadro apagada en ese momento.
Un saludo a todos
juanbb - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 355 veces
Eso lo hace el coche de manera automática para avisarte de que hay poca luz y que deberías poner las luces.
Lo pone en el manual, vamos
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Roberto_Blanco_G - Leoner@ habitual
- Agradecido: 33 veces
Pero le cambian el cuadro? Es raro que en su taller no conocieran esa función.Roberto_Blanco_G escribió:Eso lo hace el coche de manera automática para avisarte de que hay poca luz y que deberías poner las luces.
Talleres... en fin. Me rio yo del conocimiento de los '' mecánicos ''juanbb escribió:Pero le cambian el cuadro? Es raro que en su taller no conocieran esa función.Roberto_Blanco_G escribió:Eso lo hace el coche de manera automática para avisarte de que hay poca luz y que deberías poner las luces.
La foto de la imagen no es de un FR. El FR tiene el salpicadero zona de los aireadores en color Negro Piano y ese lo tiene Gris Claro.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1182 veces
Si está en AUTO, no hay que hacer nada, que ya el coche lo debería hacer AUTOmáticamente, por lo que muy normal no es.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
Antes de los restyling, también había FR'sWarelio escribió:La foto de la imagen no es de un FR. El FR tiene el salpicadero zona de los aireadores en color Negro Piano y ese lo tiene Gris Claro.
Los primeros fr venían así.
Muy bien. Pues lo hace AUTOmaticamentemarlop escribió:Roberto_Blanco_G escribió:Eso lo hace el coche de manera automática para avisarte de que hay poca luz y que deberías poner las luces.
Desconocía ese dato, gracias. Al llevar el mío Negro Piano pensé que todas las versiones FR incluso de años atrás lo llevaban así.
Antes el negro pienso era en los style y cupra.Warelio escribió:Desconocía ese dato, gracias. Al llevar el mío Negro Piano pensé que todas las versiones FR incluso de años atrás lo llevaban así.
Intento subir un vídeo que resuelve casi todas las dudas que tenéis, pero no me lo deja subir, no se como hacerlo.
Subelo en YouTube y pon el enlace aquitoniserna escribió:Intento subir un vídeo que resuelve casi todas las dudas que tenéis, pero no me lo deja subir, no se como hacerlo.
Gracias juanbb
Este es un pequeño vídeo que se ve lo que pasa, pensar que si fuera normal lo que pasa, la misma Seat no habría cambiado tantas cosas entre ellas el mismo cuadro que vale una pasta. Se han dado por vencidos y no quieren acarrear con las consecuencias, al final tendré que asesorarme legalmente a ver que pasa.
https://www.youtube.com/watch?v=Bl-V3qd ... e=youtu.be
41 mensajes
COPELAS LEON FR 130cv Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 0 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 301 |
Cambiar arbol de levas en Madrid Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: leoncete46 Respuestas: 0 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1764 |
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 25 invitados
