Problemas con clima
Seguidores: bird4, Rasekfighter, fran6120, Palanoia, volkov, santibaz, Eitex, barris31, jasoriab
Problemas con clima
Notapor Rasekfighter el 26 Oct 2019, 09:47
Hola compañeros, ya recurro al foro un poco desesperado. Os cuento:
Con el fresquete que empieza a hacer fuia poner la calefacción... Pero no calentaba. He estado mirando en varios post del foro, podría ser del refrigerante, que tuviera el nivel bajo, pero el nivel es correcto. Por Obd11 no me da ningún fallo. Y el caso es que enfriar si enfría.
Sospecho que la válvula que abre el circuito del refrigerante para calentar el aire no está haciendo su trabajo pero no se como comprobarlo, ni se donde está.
A ver si alguien me puede iluminar.
Gracias de antemano.
Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
Rasekfighter
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 64 veces
Re: Problemas con clima
Notapor fran6120 el 26 Oct 2019, 09:59
No calienta nada de nada o calienta poco?
Si no calienta nada de nada pues imagino que será lo que tú dices.
Si calienta poco revisa la temperatura del agua refrigerante ya que puede ser el termostato que se quede totalmente abierto.
Lo raro es que no te de fallo...
Enviado desde mi ONEPLUS A5000 mediante Tapatalk
La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón :yea:
fran6120
Notapor Rasekfighter el 26 Oct 2019, 10:10
fran6120 escribió:No calienta nada de nada o calienta poco?
No calienta nada de nada.
Lo que más me molesta es que si no lo arreglo me va a tocar ir con ventanilla abierta para que no se me empañe el cristal....
Rasekfighter
Notapor sirex el 26 Oct 2019, 10:14
No pongo nunca la calefacción, todo el año a 22º con AC, 35º ó -5 de temperatura en la calle, a mas calor o màs frio subo o bajo las aspas, hoy a las 7 horas en Barcelona a 15º, en el interior del coche notaba que salia aire caliente, seran los 22º,
Joan,
Última edición por sirex el 26 Oct 2019, 10:35, editado 1 vez en total
sirex
Agradecido: 42 veces
Notapor juanma666 el 26 Oct 2019, 10:31
Hola.
Normalmente y en otros coches, en invierno o con temperaturas bajas, nunca llevo el compresor encendido, solo el aire exterior a 22-23º y con el calor del motor es suficiente para calentar, pero los primeros kms recien arrancado, siempre suele salir frio salvo que el coche tenga calefactor eléctrico para esos primeros minutos.
juanma666
Agradecido: 9 veces
Notapor Rasekfighter el 26 Oct 2019, 10:33
juanma666 escribió:Hola.
En mi caso después de más de media hora, con el clima en HI y ventilador a tope. El aire sale frío de narices.... Ese es el problema.
Rasekfighter
Notapor Palanoia el 29 Oct 2019, 13:20
Pero a que temperatura esta el agua?? Y es contraproduente poner la ventilación al maximo si pones la calefacción, al pasar el aire más rápido por los radiadores no le das tiempo a tener intercambio de temperatura.
Palanoia
Notapor Palanoia el 29 Oct 2019, 13:26
Si no paras el compresor del AC no se te empañará el cristal, ya que si primero se enfría el aire, eliminas la humedad del mismo.
El sistema primero enfría para bajar el punto de rocio y después lo calienta para que sea confortable. Pero si no hay temperatura del agua de refrigeración del motor no puede calentarlo.
Palanoia
Notapor Rasekfighter el 29 Oct 2019, 14:28
A ver creo que nos estamos llendo por las ramas.
Ponga como ponga la configuración del clima no calienta nada.
Da igual si el ventilador está al máximo o al mínimo. Da igual por donde ponga que salga el aire o si el AC está encendido o apagado.
Da igual que el motor del coche esté recién arrancado o que lleve más de 1 hora.
En ningún caso calienta.
Más datos:
El refrigerante está entre los niveles de máximo-mínimo recomendados. Y alcanza los 90° en marcha. Sin problemas.
Rasekfighter
Notapor mikel bcn el 29 Oct 2019, 18:12
Quizas no te abre la trampilla del calefactor por culpa del servomotor que la mueve aunque con la diagnosis deberia salir...En el lado conductor al lado del acelerador pasa uno de los tubos de agua caliente que va al calefactor es de aluminio, se aprecia sin desmontar nada, mira a ver si se calienta..
mikel bcn
Notapor Rasekfighter el 29 Oct 2019, 18:32
mikel bcn escribió:Quizas no te abre la trampilla del calefactor por culpa del servomotor que la mueve aunque con la diagnosis deberia salir...En el lado conductor al lado del acelerador pasa uno de los tubos de agua caliente que va al calefactor es de aluminio, se aprecia sin desmontar nada, mira a ver si se calienta..
Vale, a ver eso, ya os diré.
Por otro lado, investigando un poco, me he dado cuenta que con OBD11 no me deja codificar nada del módulo de clima....
Rasekfighter
Notapor Rasekfighter el 06 Nov 2019, 14:37
Comprobado. Están calentitos. Asique imagino que será por la trampilla esa.
Alguien con elsawin que me pueda mandar el esquema para revisarla??
Gracias!
Rasekfighter
Notapor mikel bcn el 07 Nov 2019, 20:35
Gracias!
Con la diagnosis se puede hacer un ajuste basico de trampillas del clima.tambien puedes quitar los embellecedores que van a ambos lados de la consola, solo llevan 1 tornilo torx y van encajados y te queda gran parte del clima a la vista
puedes ver como se mueven los servomotores.
mikel bcn
Notapor Rasekfighter el 07 Nov 2019, 20:38
Gracias!
Si, todo eso está revisado y funcionando. Pero no consigo localizar la dichosa valvula que deja pasar el refrigerante caliente.... Es de lo poco que me queda por revisar.
Rasekfighter
Notapor shaume el 08 Nov 2019, 21:41
Gracias!
Con el obd11 se puede hacer ese ajuste basico de las trampillas del clima? Gracias
shaume
Agradecido: 18 veces
