Tipo embrague leon mk3 1.4 125cv
NotaPublicado: 05 Nov 2019, 21:09
por Airánleonmk3
Hola buenas a todos
Tengo que cambiarle el embrague al leon y no sé si es bimasa o monomasa y alguna recomendación de si es recomendable cambiar las dos cosas o sólo embrague
Gracias de antemano
Re: Tipo embrague leon mk3 1.4 125cv
NotaPublicado: 05 Nov 2019, 23:41
por LuTe.
Es monomasa, cuantos kilometros las echo para cambiar el embrague
NotaPublicado: 06 Nov 2019, 07:30
por Airánleonmk3
Tiene 11000km y esta patinando ya por lo que he leido al usarlo siempre en cambios largos sufre el embrague siempre que puedo va en 6°
El mio es el 1.4 125cv tsi crees que es monomasa??
Gracias de antemano
NotaPublicado: 06 Nov 2019, 14:17
por ddniels
Es monomasa el embrague del 1.4 125cv?
A mi el del concesionario me dijo que era bimasa, pero si es monomasa me alegraría y todo y tendría sentido otras cosas.
NotaPublicado: 06 Nov 2019, 16:22
por Warelio
¿Seguro que es Monomasa? Yo tengo mis dudas y no es por llevar la contraria ni mucho menos pero creo que pocos embragues actuales son ya monomasa, diría que lleva bimasa. De todas formas pregunta en SEAT a ver qué te confirman.
NotaPublicado: 06 Nov 2019, 21:38
por Camaxo7
El 1.4 150 lleva bimasa, así que casi seguro que el 125 también lo lleva.
NotaPublicado: 06 Nov 2019, 21:59
por ddniels
No me aclaro con el ETKA este, para el código de este motor hay como 6 o 7 referencias de embrague, aun que la principal es de un embrague mono-masa. Comparándolo con el 1.5 por ejemplo, solo aparecen dos referencias, y ambas son de volante inercia de doble masa (DADA, DACA, DPBA, DPCA), y por ejemplo para el otro 1.5 hay solo dos referencias, una de mono-masa y otra de bi-masa, aun que el mono-masa no lo tengo muy claro por que es un poco raro, y yo no tengo mucha idea la verdad.
Para el CZEA, CZCA, CZDA y CPWA hay 4 referencias para volante normal y dos referencias para embrague de inercia de dos masas.
Luego también hay para el 1.2 CYVA y CYVB dos referencias de volante motor, que al buscar la primera y la segunda, aparece un volante mono-masa y la tercera un bi-masa, así que no entiendo, por que no parece mucho un bi-masa, ya que un bi-masa al menos por las imágenes que he visto suele ser bastante gordo.
Por si os sirven, pongo las referencias del 1.4:
Principal: 03C105269P
Secundarias marcadas como "volante motor" normal: 03F105266C, 03L105266DN, 04E105266.
Secundarias marcadas como "volante inercia de dos masa": 04E105266E, 04E105266N.
No creo que sirva de mucho, pero bueno.
NotaPublicado: 07 Nov 2019, 13:14
por LuTe.
Airánleonmk3 escribió:Tiene 11000km y esta patinando ya por lo que he leido al usarlo siempre en cambios largos sufre el embrague siempre que puedo va en 6°
Gracias de antemano
Yo juraría que es mono masa pero mejor preguntar en la SEAT, y con 11.000 kilómetros ya te patina, joder que putada el mio tiene 83.000 km y con repro y también hago caminos largos de vez en cuando y hay sigue todavía el embrague.
Si preguntas en la SEAT ya nos dirás lo que lleva
NotaPublicado: 07 Nov 2019, 13:43
por JOOAAAN
Un embrague no puede durar 11k kilometros... O vas con el embrague mediodesembragado o algo ha pasado ahí...
Las diferentes claves de embrague, ¿puedes ser por la comercialización en varios paises?
NotaPublicado: 07 Nov 2019, 14:22
por LEONSELVATICO
[quote="JOOAAAN"]Un embrague no puede durar 11k kilometros... O vas con el embrague mediodesembragado o algo ha pasado ahí...
+1
+1
+1
+1
..... no cambies a secas investiga, 11k km, pero que locura es esa? de donde sale el tener que cambiarlo? seat? talleres paco? yo tengo uno con 30k repro y comiendo atascos o no cero problemas o cosas raras... pero vamos esto es basico habla con seat o la garantia o quien sea nose...
NotaPublicado: 07 Nov 2019, 21:40
por Airánleonmk3
Perdón me falto un 0 tiene 110.000km es el embrague de fábrica ya lo metí al taller para cambiarlo y así de paso revisar los retenes por si este pasando algo de aceite o algo, a ver qué me va contando el mecánico ya les contaré que tal muchas gracias a todos
NotaPublicado: 07 Nov 2019, 21:43
por Airánleonmk3
El mecánico me confirma que este modelo lleva monomasa menos mal
Los otros motores no lo sé pero este el 1.4 125cv tsi es monomasa
NotaPublicado: 07 Nov 2019, 23:13
por ddniels
Airánleonmk3 escribió:El mecánico me confirma que este modelo lleva monomasa menos mal
Que codigo de motor es el tuyo? Año de fabricación?
NotaPublicado: 08 Nov 2019, 07:51
por Airánleonmk3
Creo que es el czc pero no estoy seguro es del 2015
Re: Tipo embrague leon mk3 1.4 125cv  [solucionado]
NotaPublicado: 08 Nov 2019, 12:16
por LuTe.
Ya te decía yo ami me sonaba que era mono masa
