Luz maletero Leon ST 2015
7 mensajes
- Vistas: 716
Buenas tardes , una pregunta respecto a la luz del maletero, hace nos días que no se enciende y pensé qie estaba la bombilla fundida, probé a cambiar la bombilla y nada sigue sin funcionar, y esta mañana me di cuenta que las luces del matero (externas) antes cuando abría el maletero se apagaban hasta que lo cerraba y ahora no lo hace, se quedan encendidas, pueden tener relación estas luces con las del interior del maletero? Ya que tampoco me funciona. Que podría ser?gracias
josan_1982 - Nuev@ por aqui
Re: Luz maletero Leon ST 2015
Alguna idea de lo que puede ser? En el Fis si que detecta el maletero abierto, el problema es de luces.
Comprueba los cables en la clema del plafón. Lo sacas y miras que las conexiones sean correctas, a veces se enmohecen y no hacen bien contacto.
Si no van por ahí los tiros, comprueba la cerradura, tiene que llevar el interruptor de la lampara donde la cerradura.
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1256 veces
miceor escribió:Comprueba los cables en la clema del plafón. Lo sacas y miras que las conexiones sean correctas, a veces se enmohecen y no hacen bien contacto.
Muchas gracias!! Lo compruebo y comparto a ver q tal.
Buenas noches, tras desmontar panel del maletero y la cerradura todo sigue igual, sabríais decirme que fusible es el que corresponde al cierre e iluminación del maletero?
josan_1982 escribió:Buenas noches, tras desmontar panel del maletero y la cerradura todo sigue igual, sabríais decirme que fusible es el que corresponde al cierre e iluminación del maletero?
Tienes los esquemas de los fusibles publicados en la sección de "Descargas": http://www.clubseatleon.net/downloads.p ... &df_id=266
- Agradecido: 3572 veces
Burnas tardes, algunos sabéis si hay un fusible para la luz del maletero y porton de maletero?
7 mensajes
SEAT Leon 1.0 TSI S&S Style XS 81 kW 110CV Foro: Presentaciones Autor: Waltry Respuestas: 5 |
LEON ST Special Edition Foro: Presentaciones Autor: Buils2 Respuestas: 6 |
León Cupra 290 Foro: Presentaciones Autor: Beet Respuestas: 5 |
Despues de 11 años dejo mi leon por un opel Grandland Foro: Presentaciones Autor: Carlolet Respuestas: 3 |
León Mk2 - ¿Qué pantalla multimedia CarPlay comprar? Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: svengarlik Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados
