Cambio de bateria leon diesel mk3
Seguidores: centicol
Notapor Fenix87 el 26 Nov 2019, 17:27
Hola tengo mi leon ya unos 5 años lleva un tiempo que cuando esta frio le cuesta arrancar un poco. Esta mañana ya casi me ha asustado por todo el rato que se ha tirado hasta que ha arrancado luego una vez caliente no le cuesta nada arrancar. Pero esta mañana como nunca. Por lo que estoy dudando de que haya que ir cambiando ya la bateria.
Hay alguna forma de comprobarla? Puedo tratar de cambiarla yo sin tener que acudir al taller? Lo digo porque leyendo por ahi he visto que algunos coches el cambio de bateria no se puede hacer a la ligera porque puedes fastidiar el ordenador y demas componentes electronicos...
Fenix87
Re: Cambio de bateria leon diesel mk3
Notapor centicol el 26 Nov 2019, 17:41
Buenas compañero, yo la cambié el lunes. Le puse la gama económica de VW y de maravilla... 6,5 años ha durado la de serie!
Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
centicol
Notapor bird4 el 26 Nov 2019, 19:52
Hola compañero, en este hilo hay bastante información:
viewtopic.php?t=121505
bird4
Agradecido: 19 veces
Notapor doublas el 26 Nov 2019, 20:49
Fenix87 escribió:Hola tengo mi leon ya unos 5 años lleva un tiempo que cuando esta frio le cuesta arrancar un poco. Esta mañana ya casi me ha asustado por todo el rato que se ha tirado hasta que ha arrancado luego una vez caliente no le cuesta nada arrancar. Pero esta mañana como nunca. Por lo que estoy dudando de que haya que ir cambiando ya la bateria.
Por los síntomas, a mí me suena a fallo de las bujías de precalentamiento. Si le metes un OBD11 o similar verás errores de ese tipo.
En general, son fáciles de comprobar y de cambiar (NPI de cómo van en tu coche), aunque un poco caras. En todo caso, mano de santo para los arranques en frio de un diesel.
En cuanto a la batería, si te ha durado cinco años debe de ser un record :shock: , aunque en este caso creo que no es el problema.
doublas
Agradecido: 23 veces
Notapor LeonFR.Gz el 26 Nov 2019, 22:42
bird4 escribió:Hola compañero, en este hilo hay bastante información:
@Fenix87 para evitar temáticas repetidas, continua en el hilo que te indica el compañero ;)
Cierro
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1184 veces
