funcionamiento sistema keyless
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Seguidores: 5
- Vistas: 2.923
Seguidores: bigpicha, mgrondona, Rubiofervi, Mr.Chuflas, Roberto_Blanco_G
hola hoy tenia el coche arrancado sin las llaves dentro, el coche tenia encendido el testigo que no reconocía la llave y aun así me lo he podido llevar sin ningún problema. alguien sabe realmente como funciona este sistema si pasada cierta velocidad o tiempo te para el coche, o como funciona.
vc_victor - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Re: funcionamiento sistema keyless
Hasta donde tengo entendido el motor no te lo para, y mucho menos en movimiento. Lo único que pasaría es que una vez parases ya no podrías volver a arrancar.
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
mgrondona - Leoner@ habitual
- Agradecido: 112 veces
mgrondona escribió:Hasta donde tengo entendido el motor no te lo para, y mucho menos en movimiento. Lo único que pasaría es que una vez parases ya no podrías volver a arrancar.
tal cual, funciona así en todas las marcas. Una vez arrancado, mientras no se apague el coche sigue funcionando (y dando el coñazo de llave no detectada) y menos mal, imagina que te quedas sin pilas o pasas por una zona de inhibidores......
Mr.Chuflas - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 257 veces
A ver... la lectura del código solo se hace cuando abres en las cercanías del mismo, para poder abrir o cerrar, o bien si detecta llave en el habitaculo cuando das contacto o encendido. Una vez encendido o arranque dado solo te avisa de llave no detectada y te avisa también al querer parar el motor.Mr.Chuflas escribió:mgrondona escribió:Hasta donde tengo entendido el motor no te lo para, y mucho menos en movimiento. Lo único que pasaría es que una vez parases ya no podrías volver a arrancar.
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Roberto_Blanco_G - Leoner@ habitual
- Agradecido: 33 veces
Si supieseis lo fácil que es llevarse un coche con keyless...en un primcipio me arrepentí de no haberlo puesto de extra,pero a día de hoy,mejor.
Que viva la Gasolina¡¡¡
Alpastu - Leoner@ habitual
- Agradecido: 60 veces
Fácil, fácil... como uno normal, básicamente... la comunicación inhalambrica es muy similar en ambos casos y los protocolos de seguridad también. Lo. que varía en uno sin manos libres es la presencia de llave de contacto.Alpastu escribió:Si supieseis lo fácil que es llevarse un coche con keyless...en un primcipio me arrepentí de no haberlo puesto de extra,pero a día de hoy,mejor.
Pero en mi opinión, que tengo manos libres en el Megane, es una gran comodidad sobre todo cuando vas cargado con el peque o la compra
El mio septiembre 2017, si salgo con la llave sale el mensajito de la llave y a los 15 seg mas o menos se para, probado unas cuenatas veces, no te puedes bajar con la llave ni a cerrar bien el maletero.
Hoy en dia se roban igual de facil todos los coches, una cerradua y un inmovilizador se tarda menos de 5 minutos en saltar la proteccion, asta las superbarras ke blokeaban pedales y direcion se kitan en 1 minutos serrando el aro del volante, si se kieren llebar el coche se lo van a llebar tengas lo que tengas, por eso no renuncieis a la comodiaadad del keyless.
Gupy - Primeros Pasos
- Agradecido: 23 veces
La estadística es engañosa. Te dicen que del total de los vehículos robados, sobre el 40% llevan sistema kessy o similar, lo cual quiere decir que el 60% restante de los robados llevan el sistema tradicional (dato que no se porqué, se omite).
2k11 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 15 veces
2k11 escribió:Alpastu escribió:Si supieseis lo fácil que es llevarse un coche con keyless...en un primcipio me arrepentí de no haberlo puesto de extra,pero a día de hoy,mejor.
Por eso 1.000.000 de vehículos keyssy contra 50.000.000 que no.
Lo que habría que saber es el porcentaje de vehículos con manos libres respecto a los que no y hacer el estudio año a año
Lo que si es cierto que si te quieren robar el coche,te lo van a llevar si o sí,es como jugar a la lotería.
Lo que si hay que decir que el sistema es muy cómodo.
Alpastu escribió:Lo que si es cierto que si te quieren robar el coche,te lo van a llevar si o sí,es como jugar a la lotería.
el león es mi segundo coche con keyless, y ya tengo una moto que también lo tiene, en el tema de coches, no volveré a tener un coche nuevo sin ese sistema. En la moto da un poco igual, ya que siempre hay que quitar el gancho y demás.... y necesitas sacar las llaves del bolsillo
A ver si le ocurre a alguien o si sabeís por que es.
Lo normal es que cuando cierro el coche tocando el tirador, sale en el cuadro un la imagen de un coche en movimiento a modo de despedida y cuando pasan unos segundos se apaga todo el cuadro, pero en algunas ocasiones lo que me ocurre es que se me queda el cuadro encendido con las dos esferas, la del velocímetro y la del cuenta revoluciones y además no se apagan, tengo que volver a abrir el coche, dar el contacto y a continuación quitarlo y entonces ya cuando cierro el coche me sale la imagen del coche en movimiento y después se apaga todo , y no tengo ni idea de por que pasa. A ver si se os ocurre porque puede ser o que estoy haciendo mal.
tinajito - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 39 veces
Me ha pasado una cosa curiosa. Me acerqué a mi seat leon (posee botón de arranque), que estaba apagado y cerrado. No llevaba la llave encima y al mirar al interior vi que tenía el botón de arranque en modo intermitente. No sé cuál es la razón. Fui a buscar la llave, lo arranqué y luego lo apagué, fijándome de que se apagara la luz del botón de arranque. Alguien sabe cuál pudo ser el motivo de que el coche tuviera la luz del botón de arranque en modo intermitente??
MigMatMac - Nuev@ por aqui
MigMatMac escribió:Hola,
¿como de lejos estaba la llave?
Linxy - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
18 mensajes
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1766 |
Error sistema ayuda aparcamiento Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Farlux Respuestas: 1 |
Sistema de control / centralita ABS Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jmiguel Respuestas: 0 |
Error en sistema de propulsión Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Gusa Respuestas: 10 |
Fallo con el sistema de Apertura sin llave Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jaimeFR Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 13 invitados
