Desactivar permanentemente frenado automático al aparcar
NotaPublicado: 18 Ene 2020, 09:16
por eleuven
Hola compis,
Cuando se activan automáticamente los sensores de parking, suelo tener que desactivar la opción de frenado automático porque ya me ha dado un par de sustos en peajes. En los peajes franceses especialmente, hay muros bajos a ambos lados y el muy c*bronazo del coche enciende los sensores cuando todavía estoy a 10m de la ventanilla, y me ha frenado en seco un par de veces ya.
He encontrado la opción en el menú pero a pesar de que la desactivo, si apago el coche y vuelvo a encenderlo, la opción se vuelve a activar sola. No entiendo el comportamiento porque no tiene nada que ver con las emisiones (por eso el auto start & stop se vuelve a activar siempre).
Alguien sabe qué pasa? Es algún bug? Alguna solución?
Re: Desactivar permanentemente frenado automático al aparcar
NotaPublicado: 20 Ene 2020, 06:42
por ddniels
Debe ser algún bug, yo lo desactivé por que cuando salía del parking en la rampa pitaba y me frenaba. Desde que lo desactivé en el menú de ajustes, no se ha vuelto a activar.
NotaPublicado: 11 Mar 2020, 22:06
por sergiolm85
Os referís que el freno automático se activa también mientras aparcas?
A mi hoy, primer día con el coche, me ha dado un par de sustos, porque quería aparcar y para que se desactivara tenia que acelerar y se soltaba de golpe.
Se puede hacer que no se active cuando esta en modo aparcar?
NotaPublicado: 11 Mar 2020, 23:30
por hugosl
En la maniobra de aparcamiento se puede desactivar el freno automático o de emergencia, así como los pitidos de proximidad.
Cuando en el infotaiment se muestran las guías o lineas de ayuda durante la maniobra, aparecen dos iconos en la pantalla. Uno es redondeado, el otro es como algo punteagudo. Pues uno de los dos iconos (no recuerdo cuál), desactiva el frenado automático. Simplemente pulsar. Y creo ademas que se queda configurado así.
NotaPublicado: 12 Mar 2020, 09:58
por Linxy
En el menú de asistencias para el conductor, creo que esta la opción de desactivar el Auto hold en modo aparcamiento.
Ademas creo que en el menu del front assist, puedes regular cuando entra en funcionamiento el frenado automatico. Yo he de decir que aun no he conseguido que entre, a pesar de tragar de forzarlo, y viendo el manual , creo que es pro que no entra hasta los 10 Km/H?, por eso me parece raro que entre en las maniobras de aparcamiento el auto frenado.
NotaPublicado: 12 Mar 2020, 13:15
por Duque86
Hola. No se si el compañero se refiere al auto hold, o al frenado de emergencia, si es el frenado de emergencia la verdad que a mi me a servido de ayuda, por que cuando aparcas si detecta que te acercas a algo demasiado, en plan ponerse en rojo y aun sigues con inercia, te inca el freno. A mi me salvo de darle a una farola, no iba mirando la camara y me inco el freno, y ya vi que tenia la farola pegadita... quitado de eso, en maniobras no me ha entrado, y he aparcado en sitios bien justitos volviendose loco los pitidos... a no ser que vayas contra algo a cierta inercia, no actua, al menos el mio.
NotaPublicado: 12 Mar 2020, 19:56
por sergiolm85
Duque86 escribió:Hola. No se si el compañero se refiere al auto hold, o al frenado de emergencia, si es el frenado de emergencia la verdad que a mi me a servido de ayuda, por que cuando aparcas si detecta que te acercas a algo demasiado, en plan ponerse en rojo y aun sigues con inercia, te inca el freno. A mi me salvo de darle a una farola, no iba mirando la camara y me inco el freno, y ya vi que tenia la farola pegadita... quitado de eso, en maniobras no me ha entrado, y he aparcado en sitios bien justitos volviendose loco los pitidos... a no ser que vayas contra algo a cierta inercia, no actua, al menos el mio.
Exacto me refiero al auto hold, que si estoy aparcando en zonas estrechas para que suelte el freno tengo que acelerar con el riesgo de chocar.
He visto el icono que sale al empezar a aparcar (el símbolo del auto hold) lo marco para que no frene mientras aparco pero no deja de hacerlo... Algo estoy haciendo mal pero no veo el que.
NotaPublicado: 12 Mar 2020, 20:10
por Duque86
Y si lo desactivas de la tecla tampoco te funciona?
NotaPublicado: 12 Mar 2020, 21:08
por sergiolm85
Te refieres a la palanquita del freno? (la que hay donde estaba el antiguo freno de mano)
Con esa no he probado, mañana sigo trasteando.
Muchas gracias por las respuestas
NotaPublicado: 12 Mar 2020, 23:13
por Duque86
Exacto, tienes la "palanca" del freno de mano, y al lado la tecla del auto hold, si esta con la luz iluminada es que esta activa, le das un toque y se apagara la luz, asi queda desactivado.
