No quería abrir el post, y he posteado en otro bastante viejo que pertenecía al Leon MK1. Aún así tras buscar info por Google he visto en otro foro que este problema que paso a describir ahora es normal, aun que no me quedo del todo conforme.
Veréis, desde que tengo el coche, muchas veces al salir en primera fuerte, no siempre, el coche pega unas ostias tremendas, y en mojado es siempre que salgo fuerte en primera.
Por lo que describen tal cual que hace es que el neumático "salta", por ende el coche también, cuando llega al suelo de nuevo, la suspensión se comprime, coge tracción un segundo que se supone que es cuando hace el golpe seco, y luego salta otra vez, y así seguidamente.
La cosa es esa, en seco a veces, por lo menos 3 de cada 5, y en mojado 5 de cada 5. Solo es al salir desde parado, ya que perdiendo ligeramente tracción en segunda o así no hace nada.
La cosa es que es algo que he escuchado muchas veces yo en un coche, y de hecho recuerdo cuando era pequeño haberlo escuchado en el coche de mis padres algún día mojado y pensar "jo, parece que tiene las ruedas cuadradas" pero el caso es que en este coche, el golpeteo es tal que parece como si estuviera pasando por un descampado a 100km/h y pedruscos de 15 o 20cm de diametro pegaran contra los bajos del coche con mala hostia.
Supongo que debe influir más en que los neumáticos sean "medianamente" buenos y que tenga suspensión mas dura que mis otros coches, a parte del perfil del neumático, diámetro, etc a mas superficie que intenta conseguir adherencia, pienso que mayor será el efecto del golpeteo.
¿Vosotros que opináis? Os pasa a vosotros esta peculiar cosa?
Golpes al patinar con lluvia
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
ddniels - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
Re: Golpes al patinar con lluvia
Es totalmente normal, eso lo provoca el esp, si lo desconectas, ya deja que patinen las ruedas y deja de dar esos "golpes". Realmente no son golpes, son los frenos clavando las ruedas
Mr.Chuflas - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 257 veces
Mr.Chuflas escribió:Es totalmente normal, eso lo provoca el esp, si lo desconectas, ya deja que patinen las ruedas y deja de dar esos "golpes". Realmente no son golpes, son los frenos clavando las ruedas
Lo desconecté, el ASR, y seguía haciéndolo.
Como tienes los neumaticos y de que fecha?
shaume - Aun con la L
- Agradecido: 18 veces
ddniels escribió:Mr.Chuflas escribió:Es totalmente normal, eso lo provoca el esp, si lo desconectas, ya deja que patinen las ruedas y deja de dar esos "golpes". Realmente no son golpes, son los frenos clavando las ruedas
en el mk3 no lo sé, pero antiguamente, en los seat el esp se volvía a reconectar el solo si lo creía conveniente, .... puede que vayan por ahí los tiros. En el cupra, tiene tres modos de funcionamiento, normal, sport y desconectado. No sé en el resto de modelos si tienen las mismas opciones o si al "desconectarlo", se queda latente realmente.
Igual es el golpeteo del diferencial...
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
luisete07 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Los neumáticos son los que viene con el coche de serie, los S001 y están un pelo desgastados pero tampoco como para cambiarlos.
El TCS, en mi anterior coche, cuando se activaba, a parte de activarse casi al momento y no dejar patinar, se escuchaba un ruido igual que el del ABS, como cuando rascas un poco en un suelo de tierra por describirlo así, un sonido mas suave.
En este es literalmente hostias seguidas, PA PA PA, bajo el tren delantero y muuuuuy bestias.
No voy a provocarlo más por que he seguido indagando y al parecer no es nada bueno para la transmisión ni para los neumáticos y amortiguadores.
Lo que sigo asombrado, por que parece que a vosotros no os pasa. Está claro que no vuelvo a repetir con los Potenza.
A mí también me ha pasado, y creo que es algo normal en este coche. Por lo menos con acabado FR y Cupra que llevan suspensión más dura. El golpe seco creo que es la suspensión, que al bloquear la rueda el ESP suena igual que cuando se pilla un bache gordo y da un golpe seco la suspensión. No estoy seguro que sea eso 100%, pero por las veces que me ha pasado me parece que sí.
El problema es que los Potenza S001 son muy fáciles de perder tracción al salir, con que salgas medianamente rápido ya salta el ESP, y si está un poco mojado... Aunque el golpe en seco al perder tracción no lo hace siempre, solo cuando es una perdida algo más acusada.
Camaxo7 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 75 veces
Camaxo7 escribió:A mí también me ha pasado, y creo que es algo normal en este coche. Por lo menos con acabado FR y Cupra que llevan suspensión más dura. El golpe seco creo que es la suspensión, que al bloquear la rueda el ESP suena igual que cuando se pilla un bache gordo y da un golpe seco la suspensión. No estoy seguro que sea eso 100%, pero por las veces que me ha pasado me parece que sí.
Si, si en seco me ha pasado muy poco, en ocasiones muy puntuales supongo que por las características del asfalto. En seco lo que noto es como si patinara el embrague, sube de revoluciones, no camina y parpadea el testigo del control de tracción, pero es que en mojado... Lo que digo.
ddniels escribió:Los neumáticos son los que viene con el coche de serie, los S001 y están un pelo desgastados pero tampoco como para cambiarlos.
En mi ex Focus st, también le pasaba con el esp, y demás ayudas activadas, al desactivar control de tracción y esp ya no lo hacía.
En el león, no pierde nada de tracción, apenas un pelín si el suelo está mojado y hago un launch control....
A mi eso me pasó varias veces y es en parte por los neumáticos S001 que pierden tracción (era el mayor fallo que para mi tuvieron) aparte a mi me pasaba porque en una aceleración de una incorporación etc... Le pisas el coche tenía el lag del turbo y cuando entraba el turbo las ruedas perdían tracción y empezaban los golpes hasta que sueltas el acelerador. Yo le hice la aceleración directa con Obdeleven y creo que también algo ayudo en ese aspecto, pero ya te digo que los S001 tenían para mi ese fallo, para lo demás a mi me fueron bastante bien.
- Agradecido: 380 veces
Sí, a mí también me pasa. Sobre todo, con el suelo mojado. Pega unas hostias tremendas. Yo lo noto mucho en segunda si acelero fuerte.
S3C - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
¿Con el control de tracción activado te da esos golpes?
yo tengo el fr150 con los neumáticos de serie (creo que continental de 17)
En seco y mojado saliendo fuerte con el control de tracción y el esp no patina nada. Lo único que notas es que pierde potencia al entrar el control de tracción y el testigo luminoso.
He probado por curiosidad a desactivar todas las ayudas y salir fuerte en mojado. Patina mucho el eje delantero pero nunca he notado esos golpeteos que decís.
vigososus - Aun con la L
- Agradecido: 19 veces
Yo tambien noto esos golpes royo ruedas cuadradas en mi 1.5 dsg. La verdad es que son tremendos, como si se jodiese algo.
Nandete - Aun con la L
- Agradecido: 11 veces
vigososus escribió:¿Con el control de tracción activado te da esos golpes?
Claro, ahí supongo que cambiará el hecho de tener otro tamaño de rueda y neumáticos. Al ser 17 seguramente uses unos 225 45 r17, que quieras que no tienen bastante mas balón que unos 225 40 18, luego a parte el tema está en que neumáticos montas.
17 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 9 |
Parabrisas se mueve al apagar el coche Foro: General Autor: Hetor Respuestas: 26 |
