Buenas ,
he buscado pero no he encontrado una respuesta clara al respecto.
Me preguntaba lo siguiente.
Si no tienes alarma , pero tienes activada la alarma OEM por OBDeleven/VAGcom , tienes activada la "sirena" con la bocina del coche.
En ese mismo mod se explica como aplicar que suele la "bocina" al abrir/cerrar el coche.
¿Seria posible montar la sirena de la alarma original ( solo la sirena )?
Edito con la respuesta: SI
La idea es ampliar la alarma OEM con la sirena y de paso activar el sonido al abrir/cerrar puertas sin usar la bocina.
Dejo un poco de info para los gurus del tema por si ayuda
La referencia de las piezas:
5G0951227B <-- Ref. Soporte sirena
5Q0951605A <-- Ref. Sirena
3D0973703 <-- Ref. conector de bocina
2 tuercas de metrica 6
Localizado pasacables al interior (Gracias a @rojas ):
"ahora tenemos que meter el cableado dentro del habitaculo
para ello vamos a quitar la bateria , ya que justo detras esta el pasacables de goma , le pinchamos con un destornillador para meter una guia al interior del vehiculo y con ella los cables"
OBDeleven ( Mod alarma + Mod activar sonidos abrir/cerrar )
- Mod alarma.
- Alarma OEM con claxon
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. (Código 31347)
2 - Codificación extendida (bytes)
3 - Byte 12 -- (Activar Bit 0)
4 - Confirmar
5 - Volver
6 - Adaptación
7 - Protección antirrobo
8 - DWA Alarmverzoegerung -- "Driver door contact thatcham"
9 - DWA Camper Modus -- "Activado"
10 - Ueberwachung Innenentriegelungshelbel - "Activado"
11 - (Opcional - veces que sonara) Sirenen Alarmzahl -- Defecto 10.
12 - Akustischer Alarm Signalhorn -- "Activado"
13 - Diebstahlwarnanlage -- "Activado"
14 - Confirmar
- Mod activar sonidos abrir/cerrar
2 - Adaptación
3 - "Signs response"
4 - Akustische Rückmeldung entriegeln auswählen - "Activado"
5 - Akustische Rückmeldung verriegeln auswählen - "Activado"
6 - Akustische Rückmeldung global - "Activado" (Opcional: Activa menu en CAR/Vehiculo )
7 - Menuesteuerung akustische Rückmeldung - "Activado"
8 - Dauer der akustischen Rückmeldung vom Einfachhorn - "Activado" (Normal (No alarm) or Kurz (with alarm))
9 - Codificación extendida (bytes)
10 - Byte 12 -- (Activar Bit 4)
11 - Confirmar
Another way
1 - Applications
2 - Lock / Unlock confirmation acustic
3 - Select one of the options:
- Off
- Lock
- Unlock
- Lock / Unlock
He sacado bastante info de este tuto viewtopic.php?f=40&t=113800 pero al no tener fotos ando un poco desubicado en el.
Ahora mismo las dudas son:
- ¿donde se sitúa realmente la sirena en el capo? ¿hay que desmontar mucho?
- ¿donde se conecta? ¿hasta que zona del interior tiene que llegar? ¿hay que desmontar mucho?
Sirena alarma sin alarma ¿es posible?
15 mensajes
Última edición por Mr.Nobody el 31 Ene 2020, 08:52, editado 3 veces en total
~ MK3 MY18 - 1.4 TSI 125CV - Xcellence Plus ~ + info
Mr.Nobody - Leoner@ habitual
- Agradecido: 66 veces
Re: Sirena alarma sin alarma ¿es posible?
Yo no tenía alarma y le monte la sirena que suena al abrir y cerrar el coche, en vez del claxon. Antes debes configurarlo con obd. Al no llevar los volumétricos la alarma no es completamente OEM, pero de algo sirve.
Triple R - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 168 veces
Triple R escribió:Yo no tenía alarma y le monte la sirena que suena al abrir y cerrar el coche, en vez del claxon. Antes debes configurarlo con obd. Al no llevar los volumétricos la alarma no es completamente OEM, pero de algo sirve.
Buenas ,
me alegra saber que es posible!
Las preguntas mas básicas:
- ¿donde va situada la sirena?
- ¿es dificil de instalar?
- ¿recuerdas los cambios del obd?
y ahora la pregunta dificil
¿te currarias un minitutorial?
Muchas gracias!
Pero ¿como es exactamente esa sirena?
Yo tengo alarma de serie y me gustaría activar el sonido al abrir y cerrar, pero no se si es un pitido o un claxonazo.
JOOAAAN - Leoner@ habitual
- Agradecido: 38 veces
JOOAAAN escribió:Triple R escribió:Yo no tenía alarma y le monte la sirena que suena al abrir y cerrar el coche, en vez del claxon. Antes debes configurarlo con obd. Al no llevar los volumétricos la alarma no es completamente OEM, pero de algo sirve.
En tu caso entiendo que es un pitido. (pero puedes poner claxon si quieres)
Segun las instrucciones que he encontrado puedes probar el segundo método que parece menos complicado.
1 - Applications
- Off
- Lock
- Unlock
- Lock / Unlock
Entiendo que lo tendrás en Off
La sirena va montada en la parte alta del capo, debajo del plástico, por donde estan los limpias. Se montaba sobre un soporte que con una tuerca se sujeta a una pieza que llevan creo que todos los leones. Se pasaban cables al interior del coche (en esa parte no recuerdo muy bien como era, a mí me lo hizo un colega) y luego se activa con obd (que tampoco sé cómo se hace, también me lo hizo este amigo).Mr.Nobody escribió:Triple R escribió:Yo no tenía alarma y le monte la sirena que suena al abrir y cerrar el coche, en vez del claxon. Antes debes configurarlo con obd. Al no llevar los volumétricos la alarma no es completamente OEM, pero de algo sirve.
Buenas ,
Muchas gracias!
Creo recordar que @rojas hizo un tuto por aquí. No sé si estarán las fotos aún. Siento no poder ayudarte más pero los cables no son mi fuerte.
Gracias @Triple R , localizado un tuto de @rojas donde comenta lo siguiente
Localizado el pasacables por si fuese necesario
A ese me refería yo, ahí verás los pasos a seguir y las piezas necesarias que son baratas. Suerte... que merece la pena por no escuchar el claxon al abrir y cerrar puertas.Mr.Nobody escribió:He localizado otro tuto de rojas donde hace casi todo lo que necesito![]()
Si tienes alarma será pitido, no creo que te salte con el claxon teniendo la alarma OEMJOOAAAN escribió:Triple R escribió:Yo no tenía alarma y le monte la sirena que suena al abrir y cerrar el coche, en vez del claxon. Antes debes configurarlo con obd. Al no llevar los volumétricos la alarma no es completamente OEM, pero de algo sirve.
No entiendo cuál es tu duda exactamente.
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
javichuchacho - Aqui + que con la novi@
javichuchacho escribió:No entiendo cuál es tu duda exactamente.
Pues desde que vi el otro tuto ya hay menos.
El problema es que ese tuto no tiene las fotos y no tengo muy claro por donde van los cables y demas.
Triple R escribió:Si tienes alarma será pitido, no creo que te salte con el claxon teniendo la alarma OEMJOOAAAN escribió:Triple R escribió:Yo no tenía alarma y le monte la sirena que suena al abrir y cerrar el coche, en vez del claxon. Antes debes configurarlo con obd. Al no llevar los volumétricos la alarma no es completamente OEM, pero de algo sirve.
Y el MOD con OBD es el mismo? Porque por lo que he visto modifican parametros del "Signalhorn".
Vamos, que básicamente has creado un post para repetir el brico de rojas.
@Mr.Nobody cierro este hilo para evitar temáticas repetidas.
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1178 veces
15 mensajes
Aireadores traseros sin flujo de aire Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Oskaraco Respuestas: 0 |
El coche se quedó sin potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Phenix Respuestas: 0 |
Sin potencia al arrancar... Luego tan normal y dos problemas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Bakedano Respuestas: 6 |
Pasar la ITV sin aleron Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: AlejandroPonce Respuestas: 2 |
