Carcasa tapa filtro aceite;
Seguidores: Atajunen
Notapor jonnye el 31 Ene 2020, 12:52
Leon 5F 2.0 tdi 150 2014 Dsg
Código CKFC
Carcasa del filtro aceite gotea por el centro de donde se pone la llave 32;
Imagino que será suficiente con poner una nueva;
O será algo más grave ?
La referencia OEM es 03N115433C
Cuesta 25€ más iva; 20€ con Dto
Por otro lado;
Botonera de elevalunas puerta conductor;
Fallan los mandos de las delanteras;
Imagino que viene todo junto con las traseras etc;
Tenéis referencia o donde conseguirla por menos de los 45€ de la Oem ?
Leon 1P restyling 2010 BKD DSG
Leon 5F 2.0 tdi 150 CKFC DSG
jonnye
Re: Carcasa tapa filtro aceite;
Notapor marlop el 31 Ene 2020, 17:25
jonnye escribió:Leon 5F 2.0 tdi 150 2014 Dsg
Código CKFC
Imagino que será suficiente con poner una nueva; O será algo más grave ?
En el centro del tornillo de 32mm hay otro más pequeño de 13mm, que lleva también un aro de goma.
Quizás esa gomita, que viene con algunos filtros, haya perdido estanqueidad y puedas solucionar el problema con solo cambiarla.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor jonnye el 03 Feb 2020, 13:33
Código CKFC
pues sí que he visto que lleva ese sistema desde que tengo la tapa nueva para poner ..
Me pregunto como el mecánico que lo vio no me ha dicho nada de eso.
Luego miraré personalmente si lo soluciono o le pongo la nueva;
jonnye
Notapor jonnye el 03 Feb 2020, 13:34
Referente a la botonera de elevalunas ya he visto que hay quien lo soluciona con líquidos y quien tiene que cambiarla;
A ver si destapizo la puerta y que pasa
jonnye
