problema Seat Leon TDI 184 CV
Notapor STILCARS el 05 Feb 2020, 16:40
Buenas tardes.
Tengo un problema en mi Leon TDI 184 CV y es que se me enciende el testigo del motor y además al poco rato el testigo del espiral del precalentamiento.
Si voy algo subido de vueltas el coche va bien, pero en bajas se enciende me baja la potencia y apagándolo y volviéndolo a encender consigo que funcione bien pero me vuelve a aparecer el error.
He cambiado el sensor MAP y sigue dando fallo.
He pasado el OBD Eleven y me marca el error de la imagen adjunta. ¿Es la válvula EGR?
STILCARS
Re: problema Seat Leon TDI 184 CV
Notapor Warelio el 05 Feb 2020, 17:07
Según esos errores indican más bien algún problema con el turbocompresor. Si la EGR influye en esos fallos ya lo desconozco pero no sería descartable.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor Siu7 el 05 Feb 2020, 18:46
N75 ko
Siu7
Notapor STILCARS el 11 Feb 2020, 18:30
Buenas tardes.
He cambiado la N75 y sigo teniendo el mismo problema... :ayuda:
STILCARS
Notapor Siu7 el 15 Feb 2020, 22:33
Pues si llevas sensor map i n75 nuevos y sigue el fallo, tambien puede ser alguna fuga de vacio de los tubos de la n75, al actuador del turbo.
Tu que notas? No carga el turbo?
Siu7
Notapor STILCARS el 17 Feb 2020, 09:58
Siu7 escribió:Pues si llevas sensor map i n75 nuevos y sigue el fallo, tambien puede ser alguna fuga de vacio de los tubos de la n75, al actuador del turbo.
Hola @Siu7. Lo que noto es mucha falta de potencia, apago el coche en marcha y lo vuelvo a encender y vuelve a recuperar la potencia que tiene el coche, al poco rato, sale el testigo de los calentadores intermitente y pierde la potencia.
Si el coche lo llevo ligero (alto de revoluciones) o rápido, el coche funciona bien, me pasa cuando voy en bajas.
¿Puede ser la EGR? ¿Caudalímetro? ya no sé que es lo que me queda por cambiar... ; )
STILCARS
Notapor xantia333 el 17 Feb 2020, 15:16
N75 o egr, cauda lo dudo, porque al apagar y encender seguía igual. Ya se que dices que las has cambiado, pero huele a N75 que tumba.
xantia333
Agradecido: 74 veces
Notapor Welder el 14 Mar 2020, 21:32
@STILCARS ¿que tal?
Has dado con el fallo?
Welder
Agradecido: 38 veces
Notapor juanba el 17 Mar 2020, 17:19
el el sensor de presion de turbo.muchos acaban estropeandose.yo lo compre en la seat por 90 euros y se lo cambie.es muy senciillo de hacer.
juanba
Agradecido: 54 veces
Notapor xabibal el 18 Mar 2020, 23:48
La verdad es que pocos sensores tiran el coche y lo dejan sin fuerza.
Que yo sepa, la n75 ( que ya la has cambiado )
Las egrs no desconectar el turbo y no quitan fuerza alguna.
El sensor de presión de raill si que quita y pone en modo fallo el coche.
El caudalimetro no te dejaría subir de vueltas bien.
Según pone es el actuado del turbo. Yo entiendo que es el sensor que tiene el turbo en la parte de arriba donde esta la varilla que va la geometría variable.
xabibal
Agradecido: 39 veces
Notapor STILCARS el 19 May 2020, 18:44
Sigo con el problema aún, pero no he tenido tiempo a mirarlo, creo que me he ido acostumbrando a apagar el coche y volverlo a encender cada vez que aparece el fallo ; ) a ver si tengo tiempo y lo mito.
Gracias a todos!
STILCARS
Notapor J5F184cvMK3 el 06 Ago 2024, 20:53
Hola, ya lo habrás solucionado a mi me paso algo parecido no entraba el turbo se me quedaba sin fuerza me saltaba fallo del motor y el fallo del calentador de motor el solenoide en intermitente en el panel. Me volvi loco y al final era el sensor de la temperatura del motor que marcaba menos 220 grados en fin un sensor de 4 euros.
J5F184cvMK3
