Luz lectura trasera k.o.? [solucionado]
Notapor Link el 06 Feb 2020, 14:59
Buenas, yo diría que la luz de lectura en la posición de puertas se debería encender cuando abro el coche. ¿Es así, le pasa a alguien más?
Venía de serie, no está instalada a posteriori
Link
Agradecido: 9 veces
Re: Luz lectura trasera k.o.?
Notapor Warelio el 06 Feb 2020, 16:01
Debería encenderse, se te habrá fundido la luz, tendrás que desmontar el plafón y comporbarlo. Y ya de paso podrías aprovechar y cambiarlas por unas de Led.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor Link el 06 Feb 2020, 17:42
No están fundidas, en las otras posiciones funcionan
Parece como si le faltara la señal de las puertas
Link
Agradecido: 9 veces
Notapor Warelio el 06 Feb 2020, 17:47
¿Y solamente te falla ese plafón?
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Link el 06 Feb 2020, 17:53
Si, el de delante va bien
Link
Agradecido: 9 veces
Notapor Warelio el 06 Feb 2020, 17:58
Entonces el problema ha de ser del mismo plafón, si fueran las puertas tampoco te funcionaría el plafón delantero. Debe de haber algo que no hace conexión en el plaflón trasero. ¿Has comprobado que el alojamiento de la bombilla no esté sucio y haga bien el contacto? ¿No te da fallo de luz fundida en el cuadro? Es que a mí no me ha pasado nunca y no sé si el coche avisa de fallo de luz en las del interior.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Link el 06 Feb 2020, 18:21
No he desmontado nada, ¿A ti te funciona bien?
Link
Agradecido: 9 veces
Notapor Warelio el 06 Feb 2020, 18:27
Link escribió:No he desmontado nada, ¿A ti te funciona bien?
A mí me funcionan todas correctamente al abrir las puertas y en cualquier posición, las del plafón que tú tienes atrás yo las llevo en los laterales de las puertas traseras porque mi coche tiene techo panorámico y obviamente no pueden montarse en el techo porque es una cortinilla. En mi caso llevo Full Led. Intenta sacar el plástico transparente del plafón y revisa el alojamiento de las bombillas no vaya a ser que hagan mal contacto. Entiendo que no llevas Full Led, ¿cierto?
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Link el 06 Feb 2020, 18:47
Ok. Quería confimar que falla, lo tengo en garantía, no me voy a complicar. Si tengo full led
Link
Agradecido: 9 veces
Notapor Link el 06 Feb 2020, 19:14
Me he conectado con el obd11 y en "luz interior" he visto muchas opciones desactivadas, me tocará tirar de traductor
Link
Agradecido: 9 veces
Notapor Warelio el 06 Feb 2020, 23:56
Si lo tienes en garantía úsala antes de tocar nada con el OBD11
Warelio
Moderador de Racing
Notapor arlot el 07 Feb 2020, 14:39
Link escribió:Me he conectado con el obd11 y en "luz interior" he visto muchas opciones desactivadas, me tocará tirar de traductor
Si te funcionaba y ahora ha dejado de funcionar y tu no has tocado nada por OBD, no te metas a tocar nada para probar.
Si las bombillas no están fundidas, todo parece apuntar al interruptor de alguna de las puertas. Comprueba que los interruptores de las puertas funcionan perfectamente
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor Link el 07 Feb 2020, 23:43
He estado preguntado y no lleva codificación.
Las puertas no son porque el plafón delantero funciona bien.
Me decanto más por un fallo mecánico/eléctrico del plafón.
Link
Agradecido: 9 veces
Re: Luz lectura trasera k.o.?  [solucionado]
Notapor Link el 05 Mar 2020, 22:25
Bueno, pues ya está arreglado. El plafón está bien.
El problema es que no llegaba la señal de las puertas, daba la impresión de que el cable estaba roto, no me daba continuidad.
He cogido la señal del plafón delantero y he pasado un cable nuevo.
Link
Agradecido: 9 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Semrush y 14 invitados
