Aviso de colisión con Warning
Seguidores: jeroc, carlo13
Notapor Rueditiss el 15 Feb 2020, 20:44
Hola una pregunta, en el seat leon 5f se le puede activar el warning para que cuando alguien se acerque por detrás mucho se encienda los intermitentes o alguna luz para avisar de que se va a estrellar por de tras de mí leon
Última edición por LeonFR.Gz el 15 Feb 2020, 22:15, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar título poco explicativo y faltas ortográficas
Rueditiss
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Re: Aviso de colisión con Warning
Notapor djcastle el 15 Feb 2020, 23:32
Me uno a la duda.
djcastle
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Notapor JOOAAAN el 17 Feb 2020, 12:36
El coche no tiene ninguna cámara ni radar para poder detectar la velocidad de un coche por detras y decidir si puede haber una colisión o no. Así que me da que no, no es posible.
JOOAAAN
Agradecido: 38 veces
Notapor Warelio el 17 Feb 2020, 12:45
Solamente en caso de posible colisión con lo que hay delante, además por defecto el Warning de aviso viene desactivado y se debe activar con Vag-Com u ODB11 para que en caso de frenada brusca automáticamente se enciendan los 4 intermitentes e incluso se pueden también activar que las luces de freno entren en modo destellos para que hagan también la función parecida al Warning. Detrás que yo sepa no hay ningún sistema ya que la cámara de marcha atrás no inluye esa característica y solamente se activa al engranar la marcha atrás.
Un saludo,
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor JOOAAAN el 17 Feb 2020, 15:04
Warelio escribió:Solamente en caso de posible colisión con lo que hay delante, además por defecto el Warning de aviso viene desactivado y se debe activar con Vag-Com u ODB11 para que en caso de frenada brusca automáticamente se enciendan los 4 intermitentes e incluso se pueden también activar que las luces de freno entren en modo destellos para que hagan también la función parecida al Warning. Detrás que yo sepa no hay ningún sistema ya que la cámara de marcha atrás no inluye esa característica y solamente se activa al engranar la marcha atrás.
Un saludo,
Aunque la tuviera la cámara de marcha atrás enfoca muy abajo. Debería de poder ver 5 o 10 m por detras para poder funcionar teniendo el software adecuado.
JOOAAAN
Notapor Rueditiss el 18 Feb 2020, 00:03
Yo me refería con los sensores de parking pero el leon nuevo si que lo trae pero no sé el sistema que lleva para que lo aga
Rueditiss
Notapor Duque86 el 18 Feb 2020, 04:41
Buenas. Por lo que yo he podido probar, al hacer una frenada fuerte se enciende el warning y las luces de freno parpadean, también cuando estas aparcando si tienes algo detras y te acercas demasido y el sensor esta ya detectando en rojo y no paras automáticamente te inca el freno el coche, al igual que si vas en marcha y el de delante frena y tu no, salta el front asist y te inca el freno, si es muy brusco tambien activa el warning. Fuera de esas situaciones no se activa nada de aviso. Lo unico es que si estas parado y el de detras se arrima mucho se activa el parkasist y se pone a pitar, nada más.
Duque86
Notapor JOOAAAN el 18 Feb 2020, 08:43
Rueditiss escribió:Yo me refería con los sensores de parking pero el leon nuevo si que lo trae pero no sé el sistema que lleva para que lo aga
Los sensores son justamente eso, sensores, y tienen un alcance limitado, estan pensados para detectar paredes o coches pero que estan a 1m como mucho del coche. En marcha para detectar un coche (y su velocidad) y decidir si se acerca muy rápido o no necesitas un radar (como el del angulo muerto).
Duque86 escribió:...al igual que si vas en marcha y el de delante frena y tu no, salta el front asist y te inca el freno...
Lo que comenta el compañero es porque el coche lleva incorporado un radar frontal.
JOOAAAN
Notapor Warelio el 18 Feb 2020, 08:59
Duque86 escribió:Buenas. Por lo que yo he podido probar, al hacer una frenada fuerte se enciende el warning y las luces de freno parpadean, también cuando estas aparcando si tienes algo detras y te acercas demasido y el sensor esta ya detectando en rojo y no paras automáticamente te inca el freno el coche, al igual que si vas en marcha y el de delante frena y tu no, salta el front asist y te inca el freno, si es muy brusco tambien activa el warning. Fuera de esas situaciones no se activa nada de aviso. Lo unico es que si estas parado y el de detras se arrima mucho se activa el parkasist y se pone a pitar, nada más.
El mío no llevaba activada la función de parpadeo de las luces de freno y los warning en frenada brusca y se tuvo que activar con OBD, quizás depende de la versión del coche, si el tuyo es un Cupra quizás vengan activadas de serie. De todas formas espero que jamás tenga que utilizarlas.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor jasoriab el 18 Feb 2020, 10:55
El otro día me pasaron este vídeo, y parece que cuando se acerca al coche delantero, este enciende las luces de emergencia. ¿Os referís a eso?
https://www.instagram.com/p/B8hLjvSqWqA ... cmii6lz7g8
Si es esto, no he visto nada en la generación actual del León (ni el el Golf Mk7 o similares) que permita activarlo.
Sólo queda que empiecen a salir los backups de los Mk4, encontrar dicha opción, y probar si hay algo equivalente ya implementado y desactivado en los Mk3.
jasoriab
Agradecido: 2052 veces
Notapor cvillajos el 18 Feb 2020, 11:01
jasoriab escribió:El otro día me pasaron este vídeo, y parece que cuando se acerca al coche delantero, este enciende las luces de emergencia. ¿Os referís a eso?
O eso o el piloto probador estaba hasta los güevos de que el que le está grabando le estuviera comiendo el culo todo el rato :boxeo:
Veremos a ver cómo queda la cosa con las primeras unidades en la calle.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor arlot el 18 Feb 2020, 11:28
El mio tambien lo lleva, es un Style MY2015, lo probé en una frena a cuchillo en un poligono para ver si funcionaba el sistema
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor jasoriab el 18 Feb 2020, 12:19
Jajaja, también podría ser :cuñao: :cuñao:
jasoriab
Notapor dpp733 el 18 Feb 2020, 15:18
¿Los warning se encienden al frenar brusco o cuando te has parado en la frenada?. En mi caso cuando hago una frenada brusca parpadean las luces de freno pero hasta que no se detiene el coche por completo no se activan los warning.
dpp733
Notapor Rueditiss el 24 Feb 2020, 23:28
Si eso es lo que yo digo y lo que yo quiero
Rueditiss
Problema con aire acondicionado!!
Autor: Paranohia
Respuestas: 1
Nuevo con FR MK1
Foro: Presentaciones
Autor: angelgvillalba
Respuestas: 1
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais
Foro: General
Autor: pirly
Respuestas: 297
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon
Foro: Kedadas
Autor: Jcttseatcolletion
Respuestas: 2
Tensor correa de distribucion
Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Autor: matn_1989
Respuestas: 4
