Buenas, esta mañana he echo el cambio del filtro de combustible. cuando he ido a poner el nuevo el hueco del filtro estaba mas de la mitad lleno ( como es aconsejable).
He puesto el nuevo, cerrado la tapa , etc.. y le he dado a la puesta en marcha 4,5 veces para que le entrara combustible. la sorpresa ha sido que le ha costado muchísimo arrancar, y las 2 primeras veces arrancaba y se volvía a parar. a la 3 vez arranco sin problema y ya lo he tenido mas de 10 minutos arrancado y 0 problemas. mi pregunta es
Es posible que haya cogido aire o algo?¿ que puede pasar?¿ como digo al final ha arrancado bien y todo, pero tengo miedo de que le pase algo cuando me meta en carretera o algo
gracias
Posible fallo al cambiar filtro de Combustible
5 mensajes
- Vistas: 562
Minillaredon - Nuev@ por aqui
Re: Posible fallo al cambiar filtro de Combustible
Quizás te haya cogido aire y necesita un rato para sacar ese aire. Sal a la carretera y prueba a ver si no te da problemas pero si ye arrancó a la tercera vez sin problemas y lo has tenido unos minutos en marcha y no se ha parado ya se habrá purgado el circuito.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1182 veces
Warelio escribió:Quizás te haya cogido aire y necesita un rato para sacar ese aire. Sal a la carretera y prueba a ver si no te da problemas pero si ye arrancó a la tercera vez sin problemas y lo has tenido unos minutos en marcha y no se ha parado ya se habrá purgado el circuito.
Gracias por contestar, si como digo a la 3vez que ya arrancó lo deje como 10 minutos arrancado y todo bien, pero mi miedo es que haya podido coger aire y al salir a carretera falle, o una vez que funciona bien ya se purga solo?
No te preocupes ni lo más mínimo, es normal, has abierto el circuito, tiene que purgarse.
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
javichuchacho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 168 veces
javichuchacho escribió:No te preocupes ni lo más mínimo, es normal, has abierto el circuito, tiene que purgarse.
muchas gracias!! me quedo mas tranquilo
5 mensajes
Problemas de altura al cambiar Amortiguadores B4 y Copelas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 11 |
Vibración el caja dsg en P al pisar el pedal freno Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvannDLC Respuestas: 0 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1766 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 3 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
