Buenas. Se me ha decodificado el modulo 03, y tengo el coche lleno de fallos y todas las luces posibles encendidas. En codificación extendida me sale nada mas que ceros, alguien puede decirme como volver a poner la codificación?
Un saludo y gracias.
Decodificación modulo 03 sistema frenos
38 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Duque86 - Aun con la L
- Agradecido: 8 veces
Que has hecho para que eso ocurra?Duque86 escribió:Buenas. Se me ha decodificado el modulo 03, y tengo el coche lleno de fallos y todas las luces posibles encendidas. En codificación extendida me sale nada mas que ceros, alguien puede decirme como volver a poner la codificación?
Tienes que ir a seat a qué te restauren los valores de fábrica o si tienes una copia de seguridad restaurarla.
aigort - Leoner@ habitual
- Agradecido: 52 veces
Re: Decodificación modulo 03 sistema frenos
Pues llevaba tiempo con un ruido en los frenos, y estuve mirando a ver si podia ser por la opción de secado de discos, que se quedara pillado y presionara demás el disco. Total que le di a restaurar valores de fabrica y la lie jaja. No hay forma de restaurar sin copia?, ya que no tengo...
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
¿Qué te muestra la historia?
2014 Modified Seat Cupra 280
Mi Fiera Y mi Construir sitio
Uso de OBD11 Siempre realice una copia de seguridad antes de codificar y NUNCA use el Restablecimiento de fábrica
theoldboy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 287 veces
theoldboy escribió:¿Qué te muestra la historia?
Me pone los ajustes que hice, uno de ellos restaurar valores de fabrica, pero nada mas, no me pone codificación anterior ni nada
Solo te queda ir a SEAT y que te carguen lo datos del servidorDuque86 escribió:theoldboy escribió:¿Qué te muestra la historia?
aigort escribió:Solo te queda ir a SEAT y que te carguen lo datos del servidorDuque86 escribió:theoldboy escribió:¿Qué te muestra la historia?
Ya, si pedi cita, lo malo que hasta el martes no me pueden atender, era por si habia alguna manera de meterle la codificación yo a mano, de alguna copia de algún forero. Mas que nada por que tengo que usar el coche si o si, y me da palo ir con el asi, por si se daña algo...
Supongo que debera ser una version similar a tu coche no? Osea mismo año, motor y no se si algo mas.
Nandete - Aun con la L
- Agradecido: 11 veces
Nandete escribió:Supongo que debera ser una version similar a tu coche no? Osea mismo año, motor y no se si algo mas.
No tengo ni idea... pero supongo que si que tendra que ser misma version, osea un cupra, entiendo que todos los cupras 300 en el modulo 03 tienen que ser iguales... pero vere tú a saber...
Tienes copias de seguridad en la biblioteca de centralitas: viewtopic.php?f=8&t=120732 mira a ver si alguna te vale por referencia y modelo/equipamiento.
Otro ejemplo más de por qué no hay que usar la opción de "restaurar a fábrica" las centralitas (ya he visto una 5F, una 16 y ahora una 03 "cuajadas" por lo mismo).
- Agradecido: 3613 veces
No sirven las copias de seguridad de otro coche , el ABS lleva dentro de la codificación metido el bastidor del cochecvillajos escribió:Tienes copias de seguridad en la biblioteca de centralitas: viewtopic.php?f=8&t=120732 mira a ver si alguna te vale por referencia y modelo/equipamiento.
Gracias. En la base de datos no hay modelos que me sirvan, gracias de todas formas.
Yo ya he aprendido por las malas que no hay que tocar esa opcion... jeje.
aigort escribió:No sirven las copias de seguridad de otro coche , el ABS lleva dentro de la codificación metido el bastidor del cochecvillajos escribió:Tienes copias de seguridad en la biblioteca de centralitas: viewtopic.php?f=8&t=120732 mira a ver si alguna te vale por referencia y modelo/equipamiento.
Hola. Ya me olia yo que no había forma.... pero bueno por intentarlo... asi que hay que esperar a pasar por Seat si o si... lo que me daba apuro es andar con el coche asi hasta la semana que viene que tengo la cita en el conce.... pero bueno, tendré que seguir con el coche en modo árbol de navidad jaja.
Gracias por la ayuda gente.
Quizá no lo pueda dejar todo correcto, pero teniendo todo el LongCoding a 0s y las adaptaciones a saber, puede que una copia de seguridad "similar" quizá alguna función o luz de ese "árbol de navidad" que dice tener en el cuadro se solucione hasta que le configuren en el conce de serie. ¿O tampoco?
No sé exactamente qué backups hay en la biblioteca, pero algún CUPRA había (no sé si 280/290/300/310)... Mira a ver por Nº de referencia de centralita.
He planteado esto con el equipo de desarrollo de obd11 aquí https://forum.obdeleven.com/thread/7895 ... t-function y https://www.instagram.com/p/B9UIh2WngeU/ y directamente.
38 mensajes
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1772 |
Modulo confort mk2 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Iñakycordobes Respuestas: 0 |
Dudas varias sobre los frenos Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Martinastut Respuestas: 9 |
Ruido extraño en los frenos delanteros Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jesgargu Respuestas: 19 |
León Mk3 - Protección componentes 5F... Módulo CD Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ojopipa Respuestas: 70 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, lluisman64 y 18 invitados
