Sustituir pulsadores elevalunas de la puerta del conductor
Favoritos: wadus
Seguidores: Edu1589, Pedrost, aironsam14, trekam
Notapor Pedrost el 24 Mar 2020, 11:55
Buenas compañeros, aquí traigo un mini brico de cómo cambiar la botonera del elevalunas del conductor.
Lo primero que hay que hacer es desmontar la cartonera, eso ya lo explico en este hilo viewtopic.php?f=40&t=121888#p1964036
A continuación ya con la guantera sobre una superficie de trabajo quitamos 15 tornillos torx y soltamos dos grapas de plástico.
Ya con el tirador separado de la cartonera nos queda lo que puede ser lo más complicado del brico qué es separada el tirador en dos, ya que con un destornillador plano, mucha paciencia y tacto poco a poco vamos abriendo unas grapas metálicas que unen ambas piezas
Por último es simplemente el conector del pulsador y con dos herramientas sacar el pulsador de su sitio.
Con esto ya está todo listo ahora toca cambiar el pulsador y realizar los pasos a inversa.
Yo en mi caso compré de Aliexpress un pulsador de Volkswagen https://a.aliexpress.com/_BSoSiJ y tuve que adaptarlos un poco, le cambié los LED 3528 de blanco a rojo. La terminación del pulsador varía ya que en Volkswagen es mate y en Seat es con brillo, por lo que quite las del pulsador antiguo los recorté un poco para ponerlos en el pulsador nuevo y los pegué. Por último como la intensidad de los LED 3528 es superior a los que trae de serie con un edding lo pinte levemente y conseguí la misma intensidad que resto del coche.
Es verdad que hay que entretenerse un rato con la adaptación de VW a Seat pero merece la pena por el precio. La única pega por ahora es que el tacto no es igual que el de SEAT pero yo creo que con el tiempo y uso se soluciona.
Os dejo fotos de ambos pulsadores para que compareis y otra de la parte que te rompe y hace que deje de funcionar bien el pulsador. Yo creo que sí se pega y se refuerza con cinta podría volver a funcionar bien, pero ya eso lo dejo en manos de algún compañero por si le pasa lo mismo y se quiere ahorrar una pieza nueva.
Espero os sirva de ayuda.
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat :enamorado:
Se agradece dándole al :ok:
Pedrost
Agradecido: 281 veces
Re: Sustituir pulsadores elevalunas de la puerta del conduct
Notapor vigososus el 24 Mar 2020, 12:31
Buen brico.
Estaría bien guardarlo en pdf en la sección de descargas antes de que se borren las fotos como ha pasado en otros bricos
vigososus
Agradecido: 19 veces
Notapor Nelson Pirez el 24 Mar 2020, 12:36
Los ingenieros de Seat podrían haberlo hecho más fácil, teniendo que desmontar casi toda la puerta para reemplazar 1 o 2 botones, mi rico Seat Ibiza 6L, ni me tomó 5 minutos reemplazar los botones.
Nelson Pirez
Agradecido: 109 veces
Notapor vilthe el 06 Abr 2020, 20:24
Hola, en mi Seat le ha pasado lo mismo, desde el asiento del conductor, el pulsador de esa ventana no funciona, las otras 3 si.Si le dejo pulsado al mando si se abre esa ventanilla.La pregunta es , los botones se pueden cambiar de forma individual? O en parejas? Y si teneis el enlace de AliExpress...saludos.
vilthe
Notapor Pedrost el 06 Abr 2020, 21:49
vilthe escribió:Hola, en mi Seat le ha pasado lo mismo, desde el asiento del conductor, el pulsador de esa ventana no funciona, las otras 3 si.Si le dejo pulsado al mando si se abre esa ventanilla.La pregunta es , los botones se pueden cambiar de forma individual? O en parejas? Y si teneis el enlace de AliExpress...saludos.
Es todo una única pieza, en la fotos lo puedes ver.
Pedrost
Notapor vilthe el 06 Abr 2020, 21:57
Si,si he visto la pieza entera, pero pensaba que de la base una vez desmontado podías sacar los botones o bien individual o por parejas .Me pareció ver x AliExpress botón suelto.
vilthe
Notapor Pedrost el 06 Abr 2020, 23:19
vilthe escribió:Si,si he visto la pieza entera, pero pensaba que de la base una vez desmontado podías sacar los botones o bien individual o por parejas .Me pareció ver x AliExpress botón suelto.
Si para el resto de puertas
Pedrost
Notapor marlop el 07 Abr 2020, 00:16
Gracias por el aporte. Procedimiento similar al que hay que seguir para sustituir el mando de los retrovisores.
Increíble que haya que quitar más tornillos para desmontar esta pieza que para sacar los paragolpes!
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Ryone el 22 Ago 2020, 16:46
¿Habéis podido encontrar los botones en rojo?
Ryone
Notapor Pedrost el 22 Ago 2020, 16:58
Ryone escribió:¿Habéis podido encontrar los botones en rojo?
Yo no
Pedrost
Notapor Ryone el 23 Ago 2020, 00:07
Yo no
Pues quedará comprarlos de desguace o por eBay. Gracias.
Ryone
Notapor Pedrost el 23 Ago 2020, 01:34
Ryone escribió:
Yo no
Yo preferí hacer el brico ya que en desguace me pedían 60€ y no deja de ser una pieza usada que no sabes cuanto va a durar sin dar problemas, y por internet para Seat no encontré nada a buen precio . Saludos
Pedrost
Notapor djjd el 25 Ago 2020, 17:47
Hola compañeros he visto este
€ 1,27 6% dto. | Interruptor de ventanilla eléctrica para Seat Ibiza Skoda Superb, VW Golf Mk7 Passat B8 Tiguan allspace 5G0959857E 5G0959857F 5G0959857B
https://a.aliexpress.com/_B0uGTg
djjd
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Pedrost el 25 Ago 2020, 21:27
djjd escribió:Hola compañeros he visto este
Está muy bien de precio, pero es para vw por lo que la iluminación es blanca, te tocaría hacer los cambios del brico
Pedrost
Notapor pacoooooo el 26 Oct 2020, 18:25
Hola
Aquien le toque hacer este Brico, que se arme un poco de paciencia, porque sacar la botonera cuesta bastante, hoy me ha tocado hacerlo a mi y cuesta un poco.
pacoooooo
Agradecido: 41 veces
