Duda aceite motor 1.5 150cv gasolina
Seguidores: j.tabanera, salva.fr
Notapor salva.fr el 01 Abr 2020, 12:21
Buenas compañeros,
hace cosa de 1 me dieron el coche y me surge una duda, me comentaron que es posible que el coche pida aceite antes de la revision (tengo incluido garantías y mantenimiento) me dijeron que podría llevarlo al taller para poner ese “poco” aceite que le falta (con su respectivo precio y mano de obra) o hacerlo por mi cuenta, sera lo que hare.
Que tipo de aceite lleva? Marca modelo densidad? Mas que nada ponerle el mismo que lleva para que el motor no note el cambio. A alguno le ha pasado que le haya pedido aceite antes de la revision?
salva.fr
Agradecido: 10 veces
Re: Duda aceite motor 1.5 150cv gasolina
Notapor j.tabanera el 01 Abr 2020, 12:31
Hola si dicen que pide aceite yo también tengo un Cupra con 20 días y 700km yo le cambiaré por mi cuenta el aceite y filtro a los 3000km ya que según e leído es recomendable por los residuos que suelte el motor nuevo,respecto al aceite en el grupo que estoy están diciendo que los cupras vienen con 0w30 pero en teoría lleva 5w30 yo le echaré 5w30 deberían decirte que lleva tu modelo si solo quieres rellenar un saludo
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
j.tabanera
Agradecido: 30 veces
Notapor joanmoma el 01 Abr 2020, 12:42
Los 1.5 tsi llevan 0w20. En la revisión es el que ponen en teoria. Pero se puede rellenar con 5w30.
joanmoma
Agradecido: 15 veces
Notapor Camaxo7 el 01 Abr 2020, 13:05
Los 1.5 TSI llevan el 0w20 norma 508.00
Se puede rellenar con 5w30 norma 504.00 507.00 en caso de emergencia, pero lo suyo es rellenar con el mismo aceite 0w20.
Camaxo7
Agradecido: 75 veces
Notapor salva.fr el 01 Abr 2020, 13:13
Que marca suelen poner?
salva.fr
Notapor Warelio el 01 Abr 2020, 14:43
salva.fr escribió:Que marca suelen poner?
Deberían poner de la marca Castrol, es la marca que recomienda el fabricante desde hace ya unos años.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor tico74 el 01 Abr 2020, 17:21
Hola,no se si ponen mismo aceite a los motores de 130 y 150 cv. pero yo hice el cambio por mi cuenta con 16 000km. a finales de diciembre y del taller me comentó qué a partir de 2020 dejan de poner Castrol y los cambian con Shell.
tico74
Agradecido: 9 veces
Notapor salva.fr el 01 Abr 2020, 17:56
Al manual indica castrol edge profesional
salva.fr
Notapor LeonFR.Gz el 01 Abr 2020, 22:42
LeonFR.Gz: Cerrado por incumplimiento de la norma nº13 de ámbito general
viewtopic.php?f=40&t=130266&hilit=aceite+1.5+150cv+gasolina
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1184 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 15 invitados
