Duda aceite motor 1.5 150cv gasolina
01 Abr 2020, 12:21
por salva.fr
Buenas compañeros,
hace cosa de 1 me dieron el coche y me surge una duda, me comentaron que es posible que el coche pida aceite antes de la revision (tengo incluido garantías y mantenimiento) me dijeron que podría llevarlo al taller para poner ese “poco” aceite que le falta (con su respectivo precio y mano de obra) o hacerlo por mi cuenta, sera lo que hare.
Que tipo de aceite lleva? Marca modelo densidad? Mas que nada ponerle el mismo que lleva para que el motor no note el cambio. A alguno le ha pasado que le haya pedido aceite antes de la revision?
Re: Duda aceite motor 1.5 150cv gasolina
01 Abr 2020, 12:31
por j.tabanera
Hola si dicen que pide aceite yo también tengo un Cupra con 20 días y 700km yo le cambiaré por mi cuenta el aceite y filtro a los 3000km ya que según e leído es recomendable por los residuos que suelte el motor nuevo,respecto al aceite en el grupo que estoy están diciendo que los cupras vienen con 0w30 pero en teoría lleva 5w30 yo le echaré 5w30 deberían decirte que lleva tu modelo si solo quieres rellenar un saludo
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
01 Abr 2020, 12:42
por joanmoma
Los 1.5 tsi llevan 0w20. En la revisión es el que ponen en teoria. Pero se puede rellenar con 5w30.
01 Abr 2020, 13:05
por Camaxo7
Los 1.5 TSI llevan el 0w20 norma 508.00
Se puede rellenar con 5w30 norma 504.00 507.00 en caso de emergencia, pero lo suyo es rellenar con el mismo aceite 0w20.
01 Abr 2020, 13:13
por salva.fr
Que marca suelen poner?
01 Abr 2020, 14:43
por Warelio
salva.fr escribió:Que marca suelen poner?
Deberían poner de la marca Castrol, es la marca que recomienda el fabricante desde hace ya unos años.
01 Abr 2020, 17:21
por tico74
Hola,no se si ponen mismo aceite a los motores de 130 y 150 cv. pero yo hice el cambio por mi cuenta con 16 000km. a finales de diciembre y del taller me comentó qué a partir de 2020 dejan de poner Castrol y los cambian con Shell.
01 Abr 2020, 17:56
por salva.fr
Al manual indica castrol edge profesional
01 Abr 2020, 22:42
por LeonFR.Gz
LeonFR.Gz: Cerrado por incumplimiento de la norma nº13 de ámbito generalviewtopic.php?f=40&t=130266&hilit=aceite+1.5+150cv+gasolina
