Buenos días a todos,
Como ya sabéis en la situación en que estamos el coche lleva parado casi 1 mes...y al arrancarlo y darle una vuelta me saltó un fallo en el cuadro. Notamos días antes de tenerlo tanto parado que incluso estando en el parking le costaba arrancar y la batería la revisé con el polimetro y estaba bien.
Decidí meterle el VAGCOM y me aparecía el siguiente error:
1 Fault Found:
4986 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 00 [237] - Electrical Fault
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 104444 km
Date: 2020.03.16
Time: 19:30:05
Engine speed: 883.00 /min
Normed load value: 34.1 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 18 °C
Intake air temperature: 19 °C
Ambient air pressure: 990 mbar
Voltage terminal 30: 13.380 V
Unlearning counter according OBD: 40
Electric auxiliary heater: shut-off conditions-Bit 0: 0
Electric auxiliary heater: shut-off conditions-Bit 8: 146
Electric auxiliary heater: relay activation-Bit 0: 0
Preheat time: 100 ms
Glow status-Bit 0: 0
Glow status-Bit 8: 0
Glow cycles above temperature threshold-Bit 0: 0
Glow cycles above temperature threshold-Bit 8: 8
Glow cycles below temperature threshold-Bit 0: 0
Glow cycles below temperature threshold-Bit 8: 1
Extern.temp.sens.1 bank 1: raw value: 17.0 °C
Estado investigando y efectivamente se trata de las bujías de precalentamiento, la cosa es si me recomendáis solo cambiar la que falla la "3" o cambiarlas todas, el coche tiene 7 años y unos 105000km.
Viendo tutoriales y parece "fácil" lo único que me despista al buscar recambio que veo dos medidas de largo diferente y lo que es mas bestia es la diferencia de precio entre ellas. Haber si alguien se a encontrado con lo mismo o me puede ayudar.
Fallo bujías precalentamiento
12 mensajes
- Vistas: 2.755
aitor.boller - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Re: Fallo bujías precalentamiento
Buenas a todos,
Mi modelo es de 2013 y lleva 4 bujías Bosch 0 250 403 009 (10,49€ cada una), las acabo de pedir, cuando las desmonté para ver referencia estaban las 4 totalmente quemadas.
Las que saqué eran referencia 0 250 403 007 (pero esa referencia ya está descatalogada) la nueva es la que puse arriba.
130mm largo 4,4V Referencia de fabricante: 03L963319
Voy informando
Voy informando
Seat Leon Mk3 ST 1.6 105cv - Seat Leon Mk2 1.9 90cv CR
Hola a tod@s,
Contesto tras confirmar que cambiando las 4 bujías el problema a desaparecido, claramente la nº3 no daba continuidad, pero las otras ya estaban para cambiar también y por precio merecía la pena dejarlas bien.
He probado el coche durante una semana entera y ya no a vuelto aparecer el error, espero haber ayudado al próximo que tenga este problema, cualquier duda estaré encantado de contestarla
Hola Aitor,
¿Me podrías decir el vídeo o el sitio por el que te guiaste? El mío tiene va a hacer 6 años y casi 200 mil kilómetros y por el precio y creo que no es difícil, me renta hacerlo por mi. No he notado problemas, pero casi mejor así.
Gracias!
Gracias!
porrenix - Nuev@ por aqui
porrenix escribió:Hola Aitor,
Gracias!
Buenas compañero,
Pues en youtube encontré uno de un león no recuerdo, pero es muy fácil, con una llave de tubo de 10 o un vaso largo para la carraca puedes sacarlo fácilmente, al poner las nuevas es donde debes tener cuidado de no apretar mas de la cuenta, ya que si no recuerdo mal son a 15 newton, yo lo hice con la ayuda de una llave dinamo métrica a para asegurarme. Si necesitas alguna foto puede pasarte.
Aún así me sigue costando arrancarlo a veces....quizá sea el relé...
Cuelga alguna foto compi porque más de uno tendremos en breve que pasar por ello!
Gracias de antemano y saludos!!
- Agradecido: 409 veces
Cada cuantos km suele recomendarse cambiar las bujías segun indica el fabricante?
Joseph82 - Nuev@ por aqui
En principio, se cambian cuando falla la primera (conviene cambiarlas todas, aunque sólo haya fallado una). Se les atribuye una vida de alrededor de los 100.000 km, pero como todo, pueden "cascar" a los 40.000 km ( a mí me pasó), o a los 120.000 km. No son caras y más vale ser prevenidos, sobre todo de cara al invierno.
Es aconsejable, cuando vayamos a poner las nuevas, aplicarles en la rosca un poquito de "pasta de cobre", así no se "pegarán" cuando toque cambiarlas y se extraerán con más facilidad de sus alojamientos.
También se aconseja, desconectar el borne NEGATIVO de la batería cuando vayamos a realizar el cambio.
kalimotxo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Y procurar ponerle unas bujías de pre calentamiento buenas ( Ngk, Bosch, Champión, Beru, Denso...), que son garantía de buen funcionamiento y, además, se cambian cada muchos kilómetros recorridos.
kalimotxo escribió:Se les atribuye una vida de alrededor de los 100.000 km, pero como todo, pueden "cascar" a los 40.000 km ( a mí me pasó), o a los 120.000 km.
Cruzo los dedos con los míos, 157mil km y tras el cambio de batería (aún hacía frío por las noches en marzo) arranca como un cohete.
aitor.boller escribió:Hola a tod@s,
hola Aitor! En tu caso todas eran iguales? en el 1.6tdi 110cv la 3 lleva un sensor de presion y es diferente y son 200€ por es0 te pregunto. Saludos!
Merovingio - Nuev@ por aqui
Hola a todos! hago un up.
Tengo un leon 1.6tdi ecomotive 110cv. días atrás me dio fallo: P0673: Cylinder 3 glow plug circuit.
Tras ponerme a indagar vi que el recambio BERU GE133 Bujía de precalentamiento, 10€ dije la pido y me lio a hacerlo.
Al empezar a desmontar veo que tiene un capuchon distinto y al sacarla con llave del 12 ya confirmo que no tiene nada que ver con lo que he comprado .
Para los que tengáis lo mismo: pasa otra referencia distinta: 03L905061G de marca Beru. y son +200€... ya que a parte de la bujía lleva un sensor incorporado.
Entiendo que tengo que cambiarla por esta misma verdad? Gracias de antemano!
12 mensajes
Fallo visión cámara trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: danielo16v Respuestas: 7 |
Cambiar bujías seat León 1.2 Tsi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chadreed Respuestas: 5 |
Fallo nivel refrigerante y coche no arranca Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Caine Respuestas: 36 |
Dolor de cabeza con bujias Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 1 |
Fallo cierre centralizado y radio al cambiar anillo airbag Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vergsaxo Respuestas: 1 |
