Brico vinilar marcos tiradores de puertas
Seguidores: Triple R, msmdraven
Notapor Agonza86 el 06 May 2020, 13:07
Hoy venimos con un brico que sirve de pasatiempos para los que tienen que seguir en casa.
El grueso de este trabajo se debe al compi @Pedrost, que es quien me dio luz sobre cómo desmontar esa pieza en su brico de añadirles iluminación.
Tras intentar hacerlo sin desmontarlos y ver que debido al relieve que le da el propio tirador decidí sacar la pieza completa.
Una vez seguidos sus pasos y ya con el tirador en la mano cortamos un trozo de vinilo que sea ligeramente mayor que la pieza.
Yo escogí el mismo que para el frontal del clima y sopladores, negro brillante 3M 1080. Decir que el retal me lo proporcionó un compañero que controla bastante de eso y es el que me aconsejó que es de la mejor calidad tanto para trabajarlo como por su duración.
Al turrón.
Limpiamos bien la pieza con alcohol.
Empezamos calentando el vinilo para "despertar" el pegamento. Lo ideal es con una decapadora. Vale también un secador. Yo por diversos motivos me tuve que apañar con un mechero.....
Para la puerta del conductor, hay que sacar el pulsador de bloqueo de puertas para poder introducir en el hueco la lámina, dando así mayor duración al trabajo realizado.
Tras terminar esa pieza, lo volvemos a colocar y ya está.
Vamos despegando el papel y pegando la lámina en la pieza a la vez que lo calentamos. Es fundamental hacerlo de dentro para afuera, ir presionando y calentando para que si nos quedan arrugas irlas llevando hacia afuera de la pieza. Yo empecé a hacerlo por la parte ancha de la pieza, es la que tiene más superficie "plana".
A medida que vamos pegando, vamos contorneando la pieza haciendo hincapié en los bordes.
Siempre calentamos primero, y "moldeamos" después pegando la lámina a cada contorno.
Cubriremos también el tirador aunque no nos importe hacerlo, pues con el cúter después cortaremos y retiraremos el vinilo para dejarlo descubierto.
Calentamos y nos ayudamos con una tarjeta para "hundir" el vinilo entre el marco y el tirador.
Cuando hayamos hecho el exterior, cortamos la silueta del tirador, la retiramos y abriéndolo vamos pegando el sobrante en la parte interna que quedará cubierta cuando el tirador esté en "reposo".
Una vez hecho y bien pegado el sobrante por la parte externa, debemos cortar y retirar lo posible de vinilo, pues el marco entra ajustadísimo en la cartonera de la puerta.
Y aquí os dejo el resultado y cómo conjunta con uno de los sopladores.
Las puertas traseras las haré otro día, pero el proceso es el mismo.
Saludos y gracias @Pedrost!!!!
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Re: Brico vinilar marcos tiradores de puertas
Notapor Triple R el 06 May 2020, 16:00
Buen trabajo, me gustan cómo quedan. Gracias por el brico.
Triple R
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 168 veces
Notapor Cupra_R_225 el 06 May 2020, 18:32
De serie mucho mejor y menos sucias
Cupra_R_225
Notapor Agonza86 el 06 May 2020, 19:05
Cupra_R_225 escribió:De serie mucho mejor y menos sucias
Para gustos colores, llevo así mismo climatizador, marco de la palanca de cambios y marcos de sopladores y no es tan sucio como parece. Saludos!!
Agonza86
Notapor marlop el 07 May 2020, 18:35
No soy de vinilos, pero te ha quedado bien el trabajo. A por el siguiente paso (imagen de internet)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Agonza86 el 07 May 2020, 19:41
Lo he pensado @marlop, pero tanta curva para mí ya imposible, no me atrevo jeje.
No obstante ya me parecería muy recargado.
Gracias por comentar compi, saludos!!
Agonza86
Notapor josefrc el 07 May 2020, 22:44
Yo estoy buscando vinilos transparentes para cubrir todo el negro piano que pueda. La idea es transparente y si no encuentro aluminio cepillado. Quiero protegerlo como sea, porque siendo tan delicado...
josefrc
Agradecido: 54 veces
Notapor tevaadarelsol el 08 May 2020, 08:36
Yo estoy esperando a que me llegue el vinilo para intentar vinilar el marco cromado de la calandra delantera, y me da "miedo" porque con los pliegues y picos que hace no tengo claro que sea capaz de hacer que las esquinas queden bien... ¿Algún truco, consejo o indicación que pueda servir de ayuda?
Gracias!
Enviado desde mi HD1903 mediante Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 6 invitados
