Ayuda con herramienta para soltar sensor de temperatura
Seguidores: Roberto_Blanco_G
Notapor xabibal el 16 May 2020, 14:35
Muy buenas.
Quiero soltar el primer sentir de temperatura que tiene el filtro de partículas de mi coche. Con una llave inglesa podría soltarla pero hay muy poco sitio. Con una llave de tubo o una carraca podría, pero al tener cable, no hay manera de poder usarlo.
Quiero comprar la herramienta necesaria para poder soltarlo.
Alguien me podría ayudar con este tema ? Gracias !!!
xabibal
Agradecido: 39 veces
Re: Ayuda con herramienta para soltar sensor de temperatura
Notapor xabibal el 16 May 2020, 14:37
xabibal escribió:Muy buenas.
Quiero soltar el primer sensor de temperatura que tiene el filtro de partículas de mi coche. Con una llave inglesa podría soltarla pero hay muy poco sitio. Con una llave de tubo o una carraca podría, pero al tener cable, no hay manera de poder usarlo.
Mi coche es un leon tdi 150cv 2.0 euro 6 de finales del 2017
xabibal
Notapor Roberto_Blanco_G el 16 May 2020, 14:54
Prueba con una llave de estrella abierta
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Roberto_Blanco_G
Agradecido: 33 veces
Notapor xabibal el 16 May 2020, 15:23
No hay espacio para meter ningún a llave que no sea una especie de tubo, ya que no hay espacio para girar.
xabibal
Notapor Roberto_Blanco_G el 16 May 2020, 15:29
Una estrella abierta en codo, deberá valer.! foto del sitio?
Roberto_Blanco_G
Notapor xabibal el 16 May 2020, 15:41
Roberto_Blanco_G escribió:Una estrella abierta en codo, deberá valer.! foto del sitio?
Al ser posible prefiero comprar una herramienta dedicada para ese uso ya que hay que hacer bastante fuerza para soltarlo al estar en una zona de escape y pegado al turbo.
xabibal
Notapor Roberto_Blanco_G el 16 May 2020, 16:15
Ok. Entiendo que te refieres al útil específico.
Roberto_Blanco_G
Notapor xabibal el 17 May 2020, 00:13
Alguien sabe con que puedo soltarlo ?
Sería soltar uno como estos https://www.google.com/search?q=sensor+ ... Bhok1TvghM
xabibal
Notapor Kaisen el 17 May 2020, 02:57
Supongo que necesitarás algo de este estilo.
https://m.es.aliexpress.com/item/4000122499109.html
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor xabibal el 17 May 2020, 20:25
Kaisen escribió:Supongo que necesitarás algo de este estilo.
Si. Eso es. Como se llaman ese tipo de llaves ? Tendré que mirar el diámetro y pedirlo en otra tienda. No puedo esperar 2 meses de AliExpress
xabibal
Notapor Kaisen el 18 May 2020, 00:45
Aquí tienes algunas en Amazon.
https://www.amazon.es/llave-sonda-lambd ... nda+lambda
Tendrás que mirar si son de la medida que tenga el filtro del coche, son vasos para sondas lambda.
Kaisen
Notapor xabibal el 18 May 2020, 16:55
Kaisen escribió:Aquí tienes algunas en Amazon.
No es para ningún filtro. Es para quitar el sensor de temperatura de entrada del filtro de partículas. Quiero echarle un producto de limpieza preventiva y tiene que se por ahí.
xabibal
Notapor Kaisen el 19 May 2020, 00:51
Me refería al filtro de partículas, lo que deberías saber es el tamaño de la cabeza y comprar uno que sea del mismo.
Kaisen
Notapor xabibal el 20 May 2020, 23:32
Kaisen escribió:Me refería al filtro de partículas, lo que deberías saber es el tamaño de la cabeza y comprar uno que sea del mismo.
Es de 19mm pero no encuentro ninguna llave de esas en esa medida.
xabibal
