mantenimiento 90.000 Kms precios
Seguidores: er_trompe, Fascinated, Manzi
Notapor pepo55 el 17 May 2020, 12:27
Hola estoy proximo hacer la revision de los 90.000 Kms y me han dado estos precios
mantenimiento oficial 180 euros
cambio de liquido de frenos 55 euros
cambio de filtro del aire 35
cambio de filtro de combustible 65
todo esto suma 335 euros
que os parecen los precios, yo las otras revisiones de 30 y 60 mil Kms entraban en el mantenimiento por cuenta de la casa, tengo un leon st 150cv tdi 2017
pepo55
Re: mantenimiento 90.000 Kms precios
Notapor er_trompe el 17 May 2020, 12:35
Los precios son los que hay, vayas a la Seat que vayas. Puedes ahorrar un poco comprando tu por tu cuenta una garrafa de 5L de castrol Edge y llevándola al taller para el cambio, así pagas a 7/8€ el litro de aceite en vez de a 20 y lo único que en el libro al sellar indican que el aceite lo aportas tu y ponen el aceite que es, al ser el mismo, no hay problema alguno. Por lo demás, es el precio. Si aun estás en garantía, te recomiendo pasarla en Seat, si ya no tienes garantía, puedes ahorrar haciéndolo tu, o si no dispones de herramientas o no te atreves, al menos, cambiar tu el filtro de aire y el de habitáculo, el procedimiento es muy sencillo y por 25 o 30 euros tienes los 2 cambiados. El de gasoil, es sencillo también, hay tutoriales en este mismo foro. Ya depende de ti
Es de bien nacido ser agradecido. Si te ha resultado útil este mensaje, dale al botoncito de gracias ;)
Antes de preguntar, escribe tu duda aqui, posiblemente ahorres tiempo y nos lo ahorres a los demás.
er_trompe
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 124 veces
Notapor Fascinated el 17 May 2020, 14:50
Hola
Tal como dice el compañero son precios Seat, y más o menos es lo que pago yo en el concesionario, en el aceite y en alguna otra cosa me hacen un poco de DTE, algo es algo!!
Fascinated
Agradecido: 16 veces
Notapor er_trompe el 17 May 2020, 15:21
https://www.seat.es/content/dam/countri ... t-2019.pdf
A falta que salga el de 2020, estos son los precios de todas las operaciones de mantenimiento para los vehículos Seat. También decir, que realmente ese es el precio máximo que pueden cobrarte, lo cual no implica que puedan hacer algún descuento sobre ese precio bien en mano de obra o en materiales
Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
er_trompe
Notapor josefrc el 17 May 2020, 15:31
er_trompe escribió:https://www.seat.es/content/dam/countries/es/seat-website/posventa/mantenimiento/pdf/guia-posventa-de-seat-2019.pdf
Es indiferente la versión que sea, me refiero, es el mismo precio para un 1.4tsi que para el cupra?
josefrc
Agradecido: 54 veces
Notapor jlbpmr el 17 May 2020, 16:49
No creo, el Cupra lleva aceite diferente del 1.4, liquido de frenos ya no se, filtro puede ser mas grande, hay coches que segun motor llevan el filtro mas grande, no se concretamente en el Leon.
jlbpmr
Agradecido: 112 veces
Notapor josefrc el 17 May 2020, 16:56
Es que en ese documento no diferencia entre modelos..
josefrc
Notapor er_trompe el 17 May 2020, 17:05
Ahí precisamente indica que no es válido para la versión Cupra, haciendo referencia unicamente a la versión Cupra, por lo que el resto de versiones si están incluidas en esos precios, excepto en algún motor específico si así lo indica en la operación correspondiente, aunque así de memoria creo recordar que no hay excepciones. Si indica también que en caso de ser aceite longlife son +30€.Imagen
er_trompe
Notapor Manzi el 17 May 2020, 17:34
er_trompe escribió:Los precios son los que hay, vayas a la Seat que vayas. Puedes ahorrar un poco comprando tu por tu cuenta una garrafa de 5L de castrol Edge y llevándola al taller para el cambio, así pagas a 7/8€ el litro de aceite en vez de a 20 y lo único que en el libro al sellar indican que el aceite lo aportas tu y ponen el aceite que es, al ser el mismo, no hay problema alguno. Por lo demás, es el precio. Si aun estás en garantía, te recomiendo pasarla en Seat, si ya no tienes garantía, puedes ahorrar haciéndolo tu, o si no dispones de herramientas o no te atreves, al menos, cambiar tu el filtro de aire y el de habitáculo, el procedimiento es muy sencillo y por 25 o 30 euros tienes los 2 cambiados. El de gasoil, es sencillo también, hay tutoriales en este mismo foro. Ya depende de ti
Voy a comprar un león 1.5 tsi, el cual haré la primera revisión en la casa por si da problemas.
El resto de mantenimiento se lo haré yo mismo y la duda es:
Se mantendrá la garantía de 5 años si uso el aceite y las piezas que recomiendan aunque haga yo los mantenimientos?
Manzi
Notapor Camaxo7 el 17 May 2020, 17:51
jlbpmr escribió:No creo, el Cupra lleva aceite diferente del 1.4, liquido de frenos ya no se, filtro puede ser mas grande, hay coches que segun motor llevan el filtro mas grande, no se concretamente en el Leon.
El aceite del Cupra y del 1.4 es el mismo, 5w30 norma 504.00
Camaxo7
Agradecido: 75 veces
Notapor josefrc el 17 May 2020, 18:23
Leo de todo respecto al aceite que lleva el cupra unos 5w30 otros 0w30, unos 504.00 otros 507.00...otra cosa más para que me aclaren el día de la entrega.
josefrc
Notapor Camaxo7 el 17 May 2020, 18:35
josefrc escribió:El aceite del Cupra y del 1.4 es el mismo, 5w30 norma 504.00
Leo de todo respecto al aceite que lleva el cupra unos 5w30 otros 0w30, unos 504.00 otros 507.00...otra cosa más para que me aclaren el día de la entrega.[/quote]
La norma 504.00 y 507.00 va acompañada en los mismos aceites, así que es como si fuese igual.
Y respecto a la viscosidad llevan 5w30 con esa norma, pero algunos (pocos) aceites 0w30 también la cumplen, así que se puede utilizar cualquiera de los dos. Lo único que el 0w30 es algo mejor en frío.
Camaxo7
Notapor LeonFR.Gz el 17 May 2020, 21:29
@pepo55 ya existe un hilo sobre este mantenimiento:
viewtopic.php?f=40&t=132464&p=2112161&hilit=90.000#p2111952
Cierro este para evitar hilos duplicados ;)
Un saudo dnede Vigo
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1180 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 12 invitados
