Clima + empañado de lunas
29 May 2020, 23:13
por Huguito18
Muy buenas compañeros, hoy me ha pasado una cosa súper extraña que no me ha pasado jamás con ningún coche, resulta que hoy iba con el climatizador puesto y a la hora de llegar a mi casa le he apagado, dejo El coche a ralentí cinco minutos mientras hablaba con un vecino y resulta que a la hora de apagar el coche la luna delantera y trasera empañada Como en invierno, es normal eso? Porque lo que os digo jamás me ha pasao en ningun coche.
Re: Clima + empañado de lunas
31 May 2020, 18:47
por Carlos_FR180
A mi me ha pasado con otro coche, y también con el León en menos medida.
Creía que si el filtro del aire acondicionado ya estaba viejo podía influir en ese empañamiento posterior al uso de AC, pero no lo sé a ciencia cierta.
En esta página explican como funciona un aire acondicionado, y que a veces queda humedad en el circuito.
https://www.tecnologia-automovil.com/ac ... arabrisas/
31 May 2020, 21:54
por Linxy
Yo lo veo normal.
Empieza a entrar aire humedo, y de estar el aire la superficie del cristal esta fria, resultado, vaho.
01 Jun 2020, 01:17
por Huguito18
Vale gracias, la verdad que solo me pasó el otro dia hoy probé y no ha pasado... ( ya pensé que si me habria entrao agua por algun lado ) asique iré probando porque no lo entiendo muy bien, gracias
01 Jun 2020, 09:11
por Linxy
Tanto A/C como climas, resecan el aire, ya que su forma de funcionar es hacer pasar el aire por un radiador que esta frió por la expansión del gas refrigerante ( este efecto lo puedes probar con un spray cuando se acaba, si sigues apretando para suelte el gas, veras como se enfría), al pasar por ese radiador frió, se condensa la humedad que esta en el aire, por eso se desagua por debajo del coche con clima puesto, y de resultas el aire que entra en el habitáculo ademas de frió esta seco.
Cuando apagas el clima, deja de secarse el aire, así que empieza a subir la humedad del aire interior, por tu propia respiración, el aire que exhalas suele estar cargado de humedad, y ese aire al entrar en contacto con las superficies frías condensa humedad, y la mas fría suele ser los cristales.
Si es un coche con solo A/C y solo apagas el compresor dejando el ventilador en marcha, se acentúa aun mas el efecto, por que el aire que entra, al dejar de enfriarse en el radiador, hace todo lo contrario, absorbe la humedad que hay en la superficie del radiador.
01 Jun 2020, 15:36
por Huguito18
Linxy escribió:Tanto A/C como climas, resecan el aire, ya que su forma de funcionar es hacer pasar el aire por un radiador que esta frió por la expansión del gas refrigerante ( este efecto lo puedes probar con un spray cuando se acaba, si sigues apretando para suelte el gas, veras como se enfría), al pasar por ese radiador frió, se condensa la humedad que esta en el aire, por eso se desagua por debajo del coche con clima puesto, y de resultas el aire que entra en el habitáculo ademas de frió esta seco.
Muy buena explicacion tio, así da gusto
y por eso mismo de la humedad a veces se empaña la luna delantera y trasera, muchas gracias.
