Error Caja DSG al cambiar modulo de abs
Seguidores: juanbb
Notapor georgemihaitanase el 13 Jun 2020, 00:17
Hola gente!
Tengo un cupra 280 del 2014. Borre sin querer toda la codificación del modulo de los frenos y he tenido que cambiar toda la pieza entera del abs, ya que no se podía codificar otra vez. Compré un abs de un golf r del 2017 (tenia la misma referencia y todo) y al montarla me salia entre otros errores, error de la caja de cambios...esta buscando todo el rato un freno electrónico, el de mi coche es manual de toda la vida (el abs que compre del golf, se ve que tenia freno electrónico). Lo lleve a la Seat y lo han codificado con la codificación original, pero sigue dando el mismo error...la caja no encuentra el freno electrónico.
Me han comentado los de la seat que sino lo consiguen, hay que poner un abs nuevo...sobre 2000e me dijo la chica que costaba.
Alguien sabe como se podría arreglar? Se supone que si le cargas la codificación original de mi coche al modulo del abs debería funcionar verdad?
Sabéis de alguien que se ocupe de estas cosas?
georgemihaitanase
Re: Error Caja DSG al cambiar modulo de abs
Notapor juanbb el 13 Jun 2020, 08:36
georgemihaitanase escribió:Hola gente!
Y cambiaste el ABS por no tener la codificación? Y en la seat no podían haberte cargado la codificación de tu coche?
Creo que tu problema con el ABS nuevo es que esta preparado para freno de mano electrico y tu coche no lleva, tendras que buscar si se puede cambiar en la codificación por uno con freno manual.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor georgemihaitanase el 14 Jun 2020, 11:56
Gracias por contestar.
Se que el problema es porque el modulo que compre era preparado para freno eléctrico. He buscado lo que me comentas pero no encuentro manera de hacerlo. Ademas en la seat se supone que lo han codificado con la codificación que le corresponde a mi coche.
Seguiré investigando haber si encuentro alguna solución.
georgemihaitanase
