Buenas, os presento este defecto a ver si a alguien le ha pasado lo mismo alguna vez y lo ha podido solucionar. He hecho una búsqueda rápida y no he encontrado nada directamente relacionado.
Os adjunto un video que he grabado para que lo podáis ver. He elegido el color azul porque es con el que más claramente se ve.
https://www.youtube.com/watch?v=lu8vEexkuRM
Leds ambiente pulsantes
11 mensajes
- Vistas: 884
Lai - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Re: Leds ambiente pulsantes
Primera vez que veo ese parpadeo en las luces de ambiente... ¿No da fallo en el cuadro? ¿El resto de luces funciona correctamente? ¿Hace mucho que te pasa? Si tu coche está en garantía ya sabes, directo a Seat y que te lo solucionen. Imagino que no codificaste nada con OBD o VAG COM, si tocaste algo deberías revisar qué tocaste e intentar reveritir el proceso a ver si se soluciona.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1181 veces
También es la primera vez que veo ese problema, y no me suena haber leído en el foro nada similar a esto.
¿Te pasa en ambas puertas o en sólo una de ellas?
La lud de ambiente lleva dos leds RGB por cada puerta, uno en cada extremo. Si sólo lo hace en una puerta y uno sólo de los extremos tiene pinta que ese led está fallando. Si el coche está en garantía, no deberían ponerte pegas para cambiártelo (tendrán que desmontar dicha cartonera).
Otra cosa es que se haya generado al realizar alguna modificación vía OBD, pero debería afectar a ambos leds de ambiente de cada puerta, así que no creo que sea eso.
- Agradecido: 2046 veces
¿Eso te lo hace a la vez que en la pantalla tocas el color, o todo el rato?
Seat Leon MK3 1.5 TSI 150cv
camon - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Solo en la puerta del acompañante y no he realizado ninguna modificación, el coche no llega al mes. Supongo que me tocará llevarlo al concesionario pero la verdad es que no me hace ninguna gracia que me tengan que desmontar la puerta para eso... seguramente aproveche para hacerlo en el cambio de aceite que le voy a hacer a los 5000 km.
camon escribió:¿Eso te lo hace a la vez que en la pantalla tocas el color, o todo el rato?
Todo el rato y sobretodo se nota en el color azul. En el rojo también se aprecia pero menos y en los demás colores de manera leve. Supongo que será un tema de envío de señal a los microled azules.
Garantía y listo, te lo sustituirán y a circular de nuevo.
eso me paso a mi. solución, taller + garantia + cambiar el modulo led de ese lado. Segun el jefe de taller es raro que pase, pero las piezas a veces se joden. A mi me cambiaron los dos modulos de la puerta del conductor. Un saludo. pd: lleve el coche dos veces porque de la primera se dejaron mal montada una pestaña de la puerta y hacia un claqueteo que no veas. Yo me cercioraria antes de sacar el coche del taller que no tengas ruiditos.
Genzo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 62 veces
Genzo escribió:eso me paso a mi. solución, taller + garantia + cambiar el modulo led de ese lado. Segun el jefe de taller es raro que pase, pero las piezas a veces se joden. A mi me cambiaron los dos modulos de la puerta del conductor. Un saludo. pd: lleve el coche dos veces porque de la primera se dejaron mal montada una pestaña de la puerta y hacia un claqueteo que no veas. Yo me cercioraria antes de sacar el coche del taller que no tengas ruiditos.
Muchas gracias compi. Cuando coja cita para el cambio de aceite a los 5k les dire que lo miren.
La tira led está compuesta por dos modulos leds, conectados en paralelo, uno se engancha al principio de la fibra óptica y otro al final.
Te está fallando el primero, el delantero así que si tienes garantía te lo cambian, eso si, exige que al cambiarlo pongan todas las grapas nuevas en la puerta, que no reusen ninguna.
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
javichuchacho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 168 veces
javichuchacho escribió:La tira led está compuesta por dos modulos leds, conectados en paralelo, uno se engancha al principio de la fibra óptica y otro al final.
Gracias. Exigiré lo de las grapas pero me temo que harán caso omiso.
11 mensajes
Bombillas h7. Leds con la tapa puesta del faro? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 20 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 126 |
Luz de ambiente puertas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LeonCup Respuestas: 153 |
Luces leds en panel puertas? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LEON2014 Respuestas: 194 |
Se me apaga el plafón central de vez en cuando. ¿Leds? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zwartin Respuestas: 42 |
