Star stop no actua y aparece en el cuadro de mando esto
Seguidores: barris31
Notapor Fenix87 el 27 Jun 2020, 17:09
El start stop no funciona hace ya un año y La bateria ya tiene 6 años los mismos que el coche y nunca le he cambiado. Tambien noto que por las mañanas en invierno le cuesta arrancar. Una vez caliente ya sin problema.
Me temo que deberia cambiar ya la bateria. Que os parece? Creeis que con eso se solucionara que le cueste arrancar en invierno?
Fenix87
Re: Star stop no actua y aparece en el cuadro de mando esto
Notapor barris31 el 27 Jun 2020, 17:15
Yo le cambié la bateria a mi león y sigue el start-stop yendo cuando le dá la gana y tambien en el ordenador de abordo me sale lo de que el coche debe estar en marcha...cuando ya está en marcha sabes...,tanta tecnologia para nada...
barris31
Notapor josefrc el 27 Jun 2020, 17:26
Ese mensaje lo que indica es que el coche detecta un consumo alto de energía (clima, luces etc) y para que la batería no se vea a afectada por ese consumo tan alto y evitar el riesgo de descargarla, el sistema desactiva el star stop para que el alternador mantenga todo ok.
También suele ocurrir cuando la temperatura es alta o baja y el clima está a pleno rendimiento, desconecta el star stop para llegar a la temperatura deseada lo antes posible.
Para mi, funcionamiento totalmente normal.
josefrc
Agradecido: 54 veces
Notapor Fenix87 el 27 Jun 2020, 21:09
El start stop NO FUNCION NUNCA NI UNA SOLA VEZ. Y luego aparte lo que os digo que en frio arranca fatal.
Fenix87
Notapor trumangs el 28 Jun 2020, 10:48
Fenix87 escribió:El start stop NO FUNCION NUNCA NI UNA SOLA VEZ. Y luego aparte lo que os digo que en frio arranca fatal.
Hola fénix, tengo un golf tsi 1.4 150cv y me pasaba igual ya no hacía el start stop, lo llevé a pintar a la casa y magia potagia empezó a Hacer el para cuando tenía q parar!!
Luego en el confinamiento descubrí q había pasado....
Le direon una carga a la batería.
Como lo se?
Este coche tiene un negativo en el chasis del motor sacado para ello y... Se notaba claramente q ahí había estado una pinza.
Conclusión?
Un buen mantenedor cargador.
O.... Sustituir.
Enviado desde mi Mi MIX 2S mediante Tapatalk
trumangs
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Agonza86 el 28 Jun 2020, 12:06
Si tienes un téster mídele la batería pero tiene pinta de que se te está empezando a morir.
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor Bootsy el 28 Jun 2020, 13:06
Habria que comprobar la bateria, pero seguramente por LGA esté averiada. Hay que cambiarla y codificarla, y comprobar que no tengas consumo y la medicion de corriente en reposo sea 0
Bootsy
Notapor Vali90 el 28 Jun 2020, 13:34
Es si toma de batería baja, si no es eso empieza a pensar en algún problema eléctrico.
Vali90
Notapor Kaisen el 28 Jun 2020, 21:35
Eso es la batería que está ya tocada y con un voltaje bajo, a mi en invierno me a salido alguna vez y el Start Stop deja de funcionar hasta que la batería coge carga en trayectos medianamente largos. Si a ti ya no te funciona el Start Stop nunca te aconsejo que la midas o que te la vean porque un día lo mismo y ya no te arrancará el coche, mientras lo llevas o verificas no uses nada de consumo eléctrico del coche sin el motor arrancado.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor kalimotxo el 29 Jun 2020, 14:59
Si haces pocos km diarios al coche (sobre 15-30), no das tiempo a generar carga de batería. Además, si llevas "consumibles" conectados (aire acondicionado, radio, etc), la batería no cargara lo suficiente en tramos tan reducidos.
Independientemente de todo esto, tienes un brico para instalar la anulación del funcionamiento del star-stop a voluntad del conductor, o bien, puedes desactivarlo cada vez que arranques el coche pulsando el botón habilitado para ello.
De esta forma, te consumirá menos batería y en general, evitarás cortar el funcionamiento del motor de manera repetitiva, lo cual tiene sus "inconvenientes".
Yo, a falta de hacer el brico, llevo una pequeñísima pegatina en el volante para no olvidarme de desconectarlo cada vez que arranco el coche. La pega es, que cada vez que apagues el encendido del coche, cuando vuelvas a arrancarlo tendrás que pulsar la tecla de desconexión del star-stop nuevamente...
kalimotxo
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
