DSG 7 Seat León 1.5 tsi 2020
Favoritos: popeBG3
Seguidores: Manzi, Deharillo
Notapor Segismundo1992 el 12 Jul 2020, 18:17
Hola buenas tengo un seal León DSG7 con 3.600km y e notado en 1 / 2 - 2 y 1 y marcha atrás un clon de la caja cambios.¿ Es normal en este tipo de caja cambios? Gracias
Enviado desde mi MI MAX 3 mediante Tapatalk
Segismundo1992
Re: DSG 7 Seat León 1.5 tsi 2020
Notapor Warelio el 13 Jul 2020, 13:02
Define ese "clon" que dices, ¿es un ruido metálico, crujido, chasquido? La caja de cambios no debería sonar y menos la DSG, la transición entre marchas es muy suave, casi ni se nota, y lo mismo le pasa con la reversa.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1183 veces
Notapor cp_jj el 13 Jul 2020, 17:38
Estaré atento con ventanilla bajada para ver si me pasa también, la verdad es que normalmente las llevo subidas y el audio puesto y al menos en ese caso no me he percatado...
cp_jj
Agradecido: 58 veces
Notapor Camaxo7 el 13 Jul 2020, 18:17
El sonido que escuchas es como el del vídeo?
Como un ruido metálico de algo moviéndose?
https://youtu.be/fw7xxPVrmvw
Camaxo7
Agradecido: 75 veces
Notapor Segismundo1992 el 13 Jul 2020, 18:48
Camaxo7 escribió:El sonido que escuchas es como el del vídeo?
Si
Segismundo1992
Notapor Segismundo1992 el 13 Jul 2020, 18:49
Warelio escribió:Define ese "clon" que dices, ¿es un ruido metálico, crujido, chasquido? La caja de cambios no debería sonar y menos la DSG, la transición entre marchas es muy suave, casi ni se nota, y lo mismo le pasa con la reversa.
Ruido metalico en marchas de 1 a 2 - 2 a 1 Y marcha atras tambien.
Cuando lo pongo en modo manual de 2 marcha a 3 a 5.000vueltas suenas mas.
Segismundo1992
Notapor cp_jj el 13 Jul 2020, 18:55
Pues en mi caso no escucho un clonc o parecido en los cambios que comentas, al menos al poner R y de 1-2, he olvidado fijarme bajando de 2-1.
cp_jj
Notapor Manzi el 13 Jul 2020, 22:37
El mío tiene 3000km y si pega golpes en 1-2-3.
Tirones y algún golpe seco en marchas más altas también
Manzi
Notapor Segismundo1992 el 13 Jul 2020, 22:43
Si es sonido metálico
Segismundo1992
Notapor Warelio el 14 Jul 2020, 08:02
Ostras pues no debería tener ese sonido metálico creo yo. Yo llevo la DSG de 6 relaciones y a mí no me hace ningun sonido metálico al cambiar de marchas, ni en modo automático ni en modo manual y las transiciones son suaves. En parado sí es cierto que depende de cómo acelere a veces pega un pequeño tirón como cuando sales en primera con un manual y desbloqueas freno de mano, pero solamente es al inicio y creo que eso es normal, lo achacaría más al desacople del freno de mano eléctrico que al cambio.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Camaxo7 el 14 Jul 2020, 10:49
Segismundo1992 escribió:Si es sonido metálico
No sé si hablamos del mismo sonido pero el mío lleva la misma caja DSG7 en seco y tiene un sonido metálico (como de alguna pieza accionandose) que con la ventanilla abierta y a bajas velocidades se escucha, sobretodo al reducir de 2 a 1, 3 a 2 y al poner la R. Hay veces que se escucha, otras no, y cuando se escucha hay veces más sutiles que otras.
Me estuve informando y por lo visto es normal que algunas DSG suenen así, es un sonido característico. Lo que ya no sé es si las pasa solo a las de embragues en seco o también a las que le tienen en húmedo.
Camaxo7
Notapor Warelio el 14 Jul 2020, 10:55
El mío es DSG de 6 bañado en aceite y no escucho ningún sonido metálico. Al ser en seco podría ser la explicación de ese sonido ya que al no ir lubricado pues inevitablemente hay roces y producirían esos sonidos.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Deharillo el 22 Jul 2020, 01:03
A mi me pasa lo mismo, pero sólo al meter R o P y algunas veces, no siempre. Y bajando la cuesta del garaje que es una imitación a empedrado o por calles empedradas al ir despacio a veces suena algo, tampoco siempre. Viendo que dicen que es "normal" no pienso comerme mucho la cabeza. El mío es un FR 1.5 TSI 150CV, un año y 8000 kms.
Deharillo
Notapor Armis el 10 Ago 2020, 15:09
Hola a todos, pues a mí me pasa lo mismo en mi 1.5 tsi dsg7, y creo o estoy casi seguro k el ruido es el mismo k el vuestro y vine del engranaje de la caja de cambios, aquí os pego lo k puse en otro hilo abierto del ruido y un vídeo k hice del coge subido , k se oie perfectamente, bueno ya me comentáis si es el mismo o que.
Bueno, ya tengo localizado el ruido que estoy oyendo, después de subir el coche en un taller y revisarlo por debajo. Aver si me se explicar bien, es un traqueteo que hace el engranaje de la caja de cambios al palier corto de la rueda del conductor.ahora lo tengo en video y subido al YouTube para aver si puedo compartir ese vídeo, también me gustaría porfavor si alguien más con caja dsg7 podría revisarlo, porque me da que somos muchos con ese ruido. Yo lo k hice fue subir el coche, que también se puede subir solo esa rueda en un gato ,poner el Punto Muerto y mover la rueda hacia delante y atrás, no izquierda derecha, si no adelante y atrás, y se oye perfectamente el ruido que yo percibo perfectamente en primera marcha y despacito.ahora lo k no sé si es normal o no, o es demasiado ruido, entiendo k algo tiene k hacer ,al final son unos engranajes k además si no me equivoco no van bañados en aceite, pues más motivo para el ruido.ya me comentáis.
https://youtu.be/X9c9r94K9R
Armis
Notapor Armis el 10 Ago 2020, 15:13
Perdón le bore una letra al enlace.
https://youtu.be/X9c9r94K9RI
Armis
