Cámara 360*
NotaPublicado: 13 Jul 2020, 23:08
por Raulportela
Buenas abro este póst para dar luz a la instalación de las cámaras para ver el exterior 360 grados, ya hice el brico de la cámara trasera, pero vi que también lo tienen en 360 como en este vídeo.
https://youtu.be/edur4iOGEjg
:banana:
Cámara 360*
NotaPublicado: 26 Jul 2020, 16:29
por leonfrrojito
Son las que monta el Ateca, si te fijas en el gráfico de pantalla es un Ateca , con lo que las medidas no serán 100x100 reales .
Montarse se pueden montar sin problema , habría que adaptar la de ambos espejos , y la delantera y trasera ya que el Ateca la lleva en el conjunto del botón de apertura de maletero .
Re: Cámara 360*
NotaPublicado: 01 Ago 2020, 02:29
por Raulportela
Donde podría comprar las piezas y que tipo de adaptación le tendría que hacer, para ir más al grano. Gracias y saludos!
Re: Cámara 360*
NotaPublicado: 08 Ago 2020, 13:22
por pacoooooo
Yo me apunto, ha ver si alguien aporta algo más de información.
Re: Cámara 360*
NotaPublicado: 13 Ago 2020, 17:11
por pacoooooo
Supongo que para empezar haria falta esta pieza, es la que monta el Ateca
Re: Cámara 360*
NotaPublicado: 18 Ago 2020, 15:12
por Farru
Hola chicos me apunto me interesa el tema :ok:
Hablo desde la ignorancia se podría poner el modulo 360 de un golf variant ??????
Re: Cámara 360*
NotaPublicado: 31 Jul 2021, 13:45
por clarens
Una pregunta, ¿la cámara 360 esta como opcional enek león?
Re: Cámara 360*
NotaPublicado: 08 Oct 2021, 10:13
por Javii77
clarens escribió:Una pregunta, ¿la cámara 360 esta como opcional enek león?
A mi me dijerom en el conce que si. Lo que pasa que mi unidad en stock no lo tiene, asi que cojo sitio para futuro brico, el unico problema que le veo es taladrar los retrovisores para las laterales, no se si quedaria eso muy OEM...
Re: Cámara 360*
NotaPublicado: 19 Nov 2021, 01:47
por Maikermx
De serie no ha estado opcional ni en el leon con más equipamiento, por acaso solo la Ateca o Tarraco, pero es capaz de llevarlo sin duda por la plataforma MQB; yo lo intentare adaptar una vez que lo tenga en avance les compartire como hacer el bricolaje
Re: Cámara 360*
NotaPublicado: 02 Abr 2022, 00:22
por Seatleon5f_connect
Has conseguido poner el area view?
