Fusible start-stop
4 mensajes
- Vistas: 1.283
Fusible start-stop
Hola todos tengo un Seat Leon ST tres cilindros y 115 hp año 2017. Me gustaria saber cual es el fusible (numero) que corresponde al sistema start- stop. Gracias
Última edición por LeonFR.Gz el 16 Jul 2020, 22:15, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar título.
Aurelio - Nuev@ por aqui
Re: Fusible start-stop
En el listado que tengo de los fusibles, no encuentro ninguno que hable del S&S. Igual no hay ninguno especifico. Como intervienen varios elementos en ello, cada uno tendrá su fusible (Motor de arranque, Controlador, Sensores, etc,), En concreto que deseas saber o que problema tienes?.
JABELES10 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 34 veces
Gracias por tu respuesta, si es verdad en mi listado tampoco aparece. El problema surgio que de un dia para otro dejo
de funcionar el s/s, lo lleve al taller oficial y al cabo de unas horas me informaron que estaba listo. Cuando fui a retirarlo pregunte la causa de por que no funcionara el s/s y me repondieron que el fusible estaba averiado. Pregunte cual era y me respondieron que el mecanico no estaba en ese momento. Y me quede con la incognica. Gracias
Última edición por LeonFR.Gz el 25 Jul 2020, 01:10, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar mayúsculas.
Aurelio escribió:Gracias por tu respuesta, si es verdad en mi listado tampoco aparece. El problema surgio que de un dia para otro dejo
Sinceramente, creo que te dijeron eso como excusa, para salir del paso.
Lo más normal es que tuvieras baja la batería, y le metieron una carga, o se te había soltado un cable fino que va conectado por la parte alta de la batería, que el que transmite la señal que usa el sistema de control de carga.
- Agradecido: 2046 veces
4 mensajes
aviso regimen maximo motor 4000 rpm y error start stop Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: deshtardes Respuestas: 4 |
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 20 |
AYUDA Desmontar botón start engine Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ianu46 Respuestas: 0 |
Problemas start stop Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sobrik Respuestas: 86 |
Start-Stop y Testigo Motor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cesar97 Respuestas: 1 |
